Autor Tema: projekt capri  (Posjeta: 88082 )
projekt capri
« Odgovori #45 : 06 Svibnja, 2010, 15:02:12 »
Citat: checker;158995
Ovo gore na slici je Capri 3000 koji se radio gotovo skljucivo ( mozda je nesto malo islo za eksport) za englesko trziste - zato ime takve prednje lampe i te lajsne sastrane...:gosp:
BTW: Jos jedna ludnica tema - kad sam god na kompu uvijek idem pogledat oldschool i uvjek se u sebi nadam da je bar Amigaboy stavio neke nove slike!
Svaki mk1 capri nakon redizajna u 72g u gxl opremi ima 4 svitla. Promjer svitala je isti ko na capriju mk3, manti a i b, bmw kockici itd...Poklopci su već teži problem jer su unikatni, od mk3 ne pašu. Od mk1 su uži i zaobljeniji u kutevima i općenito dizajn plastike je drugačiji. Haube sa grbom prije redizajna imaju samo v6 modeli, nakon redizajna svi modeli. Također lajsne spadaju u dio bogatije opreme, bez obzira na motorizaciju. Sve zemlje su imale caprija 3.0. Točno je jedino da je to engleski motor i da nema veze s cologne serijom.
Offline checker
  • Postova: 1410
projekt capri
« Odgovori #46 : 07 Svibnja, 2010, 00:23:41 »
Citat: Gorki;159142
Ja sam u jednom casopisu bio procitao da su 4 fara imali samo 3000 modeli - ocito bila kriva informacija....hvala na ispravci!:)
Oo=V=oO
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #47 : 09 Svibnja, 2010, 16:27:24 »
Radio se i capri.....
sportski dodatak :D
Bocni pogled ...
Totalno zdrav:
Prebrojite slojeve limova koji su navarivani :
Razlozi zasto zelim stock motor od V4 , a ne V6 :
i orginalna rucica mjenjaca... nadjena u rubnjaku , u blatu koje je ispalo :D
I slika tren prije vadjenja motora :
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #48 : 11 Svibnja, 2010, 10:50:51 »
Radi se i capri :)
stari je odlucio preuzeti kormilo limarije :)
Vidi rupe :D
U trenutcima inspiracije sam isoa skudati kit s vrata .....
facepalm :D
Vec dobiva konture:)
Radjenje lima :
Pripasivanje lima :
I sad, poanta je da imamo doma negjde punkt masinu :|
I nadjem ju , ocistim , skuzim da je kuciste osiguraca jako , jako strgano , odem u ducan , kupim za 6 kn drugo kuciste, prelemim i voila :
Punkt masina je spremna:
I ona RADI!!!!!
Sad se vracam na taunus :)
Offline dr. Damba
  • Postova: 629
projekt capri
« Odgovori #49 : 11 Svibnja, 2010, 13:19:44 »
ma bravo  samo malo amperazu smmanji i pobrusi elektrode da bude pic pic punkt
Scuderia ABARTH By Damba
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #50 : 11 Svibnja, 2010, 15:37:51 »
Na toj strani smo se ucili , jer naime, ima samo uredjaj potenciometar koji ide od 0-10 , te prekidac on/off...i indikator upaljenosti :D
P.S. Cajevec elektronika i oprema 1959g :eek: :palac:
Offline hrki tcr
  • Postova: 241
projekt capri
« Odgovori #51 : 11 Svibnja, 2010, 17:36:16 »
koja volja svaka ćast
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
projekt capri
« Odgovori #52 : 11 Svibnja, 2010, 19:03:44 »
Citat: Sprint QV;158782
Evo ti malo stimulacije tek toliko da imaš ogledni primjerak....
(Image removed from quote.)
polako.. do ove faze će proć dobrih tjedan do dva dana ;)
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #53 : 11 Svibnja, 2010, 19:14:27 »
:D
prvo taunus..a capri koliko se stigne :)
:D
Offline dr. Damba
  • Postova: 629
projekt capri
« Odgovori #54 : 11 Svibnja, 2010, 19:18:57 »
nema veze  sta je cajevec elektronika ti stari su nepoderivi samo probaj sa potenciometrom smanijti el otpor i bude bolje probaj na suho sa dva lima od naj slabije do naj jacega i usporedi si tako  ti je najjednostavnije i najbolje    jedino ako slucajno oces prodati cajevca ja ti ga odma kupim
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #55 : 11 Svibnja, 2010, 19:27:40 »
ma kuzimo se:) na tom rubu sam i probao , od 1 do 10 :) (Na deset je napravilo rupu (veliku :D)
a cajevec nije na prodaju , to je samo kad vidim starog kak vari , da uzmem punkt masinu i izpunktiram mjesta di treba...
Zivcanim...kupili smo taunusa (pa capri-a) da stari nest radi , da se odmori , ipak je on stari majstor, al lik ne posustaje :|..od 7 ujutro do 6 navece:|..a izgleda zdrobljen...pa sam isao taj aparat vidit sta je s njim (Jer stari ga NIKAD NIJE KORISTIO , jos od vremena kad mu je pokojni stric to dofurao iz Crvene Zastave).A puno je lakse s tim povarit auto , nego s autogenim...ja kad pocnem variti (Da on nemre) , onda prigovara da je il var ruzan , il los, il da sporo varim , il da bih mogao lim drugcije prepigat:D
Obozavam svog starog :D:D:D
projekt capri
« Odgovori #56 : 11 Svibnja, 2010, 20:49:28 »
kad bi moj stari tak htio..sve što ja imam je njemu krama....:(:(
Offline Tomica93
  • Postova: 230
projekt capri
« Odgovori #57 : 11 Svibnja, 2010, 21:56:38 »
ja isto imam slučaj da ja i stari sebe razumijemo i jednostavno uživamo u tome što radimo, samo naprijed
vjeruj mi slično radimo ja i stari(osim limarije) nije najbolje ali radimo, a najbitnija je volja
i tvoje postove jedva cekam da uploadas, jedva cekam da ih dovrsisi oboje pa da uzivas malo
Online Boxer
projekt capri
« Odgovori #58 : 11 Svibnja, 2010, 22:26:55 »
Doniram 3 kile epoxy temelja za brodove ako trebaš sivi je čini mi se a kila košta ne pitaj u redovnoj prodaji
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
projekt capri
« Odgovori #59 : 12 Svibnja, 2010, 01:52:06 »
Citat: kađo-c;160200
He he...moj stari se cudi svemu sto nabavljujem aute svakakvih velicina...
Prvi auto Reno 4 GTL,pa Reno Megane Coupe,pa Audi A4 i sad Mercedes SEL,od najmanjeg do najveceg,tko zna sljedeci ce mi biti limuzina...
Amigaboy...svaka cast na zajednickom radu sa starim...ti trenutci su najbolji...
