Autor Tema: Kompresor  (Posjeta: 92950 )
Offline Wheeler
  • Postova: 965
Kompresor
« : 31 Ožujka, 2010, 17:33:12 »
Koliki kompresor je potreban da se može kolko tolko bezbrižno pošpricati temeljnom bojom auto?
Znači ja bi samo trebao zaštitit ono što zavarim od hrđanja (male površine - maksimalna veličina recimo prag), pravo lakiranje će odradit lakirer.
Isto tako, volio bi s njim moć špricat kobit.
Treba li uopće za navedeno kompresor, ili će kist bit dobar?
Plus još jedno jako početničko pitanje - može li mi netko "izlistat" slojeve zaštite - od golog lima prema gore? Znači kreće se od završenog (i pobrušenog) vara. Ako nije tlaka, jel može posebno za podvozje, a posebno za sve ostalo? :)
Naime kad sam gledao kompresor u Pevecu, njihov radnik mi je rekao da se temeljna boja NE stavlja na goli lim - treba prajmer prije, inače će se odlijepit. Što me buni jer ja sam neke cijevi farbao temeljnom na golu cijev i poslije skinut nema šanse osim drotkefom.
Možda je on mislio na pocinčani lim?
Hvala :)
Offline Amigaboy
Kompresor
« Odgovori #1 : 31 Ožujka, 2010, 18:06:42 »
ja stavljam temeljnu na goli lim...
a za lakirat (Ja sam svoju sierru prelakirao s kompresorcicem od 50 L) dost je i najjeftiniji :)...
A svoj kompresor mozes napraviti za 900 kn 200 l
dvije boce od plina 100l = 100 kn na otpadu
kompresor s traktora = 50 kn Hrelja
Elektromotor 1.3KW/1100 okr/min 400 kn hrelja
Tlacna sklopka 3-12bara 150 kn ducan s materijalom za graditeljstvo (Sklopka od hidrofora)
nepovratni ventil 20bara = 50 kn ducan
konektori = 50 kn
1,5 m cijevi kockaste i okrugle 3/4 cola = 50 kn
Puno truda i volje = 200L kompresor koji drzi 6 bara ko od sale...
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline Wheeler
  • Postova: 965
Kompresor
« Odgovori #2 : 31 Ožujka, 2010, 18:15:35 »
Jako zanimljivo, hvala :)
EDIT: Možeš mi reć čime si spojio kompresor sa bocama? I kako si riješio ulaz i izlaz zraka iz boca tj. jesi li ih bušio? Općenito, ako možeš malo bolje opisati bio bih zahvalan :)
Molim ljude da i dalje odgovaraju...
« Zadnja izmjena: 31 Ožujka, 2010, 18:17:48 Wheeler »
Offline Amigaboy
Kompresor
« Odgovori #3 : 31 Ožujka, 2010, 21:14:37 »
Kompresor sam spojio s cijevlju koja je isla dalje (Kompresoj je orginalno s traktora bio) na gibljivo crijevo na nepovratni ventil (Tako da sav tlak koji kompresor nabije u boce, ostane u bocama) koji je dalje isao gibljivim crijevom na boce... i to sam koristio 30 cm crijeva koje drzi 20 bara iz lokalnog TOKIĆ ducana :D i to sve fino zaselnao...
boce koje su orginalno isto s traktora , su imale dvije rupe na stranama , koje sam iskoristio da ih medjusobno spojim, jednu bocu sam spojio kompresor, na na azdnju rupu sam spojio konektro za crijevo.
Offline Wheeler
  • Postova: 965
Kompresor
« Odgovori #4 : 31 Ožujka, 2010, 22:03:44 »
Puno ti hvala! Vrlo moguće da se upustim u avanturu građenja tako nečeg.
Imaju neke standardne dimenzije za konektore i crijeva koje možeš preporučit? Kakav pištolj imaš?
Offline Amigaboy
Kompresor
« Odgovori #5 : 31 Ožujka, 2010, 22:15:29 »
pistolj za lakiranje ima dva komada..jedan je pevec sav od zeljeza , i s njim sam lakirao sierru i snjim radim vecinu lakirerskih poslova i vrijedi svojih 130 kn koliko je kostao...oke je..
Druga je sata, to je moj stari prije 15-ak godina platio 1000 njemackih maraka...nju koristim rjedje i to je to..s njom cu lakirat taunusa...
