Autor Tema: turbo bug  (Posjeta: 10218 )
turbo bug
« Odgovori #15 : 06 Travnja, 2010, 21:11:25 »
A gle ako ti je cilj imat brzu bubu onda je bez ikakvih navijanja po meni najbolja varijanta alfin motor, ima vodeno hlađenje pa mu radiš što hoćeš, potpuno iste vanjštine ti je 1,3/1,4, 1.5 ili 1.7 motor a to ti je raspon snage od 90-120ks na karbovima s time da nije nimalo problem s karbovima iz 1.7 dobit preko 120ks, jednostavan je, nezahtjevan za održavanje i ono bitno ima odličan timing ventila i nije građen u vrijeme bilo kakvih normativa (govorim za 8v boxer iz alfine štale) i motor daje s karbovima jako sirovu snagu i ide izuzetno dobro. Potrošnja mislim s autom te mase uopće nije problematična ako su karbovi uredni.
VW aircooled motor 1.9 je kum imao u staroj caravelli ali daleko je to od bilo kakve podloge za performanse ako ne uložiš osjetno para dok alfin u startu raspolaže vrlo respektabilnom snagom i performansama.
Recimo 33-jka 1.3 s kraćim mjenjačem ide 10,3 na 100 s svojih 900+ kila mase...o ostalima da ne govorimo...
Neću ti više bubu u uho bacat
turbo bug
« Odgovori #16 : 06 Travnja, 2010, 21:18:12 »
''Neću ti više bubu u uho bacat...''
Ma jok... A sta je ovo...? :lol::lol: Ja cu ipak ostati pri svojoj namjeri. Ostaje aircoled da mi se Bubasi ne smiju kad sipam antifriz, a benefit na perfomansama itekakav. Juuupiiii... :D
Imas potpuno pravo za karakteristike Alfinih motora, ali ja sam ciljao na ono ''da mu ostene dusa''. ;) Vuk sit - koze na broju. S'aćaš...?
turbo bug
« Odgovori #17 : 06 Travnja, 2010, 21:21:47 »
Sve jasno....mene ti ipak drži parola zašto na jednostavan način imat jednu ženu kad možeš malo kompliciranje imat više njih..kuiš
turbo bug
« Odgovori #18 : 06 Travnja, 2010, 21:21:55 »
dečki...
a da ubacite mlazni motor?
:lol::lol::lol:
išel bi samo tak:cool:
turbo bug
« Odgovori #19 : 06 Travnja, 2010, 21:24:27 »
Fakat, kak se toga nismo sjetili, ionak ima u Zg na otpadu starih miguša iz doba JNA....
Hehehe samo da nas admini ne namlate po prstima
Offline ledeni09
turbo bug
« Odgovori #20 : 06 Travnja, 2010, 23:14:42 »
Sve je ok al tu je prije svega velika ljubav prema tom autu,a drugo je sto se takav auto slaze nekad i po dvije tri godine al onda imas pilu od auta.U svakom slucaju neces pogrijesit bilo sta da napravis.
Offline danyyo
  • Postova: 25
turbo bug
« Odgovori #21 : 12 Travnja, 2010, 18:37:39 »
Evo baš mi je drago da ste se tako raspisali.Da,imam već razrađenu ideju,proučio sam i nekoliko priručnika koje su napisali ljudi koji u SAd imaju firme koje se bave takvim modifikacijama vw motora,čak i za aviončiće.Prema njihovom iskustvu to se pokazalo ok,i najeftinije,dok za postići snagu na atm način trebaš lude bregaste,podizače ventila i jošsto čuda.problem mi je u biti samo kako obogatiti smjesu,tijekom boosta.oni imaju gotovu elektroniku ali to mi malo skupo
kutija
turbo bug
« Odgovori #22 : 12 Travnja, 2010, 19:47:24 »
Citat: frik-ri;152647
Sala, naravno... Racunaj da turbina, u nekoj ''normalnoj'' varijanti, u prosjeku, daje cca 20-ak % snage vise. Ugrubo, motor sa 100KS ''dizes'' na cca 120-ak do eventualno 130-ak... To sto ljudi imaju feeling da turbina ''druka'' bar duplo - to je vec stvar povecanja okretnog momenta.
