Autor Tema: turbo bug  (Posjeta: 10217 )
Offline ma men
  • Postova: 1515
turbo bug
« Odgovori #30 : 11 Svibnja, 2010, 07:33:31 »
Evo da se i ja priključim raspravi pošto su te turbo konverzije isto ''moj đir''...Po meni bi tribalo napravit jednu kvalitetnu konverziju kako bog zapovida i nema tu greške da će motor i ić i durat...Pri tome bi tija napomenit da iman bubu, obavezno bi tija zadržat originalnost u njoj odnosno njen motor na kojem bi onda napravija kompletnu konverziju...Ništa Alfa, ništa mlazovi, ništa pripasavanja, prikrojavanja, nikakve kemije.Znači samo originalni motor prerađen na turbaka, to je za mene posa... :palac:
btw. Samo onako sa strane, iako to već svi znamo...Jako jako skup sport, pogotovo ako nije tvornički turbak... :o
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
turbo bug
« Odgovori #31 : 11 Svibnja, 2010, 09:21:50 »
na koji motor ces stavit turbo; 1.2, 1.3 ili 1.6. ili neki veci?
p.s.
slazem se s tobom da postoji kvalitetan tuning, samo treba ici na provjerena rjesenja a ne sam nesto testirat.
Offline shvrcho
  • Postova: 50
turbo bug
« Odgovori #32 : 11 Svibnja, 2010, 11:24:10 »
vidio sam da vani ekipa ubacuje subaruove motore(imas kompletne nacrte na netu kako sto napravit), ja trenutno razmisljam da ubacim u svoju bubu 1.8 atmosferac
« Zadnja izmjena: 11 Svibnja, 2010, 11:26:44 shvrcho »
volkswagina 1200j
miniV8
turbo bug
« Odgovori #33 : 11 Svibnja, 2010, 13:20:37 »
uhh al ste skrenuli....
svaki motor može podnjeti 0.4 bara bez ikakvih kovanih sranja....   sa o.4 bara sa malom turbinom taj motor ce se razvrtavati odlićno i dobiti ćeš što si htio.
cnc da ti naprave limenu brtvu od oko 2mm, koja ide između bloka i glave i onda možeš i do 0.8 ili čak 1.0 bar a onda je to stroj...
moj zaključak je da probaš pa vidiš ionako ima bubinih motora svuda okolo i za male pare, a do tada svi možemo  filozofirati u preradama sa SUBARUOVIM motorima i 300+ konja kojih nikad bez 10000€ neće vidjeti asfalta....
druga stvar dali postoji kakva buba sa prednjim diskovima??? ako da to ti je dovoljno za zaustaviti se.... jel ruku na srce nećeš voziti nikakve ralye i s njom a bome i nećeš imati neke bjesne konje, ali ce se motor razvrtavati i ubrzavati za malo para....
turbo bug
« Odgovori #34 : 11 Svibnja, 2010, 13:58:09 »
potpis mini v8 za napisano!:to: postoji,1600 je imala diskove i 1500 za američko tržište još 60-tih godina.
ima kitova za bubu za sve živo napravit.
RACE
turbo bug
« Odgovori #35 : 12 Svibnja, 2010, 08:02:41 »
Citat: miniV8;160089
Izmedu bloka i glave su cilindri (btw, izmedju bloka i cilindra je papirnati dihtung debljine 0,1mm), a izmedju cilindra i glave nema nikakvih dihtunga. Glave se na bubinim motorima serafe direktno na cilindre.
Bubin motor (i svi ostali VW motori - zrakom hladjeni boxeri) sam po sebi ima jako niski stupanj kompresije - 7,2:1 tako da nikakve distance ni dihtunzi od 2mm nisu potrebene.
miniV8
turbo bug
« Odgovori #36 : 12 Svibnja, 2010, 09:01:16 »
Citat: RACE;160283
vidiš to nisam znao.:palac: fala na infu
ipak ja volim talijane i vodu u kileru :ghh:
Offline danyyo
  • Postova: 25
turbo bug
« Odgovori #37 : 12 Svibnja, 2010, 19:29:02 »
drago mi je da je tema ponovo oživila.sto se tiče diskova imam se čime zaustavit, naprijed nissan primera 250x25 a zadnji golf gti.mene samo brine kako osigturati adekvatno napajanje gorivom.ajde optimisti udružimo snage
turbo bug
« Odgovori #38 : 12 Svibnja, 2010, 20:02:09 »
ako ces raditi suck trugh sistem,onda ti je dovoljna obicna ac-pumpa,ako ces blow trugh onda kemija sa raznim regulatorima pritiska i kolicine goriva.