Pritisak nije potrebno da bud eprevelik ako nemas termo lakirnicu (Ja lakiram bez nje)..samo odprasi mejsto di ces lakirati , imaj konstantan pritisak (Bar 3-4 bara konstantno)...konektori na kompresoru su sve standard jer sve s traktora , kompresora sajma je unutar standardnih dimenzija i sve se s malo volje da napraviti..
salu na stranu , bilo me je strah ici ga slagati , pa sam prije propasti peveca kupio na akciji 80l v2 kompresor i lud je.... i sljaka..al mi ga je zao , i ima kineske releje koji su se zdimili za dva mjeseca , pa sam stavio bolje i jace, i ladi ko lud..ali da ga stalno ne vucem (Jer u garazi di spremam novi alat i radionice ima 20 metara, pa da ne vucem bezveze stalno ) sam isao slagati taj kompresor..jedan dan posla i sad imam kompresor od 200l koji s jednoklipnim kompresorom drzi konstantnih 4 bara prilikom lakiranja... em nema vise zahebancije s vucenjem ovog malog, em mi stoji u radioni..jedino bi si morao jos nekako nabaviti nekakav filter za njega, da ne vuce prasinu..i to je to...
Kompresor
« Odgovori #6 : 31 Ožujka, 2010, 22:32:42 »
e pa baš ti je neki problem složiti filter za zrak... uzmeš 2 ploča i između njih filter od stojadina za 20 kn;)  i na jednoj ploči priključak...
budi pravi oldschoolovac:pda:
Offline Amigaboy
Kompresor
« Odgovori #7 : 31 Ožujka, 2010, 22:36:13 »
pa je , akd nema utora  i ma par viska rupa :D
ma trenutno koristim kompresor na dnevnoj bazi , nemam vremena skinuti poklopac glave i napraviti kuciste filtera...ali polako , i to ce dotji na red..nadam se prije lakiranja taunusa:D
Offline CALY
Kompresor
« Odgovori #8 : 01 Travnja, 2010, 00:29:09 »
A jel  imaš kakav odjeljivač kondenzata? Di se to može nabaviti?
Kompresor
« Odgovori #9 : 01 Travnja, 2010, 01:00:41 »
Citat: Amigaboy
...pa sam prije propasti peveca kupio na akciji 80l v2 kompresor i lud je.... i sljaka..al mi ga je zao , i ima kineske releje koji su se zdimili za dva mjeseca , pa sam stavio bolje i jace, i ladi ko lud
Možeš li reći čije i koje releje sad koristiš?
Kod mene nije još zdimili, ali svako malo šteka. Neka faken jebing HASTA 100 L.
Offline Amigaboy
Kompresor
« Odgovori #10 : 01 Travnja, 2010, 09:03:49 »
MOj je isto bio Hasta:)
Isto problem nekad da krene vrtiti :)
Neam pojma koji su , ovi moji su se rastopili , pocupao sam ih (Prekidac za preopterecenje se rastopio) , oso lokalnom elektricaru , on mi dao neke njemacke i sad leeeti :)
Offline BackFlash
  • Postova: 640
Kompresor
« Odgovori #11 : 01 Travnja, 2010, 09:50:04 »
a ovo što se tiče boca od plina mislim da je onda moguće složit kompresor i od hidroforske posude... jer je sistem sličan... sam umjesto elektromotora spojis kompresor i sve fino dovedes do hidroforske posude i sve fino narihtas :) nisam radio ali mislim da bi delalo...
Kompresor
« Odgovori #12 : 01 Travnja, 2010, 16:38:15 »
dečki...
u krajnjem slučaju rezervoar može biti i od bojlera;) jer on izdrži tlak od 6 bar koliko je u vodovodnoj instalaciji... malo se podese ventili za uključivanje i isključivanje:pda:
Offline dr. Damba
  • Postova: 629
Kompresor
« Odgovori #13 : 01 Travnja, 2010, 17:24:23 »
boca od  bojlera 150l drzi i 12 bara PROVJERENO  i kompresor od dajca
Scuderia ABARTH By Damba
Offline deri valdez
  • Postova: 728
da kompresor od dajca
« Odgovori #14 : 01 Travnja, 2010, 22:12:40 »
ko jeti svi pricaju o njemu samo ga niko nije vidio(naravno ne doslovno).kompresori od dajca su trazena roba jer nemaju podmazivanje pod pritiskom kaj vecina kamionskih kompresora ima.imam neko americko vojno djubre iz 1956 godine na benzin.ogromna bacva zapalis ga sa spagom on nadruka na 13 bara i sam se zgasi redukcija na 6 bara i zraka za cijeli dan.sad je u pripremi drugi .imo sam ludu srecu neki dan dodjem bacit neko smece na glomazni otad kad tamo kompresor 150 l.prvo mi je bilo cudno da nema cigana mislio sam da je skrivena kamera.natovarim ja kompresor docukam doma odma u garazu probam vrtit druka zrak al nekaj lupa raskopam jedna klipnjaca se pojela.200 kna i stvar kopa
