Autor Tema: Kompresor  (Posjeta: 92953 )
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
Odg: Kompresor
« Odgovori #120 : 12 Lipnja, 2015, 18:42:43 »
Audijanerov ima malo bolje performanse ali je to hobby line, kineska pumpa i često su na reklamaciji.
Odlučio sam se za Pro-line Hercules 100 lit. 2,2 kw jer sam potvrdio da je ista stvar kao i ostala srednja klasa monofaznih Lincos i Presing i sl. modela i u pumpi i u motoru, samo druga boja, niža cijena jer je sad na akciji i 5x dulja garancija.
Jedini problem je što su trenutno svi rasprodani :)    ... ali doći će.
Online Boxer
Odg: Kompresor
« Odgovori #121 : 13 Lipnja, 2015, 10:01:29 »
 :thmbup:
Offline komsija
  • Postova: 167
Odg: Kompresor
« Odgovori #122 : 08 Siječnja, 2016, 18:10:10 »
Da li neko ima neku semu, ili sta god,  kako bi najpametnije bilo spojiti dva kompresora sa po tri cilindra na jedan elektro motor???
U TUNELU U SRED MRAKA SIJA FLASA OD VINJAKAAA
Odg: Kompresor
« Odgovori #123 : 08 Siječnja, 2016, 18:13:28 »
Složi ih u V,motor na sredini a remenice kompresora svaka na svoju stranu.
Offline komsija
  • Postova: 167
Odg: Kompresor
« Odgovori #124 : 08 Siječnja, 2016, 20:09:03 »
Jasno!
Tako sam i na kraju krajeva mislio da stavim
I planiram da stavim 7kw elektro motor, sa jednom remericom sa dva kanala tacnije za obe kompresorske glave
Specifikacija jednog kompresora je
Protok vazduha na izlazu je 360l/min na oko 960 obrtaja. /min. Preporucuje se elektromotor od 3kw ( 4 HP )
Nekako mi je prakticnije jedan veci nego dva manja
Online OVERDOSEDSPEEDJUNKIE
Odg: Kompresor
« Odgovori #125 : 14 Svibnja, 2020, 11:42:01 »
Zanima me koje poslove mogu obavljati kompresori od 50l snage 1.5 - 2,2 kW protoka oko 200 l/min? Osim pumpanja guma mogu pokretati npr. odvijače i sl. alate i mogu li farbati bar neke manje površine?
Odg: Kompresor
« Odgovori #126 : 14 Svibnja, 2020, 13:50:34 »
Manje površine možeš bojat bez većih problema, cilo auto ne baš. Jer češ izmučit i sebe i kompresor. Udarni odvijač može, ali ne očekuj da možeš neke super zapečene vide odvidat ili drljat cili dan. To je mali pomočni kompresor. Pjeskarenje možeš zaboravit. Baza je u tome šta on može radit baš sve šta i puno veči, ali stalno če pumpat, grijat se i neče dugo trajat, a tribat češ pauzirat dok ne postigne tlak.
Odg: Kompresor
« Odgovori #127 : 14 Svibnja, 2020, 14:41:22 »
Drugim riječima, radi dok ne potroši zrak, nakon toga pauza. Ma dobro, za felgu pofarbat, skinut kotač i sl. pizdarije bi bio O.K.?
Odg: Kompresor
« Odgovori #128 : 14 Svibnja, 2020, 14:45:37 »
Pistolj na njima na orginalnom izlazu ne radi.
I ostali air alati koji traze protok zraka.
Lakiranje max za felge.
Ja imam 150lt i premali je za vecinu zracnog alatw.
Odg: Kompresor
« Odgovori #129 : 14 Svibnja, 2020, 15:01:23 »
Pa za koj k onda služe? I oni još manji?
Odg: Kompresor
« Odgovori #130 : 14 Svibnja, 2020, 15:06:43 »
Klamarica na zrak
Napumpati gume.
Napumpati djecji bazen
Isluhati komp i ventilatore
Pofarbati felgu
Airbrush
Nanjeti ljepilo kad tapiciras.
Itd
Offline spitfire MK1
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
Odg: Kompresor
« Odgovori #131 : 14 Svibnja, 2020, 21:46:08 »
Ja ga najviše koristim da ispušem nešto poslije brušenja i čišćenja. Farbao sam i felge i pjeskario male komade. S pjeskarenjm je problem sa kondenzatom. Štopa se dizna. Moj je 25 litarski, hobi. Za nešto ozbiljnije treba neki profi model.
Online sigmafahrer
  • Postova: 2635
  • Thanked: 1243 times
Odg: Kompresor
« Odgovori #132 : 14 Svibnja, 2020, 22:38:23 »
Moj je Elektra Beckum (Metabo) LP401-10-60. 60 lit , protok 380 l/min, napuše 10 bara. Duugo godina svaki dan bio u pogonu, još uvijek radi besprijekorno. Svi zračni alati radili dobro na njemu. Naravno da nije za lakiranje i profi radnje gdje bi radio po cijeli dan. Za hobi radionu dovoljan.
Odg: Kompresor
« Odgovori #133 : 15 Svibnja, 2020, 01:00:43 »
Citat: ivmatic86
Zato podiliš auto na segmente, pa se može.
The following users thanked this post: ivmatic86
Odg: Kompresor
« Odgovori #134 : 15 Svibnja, 2020, 07:39:52 »
A jbg., nisam pametan dal da dam stotinjak eura za nešto što će više stajat nego se koristit a da još nemože ni neki osnovni alat pokrenut.
