Autor Tema: golf mk1 turbina sa pok. krilcima  (Posjeta: 13382 )
Offline spazic
  • Postova: 196
« : 07 Svibnja, 2010, 13:43:19 »
prije par dana stavio oglas da kupujem turbinu sa pokretnim dobavnim krilcima (Variable Turbine) za mašinu vw jetta ili golf 1.6 TD, i...
nista, ni glasa,jeli moguće da toga kod nas nema!? molim savjet...
ovako nekako...
unaprijed zahvaljujem...:gosp:
DONNE E MOTORI, GIOIE E DOLORI.
daracMK1
« Odgovori #1 : 08 Svibnja, 2010, 01:11:35 »
pa ne postoji vtg turbo za 1.6 td-a jedino ako si pripases naprimjer neku vtg turbinu na granu onda imas a opet moras sloziti kaj ce ti mijenjati geometriju na njoj.
jedino ako su kinezi napravili nekakvu kaj pase direk i  kaj se razleti nakon par tisuca:)
imam ti ja ovakvu glajnc novu od 2.5 tdi-a :rolleyes:
RACE
« Odgovori #2 : 11 Svibnja, 2010, 03:01:46 »
Ove slike gore koje si stavio je obicna turbina bez varijabile, samo ima externi wastegate, za razliku od originalnih koje su imale,..... interni.
Na prvoj slici je varijabilni sistem, ali on se ne nalazi u slikama turbine koju si stavio.
Postoje i turbine koje imaju tlacnu regulaciju varijabile, a ne vakumsku kao vecina danasnjih turbina.
Offline spazic
  • Postova: 196
« Odgovori #3 : 11 Svibnja, 2010, 12:47:06 »
i...? koji je zakljucak tvoje poruke ?! sta mi savjetuješ,postoje li uopće kakve turb kojoma bi povećal kapacitet vw 1.6 TD mašine. šta je sa tim turbinama sa tlačnom regulacijom,ima takvih za moju mašinu. dali postoi vtg sa fiksnom regulacijom,sustavom poluga prema poluzi gasa vt pumpe ili tako nešto...
a šta je sa tom turb. sa exter. westage, se dobije sta sa njom :gosp:
« Zadnja izmjena: 11 Svibnja, 2010, 13:10:49 spazic »
« Odgovori #4 : 11 Svibnja, 2010, 14:04:34 »
kolega sa foruma logiran kao dačokt je prodavao novu za 1.6 td vw-ov motor mora biti tu negdje pod ponuda potražnja.
dizel motor nije problem nabrijati i bez turbine sa promjenjivom geometrijom,sve sto trebaš je malo otvoriti naftu i povečati tlak na turbini za nekih 0.2 bara i to ti je več desetak ks,za više konja potrebna je veča turbina.
Offline spazic
  • Postova: 196
« Odgovori #5 : 11 Svibnja, 2010, 14:17:12 »
Citat: kađo-c;160104
" povećati tlak na turb.", pa šta nije tlak original turbine na mojoj mašini uvijek istih parametara,tj. nepromjenljv,tj.na određenim okretajima imaš uvijek određen tlak i to je to...?!:mellow:
aj iskreno neznam kako povećat,u mom slučaju,tlak na orig. turb. vw 1.6 td.
kako se to radi...?
« Zadnja izmjena: 11 Svibnja, 2010, 14:19:39 spazic »
« Odgovori #6 : 11 Svibnja, 2010, 15:38:41 »
dopusti meni laiku da ti pokušam objasnit:)ako imaš sistem sa wast-gate ventilom kao na ovoj slici;
mislim da tvoja turbina ima riješeno preko poluge wast-gate ventila kao sa slike,obično se na toj poluzi napravi navoj(ako ga nema) na obadvije strane i središnji vijak sa kojim možeš podesiti pritisak.
