Autor Tema: Spuštanje volana na BMW e21 ?  (Posjeta: 2788 )
« : 15 Travnja, 2010, 22:53:45 »
Pošto ajkulica ovde ima sve više i više iman ja pitanje.
Ima li ko kakvu ideju kako efikasno i sigurno spustiti volan?
Offline slanac
« Odgovori #1 : 16 Travnja, 2010, 20:53:40 »
Kako ti se do sad nije nitko javio ja ću reći iz svog iskustva.
125 ima dvodjelnu šipku volana. Kod poda je spojeno kardanskim zglobom, a kod komandne ploče je šipka u ležaju. Taj ležaj je u nosču koji je s dva šarafa spojen na poprečni nosač koji ide od lijevog do desnog štoka.
Svojevremeno sam i ja spuštao volan pa sam samo otpojio taj nosač ležaja i podbacio dvije matice , a to mi je na samom volanu rezultiralo spuštanjem volana za cca 4cm.
Evo ja to riješio ovako jednostavno. U svakom slučaju moraš provjeriti na koji način ti se volan drži kod koman. ploče, a pri podu vjerovatno imaš kardanski zglob koji i omogućava ovo pomicanje .
« Odgovori #2 : 22 Travnja, 2010, 21:06:51 »
Slanac fala na pomoći, ali...
Problem i je u tome što je šipka volana iz jednog dijela i kao takva prolazi kroz dio koji je ujedno i nosač pedala. Na tom nosaču pedala je u koso postavljena cijev tj. vodilica šipke i u nju ulazi plastični osigurač.
Jedina opcija će biti iskidati taj komad cijevi koji je vodilica i postaviti ga pod drugim kutem, mada bi ja volija da nađem rješenje koje neće biti fiksno.
« Odgovori #3 : 22 Travnja, 2010, 21:11:11 »
probaj pod one gornje vijke na prednjem zidu ubaciti neke distance da vidiš hoće li ti se tu spustiti cijela ta ploča s vodilicom...
btw, i tvoj bmw mora imati kardanski zglob na volanu...
Andrej_16V
« Odgovori #4 : 22 Travnja, 2010, 22:46:07 »
Zavisi koliko zelis spustit,ako ne previse samo podbaci nesto pod ovaj nosac di si napisao da nije problem,i malo ce ti se svinut lim na pozarnom zidu ali zanemarivo i to je to
« Odgovori #5 : 23 Travnja, 2010, 18:42:36 »
Citat: SCARY
Kardanski zglob je s druge strane tj. u motornom prostoru.
Ovo sa podloškama ispod gornjih vijaka nosača pedala možda i upali. ;)
Offline slanac
« Odgovori #6 : 23 Travnja, 2010, 20:52:21 »
Glavno da ima kardanski zglob. A sve ove ostale šarafe od nosača pedala raspusti i onda oslobodi gornji nosač. Tada češ vidjeti koliko ti treba spustiti volan pa prvo rješi-fiksiraj gornji kraj, a onda onaj kod pedala.
Tamo kod pedala i nemoraš vaditi sve vijke (kod mene je tamo gužva jer mi je s vanjske-motorne strane servo pa ne mogu do vijaka ako ne skinem servo s nosačem), ako imaš mjesta za ubacivanje podložnih pločica u obliku slova "U" odnosno otvorene s jedne strane.