miniV8
turbo bug
« Odgovori #39 : 12 Svibnja, 2010, 21:52:25 »
visoko tlačnu pumpu 2,5 do 3,5 bara, elektrićnu. nova ti je oko 500 kn rabljena se može naći od 100 do 200kn. regulator pritiska goriva možeš kupiti isto rabljeni od r5gtt.
p.s. - nemoj brate mili sa tim suck trough sistemom ići nikud jer ostaje smjese na stijenkama turbine i onda recimo pustiš gas prije zavoja a auto ide ko da držiš gas, ili ugasiš auto a on i dalje radi.... nemoj molim te! :-)
rio
turbo bug
« Odgovori #40 : 12 Svibnja, 2010, 22:58:59 »
vo vam na dmax bas samo geldo malo prije di kafer werkstat -
klik na cijel epizode
http://www.dmax.de/video/shows/kaefer-werkstatt/
- iam u jednoj epizodi nedgde su uvezi neke trekace iz americke na tarbo..
a poslije toga imate bully werkstat - slazu 2 ili 3 t1-ce
jednu sa trubo motorom
imate i weheeler dealerse tam, cjel epizode pa bacite oko...........
« Zadnja izmjena: 12 Svibnja, 2010, 23:04:35 rio »
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
turbo bug
« Odgovori #41 : 14 Svibnja, 2010, 09:44:17 »
Motor type 4 od 914 Porschea 1.7 i blizu 100ks i karburatori...samo ne znam dal bi na stariji tip isao turbo...ali mislim motor je dovoljno snazan da bi sredjivalo za tak nekaj...
Offline Doktor
turbo bug
« Odgovori #42 : 14 Svibnja, 2010, 14:40:36 »
Citat: RACE;160026
Ovo boldano - :ne:
Ti si valjda jedini kojem buba ide "preko nosa"
Ovo sam baš i ja htio komentirati...
@Frik-Ri:
Ako ti buba ide preko nosa, vjerojatno si previše napumpao prednje gume, to je jedino što mi pada napamet.
Ja sam se baš ovaj tjedan vozio u bubi '66 sa 1600 sa 2x Dellorto 36, a to je buba od mog frenda Black_shadowa tu sa foruma. Ide super taj 1600, i to s sve da napraviti sa malim buđetom od parsto eura.
Pred dvije godine sam na buba susretu u Karlovcu vozio bubu '65 sa 1835ccm motorm, Engle W130 bregastom i 2x Dellorto 40 frgama  - metak !
jedini nedostatak ej serijski neojačan mjenjač. Mislim da bi ga i turbak sa dosta okretnjog momenta bez problema polomio, tako da ako se ide na motor jači od kakvih 90ks, obavezno ojačati mjenjač i diskovi od VW bube 1500 naprijed (glavčine, nosači klješta, sama klješta i diskovi sa nađu polovni ako se malo traži)...
Za knjigu o slaganju turbo motor ana bubu si nabavite knjigu od boba Tomlinsona  - turbomania -> http://www.vwparts.net/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=CB102&Store_Code=VWP&search=turbo&offset=0&filter_cat=&PowerSearch_Begin_Only=&sort=&range_low=&range_high=
Ne kužim ljude koji idu slagat nešto bez da pročitaju malo literature koja je nastala na temelju prakse (iako nekat praksa pobija teoriju, ali...)...
Lp !
RACE
turbo bug
« Odgovori #43 : 14 Svibnja, 2010, 20:45:26 »
Citat: Doktor;160772
@Frik-Ri:
Lp !
A zamisli sad, koji je osjecaj  voziti bubu od 2300ccm+ sa kompresijom 12,1:1, dva dupla 48 IDF,  1:1,4 na 320° i "liftom" 14,7mm, sa 42/37mm na 8000 o/min...... i jos cudo toga?
rio
turbo bug
« Odgovori #44 : 14 Svibnja, 2010, 22:05:53 »
Go to hell and dont come bacjk
gde mi je te t22222222222 moj crvljeniiiiiiiiiiiii
