Autor Tema: projekt capri  (Posjeta: 87998 )
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #30 : 04 Svibnja, 2010, 16:39:56 »
radilo se i danas....
cilj igre je bilo :
otici do baumaxa i kupiti flex , te sprice (Cisto da vidimo jel vrijede 150 kn...Vrijede:))
Us put se nasla A-net , di sam pokupio pragove...
Pa sam odmah krenuo limariti....
Lijeva strana je posve strula , pa sam sve skiuo dolje...
Prvo materijal :
Pragovi i limovi koje cu pigati:
Onda slika kako izgleda dok se stavi unutarnji prag:
I kad sam pet peteri lima pripasao i pripikao..kad cu osloboditi mjesta u radioni (Jer sad ide lakiranje Taunusa) varit cu punim varom..zasad je i ovo dobro ......
a da vidi se di se radi limarija:D
I auto je bio zesce okinut...al stvarno zestoko... sad se nadam da cu sve to ovaj tjedan uspijeti poravnati i pritjerati ..da je limarski dio pripasan i pripikan , jer sljedeci tjedan moram krenuti sastavljat taunusa nakon lakiranja ...
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
projekt capri
« Odgovori #31 : 04 Svibnja, 2010, 18:39:24 »
svaka cast, neznam sta bi reko ... osim sta je sljedece ??
btw os prodat felge ?? :D
Offline EroFord
projekt capri
« Odgovori #32 : 04 Svibnja, 2010, 18:52:39 »
Svaka čast i još jednom. Moj si idol brale, svima pričam o tebi :) E da, našao sam jednog p5 karavana na kojem nema doslovno ništa osim kućišta desnog žmigavca za koji nisam siguran da je ok, pa ako te zanima mogu ti to nekako uslikat pa riješiti?
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #33 : 04 Svibnja, 2010, 19:29:58 »
Citat: EroFord;158608
DAAAAAAA!!!!
TO MI TREBA!!!!!!
NIJE VAZNO STANJE , DAVAJ!!!!!!!
Ak imas face, znas kaj ovo znaci :D
<3
:D
Offline EroFord
projekt capri
« Odgovori #34 : 04 Svibnja, 2010, 19:35:59 »
:) ok stari, ujutro idem na taj otpad, u biti tip prodaje željezo na kg, Taunus je na krovu tako da neće biti problem skinut to s njega. Javim ti sutra! :)
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #35 : 04 Svibnja, 2010, 19:36:26 »
Citat: eroford;158622
:) ok stari, ujutro idem na taj otpad, u biti tip prodaje željezo na kg, taunus je na krovu tako da neće biti problem skinut to s njega. Javim ti sutra! :)
<3^1000000
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #36 : 04 Svibnja, 2010, 19:41:18 »
dosadno mi bilo doma....
isao sam suvozacku stranu izvidit...
trula je , i isto udarena..ne kuzim sto se desilo tom capriu... znam da je u lijevi A pillar udaren, udaren je bocno kod vozaca, ocito je stisnut bio krov, jer majstor je sjebao desni prag prilikom ravnanja krova:
Zaracno sti ima dva centimetra:
Skuzih takodjer zasto capri visi :
na desnoj strani propao je nosac od lisnate opruge ispod sica:
Visak metala : iliti dva praga od Capria i malo poda :d
Suvopzacev pod :
i seljo poso na lijevoj strani kod A pillara... prst i pol kita je sakrivalo ovo ... i naravno sajbu sam skinuo... jer je malo pomaknut..mozda kojih 5 mmm... bude macola od 10 kg i letva igrale :)
Offline roki_actros
projekt capri
« Odgovori #37 : 04 Svibnja, 2010, 20:32:42 »
Ti si fakat nadaren da radis ovakve stvari..Divim se tvojoj volji i trudu koji ulazes...Sa srecom  u nastavku i redovno citam temu o Taunusu, fino je polakiran krov!
http://www.projekt5.ba
Offline natan
  • Postova: 844
projekt capri
« Odgovori #38 : 04 Svibnja, 2010, 21:08:55 »
svaka cast na spasavanju propalih projekta
Offline robert1
projekt capri
« Odgovori #39 : 05 Svibnja, 2010, 10:27:19 »
I opet...Nemam riječi, ostao totalno bez tekst...:palac:
projekt capri
« Odgovori #40 : 05 Svibnja, 2010, 13:37:13 »
Evo ti malo stimulacije tek toliko da imaš ogledni primjerak....
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #41 : 05 Svibnja, 2010, 19:21:32 »
Jab takve prednje lampe :o
uglavnom , radilo se i na capri-u danas...
uglavnom..desna strana je jako smuljana...nakon puno lupanja , otpalo je za tri kile kita (Ozbiljno , mjerio sam vagom :D) i otkrio sam prekitani znak na pragu :D
i onda je islo rezanje rupa , pripasivanje limova i praga....
Uglavnom , desna strana je pripasana..sutra ce se raditi malo taunus , malo capri... sutra da pripasem limove i pripikam za muldu , i rijesim desni zadnji nosac lisnate opruge = gladi bradu :)
Offline checker
  • Postova: 1410
projekt capri
« Odgovori #42 : 05 Svibnja, 2010, 21:54:18 »
Ovo gore na slici je Capri 3000 koji se radio gotovo skljucivo ( mozda je nesto malo islo za eksport) za englesko trziste - zato ime takve prednje lampe i te lajsne sastrane...:gosp:
BTW: Jos jedna ludnica tema - kad sam god na kompu uvijek idem pogledat oldschool i uvjek se u sebi nadam da je bar Amigaboy stavio neke nove slike!
Oo=V=oO
frenk
capri
« Odgovori #43 : 06 Svibnja, 2010, 00:39:31 »
Tog sam Capria gledao u Otočcu ,prije 3-4 godine i odustao sam od kupnje zbog lošeg stanja.Svaka ti čast da si se upustio u takav projekt.Sretno i pozdrav.
Offline Car GTI
  • Postova: 101
  • Vozilo:: Golf 3 1.8 Syncro, Octavia vRS 1.8T
projekt capri
« Odgovori #44 : 06 Svibnja, 2010, 12:07:30 »
Znam za jednog takvog u mojoj blizini je koliko sam ga vidio s ceste cak mislim da je dosta bolji od tvojega.Ako hoces mogu se ponovo raspitat za njega.Da ponovo,zvali smo prijatelj i ja prije cca 2 godine,naravno odgovor je kao i obicno bio ne prodajem slagat ce se....Odtad ne da nije mrdnuo s mjesta nego nije ni pokosena trava u tom dvoristu.
Inace vlasnik je imao puno dvoriste oldtimera doslovno je bio samo puteljak do kuce koliko je bilo puno dvoriste,ali ih je i slagao.Covjek je umro kuca ostala djeci...Odtad nema nijednog auta,samo je capri ostao....Inace bila je ta kuca na prodaju pa sam na taj broj telefona zvao moram pogledat mozda jos pise...Mislim da bi se covjek okrenuo u grobu da zna sta su mu napravili od voznog parka....
« Zadnja izmjena: 06 Svibnja, 2010, 12:19:33 Car GTI »
"Obsessed with abandoned Oldschool cars..."