Spomenute cifre su uistinu ''odokativne'' i sluze samo kao orjentir. Prije upotrebe pitajte svog lijecnika ili ljekarnika... :D
I jos jedna ''sitnica''... Svaka cast uistinu monstruoznim preradama, ali, opet odokativno i to po nekom mom iskustvu i sudu, skoro pa 50% ''prekrstenja'' u turbo ne ugleda svijetlo dana, a od onih koji ugledaju - skoro pa 80% ima samo dva, eventualno tri, rezima rada:
Nije istina ovo gore.....
Evo neki stariji motor recimo 1.6 -2.0 motor sa 100-115 ks dignes sa kako ti kazes "turbinom u normalnoj varijanti" na 200+ ks bez ikakavog problema i da auto bude i vise nego vozljiv,znaci bez laga i sa super odazivom na gas.
Druga stvar je da li motor,getriba i ostali dijelovi mogu podnijet to povecanje snage i u to necu ulazit jel svaki auto ima svoje specificnosti.
Nadalje najbitniji dio je ECU iliti struja....bez toga sve drugo pada u vodu.
Trenutno daleko najbolji best buy je VEMS sto se tice struje....
Znaci ako mehanika podnosi 150,200,250 ili koliko vec ks  nije problem izabrat adekvatan turbo za taj motor i ima tko ce slozit struju na takav auto.
Turbo nije nikakva misterija i moze se slozit da to super radi...na super mislim na vozljivo auto bez velike turbo rupe i sl....
turbo bug
« Odgovori #23 : 13 Travnja, 2010, 09:53:37 »
Uz duzno postovanje, ali... U praksi, nasoj garaznoj praksi, da se razumijemo, se ne dize 1,6-2,0 motor sa serijskih 115-ak KS na 200+ KS ''samo tako'' osim ako se ne zoves Ing. Kvocić zvani Kvočka :perfeto: ili imas strucni tem Jovice Palikovica, odnosno ako se ne zoves Gordini. Iako ovaj potonji nije poznat po turbacima, ali ajde... Oni koji kuze o cemu je rijec znaju sta zelim reci.
Nadalje... To tvoje dizanje snage ''tek tako'' preko noci za 100% snage se uistinu cini nerealno. Naravno, ako se ne radi onekom street race 402 uratku. Onda mozes bilo koji motor nasvirati na bilo koju konjazu koju zelis... Karikirano govoreci.
Ja sam vidio milion prerada, nesto manje sam ih imao cak i prilike voziti, a od svih tih jurilica mogu na prste jedne ruke nabrojati prerade koje spadaju u kategoriju: ''atmo become turbo''. Oni koji rade kako treba ima jos i manje. :palac:Zato sam i rekao da skidam kapu svima koji to naprave - bilo sami, bilo da nekome plati. Oba projekta su za respect.
Konverzije obicnih autiju na turbo sa ugradnjom gotovog turbo motora kao sto je prerada Yuga sa motorom Fiat Croma turbo ne spadaju u ovu domenu.
Ako i dalje mislis isto - znaj samo da turbina nije svemoguca i da bi ju onda svi stavljali da se moze ''bez beda'' dignuti 100% snage ''samo tako''. Realno... Znaci REALNO turbina dize cca 20-ak 30-ak % snage iz iste kubikaze. Namjerno nisam rekao ''isti motor'' jer to nisu isti motori. Tvornicki turbak i neturbak imaju (u pravilu) drugacije klipove, klipnjace i ostale ''sitnice koje zivot znace''.
Tipicni primjer su TDI motori VW-a koji su ''isti'' a razvijaju 90, 110, 130 KS. Uzmes onaj ''sirotinjski'' dignes mu tlak kojeg su ''oni tamo neki inzinjeri'' u tvornici ''zaboravili'' dignuti ili su ga ''namjerno'' ostavili takvog da nam mogu, nama neznalicama, ''uvaliti'' za vise para ''isti'' motor sa 40 KS vise.
I onda ljudi uzmu taj ''socijalni anemicni astmaticni'' motor, naprde ili drugu turbinu ili samo ''odvrnu'' istu, stave drugi, svemoguci, cip i eto Golfa, ba od stočeteres konja.
To sto kvikne nakon 30-ak tisuca to nije bed. A ono Golf, inace, se tek nakon trista iljada razradi... :ghh:
turbo bug
« Odgovori #24 : 13 Travnja, 2010, 10:16:30 »
Evo sjebaše temu glupostima, dok se ovi dogovore već bi alfin motor radio u bubi:ghh:
turbo bug
« Odgovori #25 : 13 Travnja, 2010, 10:21:46 »
''...Evo sjebaše temu glupostima, dok se ovi dogovore već bi alfin motor radio u bubi:ghh:...''
Bome... :palac: :lol: Iako je tema, moras priznati, odavno otisla ''sa kursa''...
kutija
turbo bug
« Odgovori #26 : 13 Travnja, 2010, 15:38:09 »
U pravu si to samo mogu Gordini ,Kvocic i ini :ubise:
Offline danyyo
  • Postova: 25
turbo bug
« Odgovori #27 : 13 Travnja, 2010, 18:19:50 »
kod nas u Puli postoji i jedna takva bijela buba sa alfinim motorom,......nebi nikad tako nešto napravio svom bubiju
RACE
turbo bug
« Odgovori #28 : 11 Svibnja, 2010, 02:24:12 »
Citat: frik-ri;152558
Znam da smo svi mi ovdje ''cudaci na svoju ruku'' i da ''svatko ima svoju politiku'' ali ako smijem, bez da se itko naljuti... :o
Ja isto imam Bubu, ja isto zelim na bilo kojem autu imati ''nesto ludo i opako'', ja isto zelim ''vise papra pod haubom'', ja sam isto mislio ugraditi jaci motor u svoga Bubilacka... Ali...
Htio sam staviti typ4 Porsche motor u Bubu i imao sam prilike voziti nabrijani 1,6 sa dva karba u Bubi... Auto ide, auto grize, auto je uistinu pojava... :cool:  Ali mi je bedara sto klizi ''preko nosa'' u zavoju, odnosno previse podupravlja, sto mi nije gust jer mi nije smisao imati auto koji mozes stisnuti kao svaka šuša po ravnici, ali moras kociti 100 metara prije zavoja. Renolkica mi je upravo cista suprotnost - ako se i zelim s nekim ''poklati'' na cesti ili mu samo ''odrzati lekciju'' onda bas po zavojima i je najveca prednost tog auta.
Ne zelim kenjuckati i ne zelim da me oni prrrraaaviii :D zagrizeni Buba fanovi sa kapuljacama preko glave usred noci izvuku iz kreveta i ubace u VW-kombi, kako otmicama i prilici :D i das me onda pribiju na stup srama jeeeer... Znam da postoje i modifikacije ovjesa, kocnica i svega...
Moja racunica je bila slijedeca: Tih 1000 i vise eura ( i to sam malo rekao jer nije poanta ubaciti ''mrtav'' motor sa otpada ili oglasnika u auto i strepiti da ces stati ako krenes dalje od svog lokalnog kafica) cu radije iskoristiti za reparaturu svoga motora plus kompletnu mehaniku za trecinu tog novca i imati auto s kojim mozes na kraj svijeta. Da ne kazem koliko ti love ostane za benzin... :D
Ja sam sa Bubom napravio brrrrdo kilometara i svakodnevno sam ju vozio i bio svugdje s njom... Jedino kad ti neki šleperko ''pije krv i zivce na slamku'' kad napokon vidis ravnicu pa ti mrman naprdi gas da ga ne mozes prestici zazalim sto nemam taj motor da ga ''preskocim''. Iako bi radije montirao one ''Ben Hur šiljke na kotace'' pa mu isparao gume.
Ali onda stanes na prvom odmoristu, pricekas tri minute da sitna dusa u ogromnom kamionu ode i nastavis lagano... Blo-blo-blo-blo... Kao da nista nije bilo... :cool::cool::cool:
To je moja poanta... Ali da bi slozio Bubetinu koja jede malu djecu kad prodes pokraj igralista - vjeruj da bi. :njam::to:
Kao sto rekoh... No hard feeling to anyone...Jer, kao sto rekoh... Ima nas tu ''svakakvih'' koje ''oni drugi'' ne razumiju i ne vide smisao u njihovoj ideji i zelji.
:piva:
Ovo boldano - :ne:
Ti si valjda jedini kojem buba ide "preko nosa"
RACE
turbo bug
« Odgovori #29 : 11 Svibnja, 2010, 02:53:27 »
Buba je ko stvoren motor za konverziju na turbo.
Najbitnije tri stvari koje na tom motoru treba preraditi su: klipnjace (nove - kovane), vijci kojima se stezu glave i uljna pumpa+hladnjak ulja.
Upravo bi trebao poceti slagati jedan takav, pa ce biti i nekih slika.
I da, sa elektronskim ubrizgavanjem (SA) i nesto manje od 2100ccm bi trebao imati oko 300-tinjak konja .