(prevariš wast-gate ventil)
ako je turbina kao na slici dolje;
onda ne radiš nikakvi navoj nego podesiš pritisak na ovom navoju sa kontra maticom (ova okrugla kvrga u sredini koje je taj navoj sa maticom je wast-gate ventil) on preusmjerava ispušne plinove u kanal sa strane rotora kad zrak dostigne određeni pritisak i ne dopušta da turbina ode u prevelike okretaje.imaš i vanjski wast-gate koji se ugrađuje kad je motor presnažan za malu turbinu te ju može bez obzira na njen wast-gate natjerati u prevelike obrtaje(kad se stavlja manja turbina na veči motor da se smanji turbo rupa)
mislim da kad navoj šerafiš prema nutra povečavaš tlak zraka(i smanjuješ vjek turbine) a kad ga šerefiš prema van smanjuješ tlak.
ako neželiš ekstreme dovoljno je tlak turbine pojačati za 0.2-0.3 bara da nebude preopterečena i da joj ne smanjiš vjek i na klasičnoj starinskoj bosch pumpi malo otvoriš naftu i dobiješ 10-20ks ovisi..
a to na benzincu platiš par 100 eura bregasta,pa dupli frgazeri,itd...:)
možda če ti na leru i u vožnji malo dimit ali ništa strašno...
ako sam di šta krivo napisao nek me netko ispravi.
« Zadnja izmjena: 11 Svibnja, 2010, 15:42:18 kađo-c »
Offline spazic
  • Postova: 196
« Odgovori #7 : 11 Svibnja, 2010, 15:54:53 »
kađo-c puno ti hvala na iscrpnom objašnjenju...
Offline ledeni09
« Odgovori #8 : 11 Svibnja, 2010, 17:29:39 »
A ovu vtg turbinu mozes nabaviti nije problem odi na vw forum ima decki ih prodaju i to dosta povoljno.
Offline spazic
  • Postova: 196
« Odgovori #9 : 12 Svibnja, 2010, 09:50:17 »
Citat: ledeni09;160156
ali koliko sam skužio za 1.6 td mašinu nema vtg turbine,ili ima...!?:mellow:
RACE
« Odgovori #10 : 12 Svibnja, 2010, 19:57:33 »
Citat: spazic;160299
Ne postoji VNT (vtg) turbina za 1.6TD koju bi mogao direktno zaserafiti na svoj motor (granu).
 Zakretanjem krilaca  kod VNT (vtg) turbina upravlja racunalo motora koje preko el. ventila smanjuje ili povecava podtlak koji ide sa vakum pumpe na aktuator (membranu), i na taj nacin mijenja kut krilaca koje usmjeravaju ispusne plinove na turbinsku osovinu.
Eventualno bi mogao staviti turbinu od npr. Alfe (Fiat) 1.9 JTD koja ima tlacni nacin regulacije zakretanja krilaca varijabile.
Medjuflandja izmedju grane i turbine, pripasati auspuh(downpipe), pripasati dovod i povrat ulja ( i vode ako ima vodeno hladjenje), druge cijevi do intercoolera, i.......... gaaaas.:)
Po meni uglavnom, na tom motoru - neisplativa investicija.:ne:
« Odgovori #11 : 12 Svibnja, 2010, 20:17:35 »
i nisu to toliko veliki troskovi,lik me vozio u 1.6td motoru sa preko 100ks i auto je vukao jaaako dobro! isto tako sam vozio sirocco 1.9td od covjeka iz rijeke sa odprilike 150ks,vlasnik kaze da jede kadeta gsi sa 2.0 16v motorom bez problema,samo sto mu je getriba postala prekratka,iz benzinskog motora se moze vise izvuci ali dizel je laksi za prerade s turbom jel je manje osjetljiv na vise ili manje nafte i zraka,uglavnom iz klasicnog dizel motora mozes uz malo volje napraviti pravu pilu za zezanje po semaforima!:)
nije ti toliko bitna turbina sa promjenjivom geometrijom,bitno je da uskladis turbinu sa obujmom motora,tu ti dosta igra ispusna grana,promjer cijevi,itd..mozes skemijati i hibrid turbinu kombinirajuci razlicite promjere usisnog i ispusnog rotora,ali to treba prepustiti ljudima koji se time bave.
« Zadnja izmjena: 12 Svibnja, 2010, 20:20:58 kađo-c »
Offline spazic
  • Postova: 196
« Odgovori #12 : 16 Svibnja, 2010, 20:49:59 »
sada kad sam malo istražio šta i kako, odustao sam od promjenjljive variable. zapravo to i nije tako bitno koliko veći turbo,npr. od 1.9, ali onda mi treba i pripadajuća grana pa komplet glava od 1.9, pa je onda i podmazivanje drugačije tj, moraš zavirt u karter i mjenjat pumpu ulja jer 1.9 turbo iziskuje veću kol. ulja na turb.,pa onda kad sve to posložim bilo bi dobro stavit IC(intercooler),pa to nemaš kamo stavit tj. ako ga staviš kraj hladnjaka može ti se dogodit da ti turb. kasnije postigne optimalne okretaje nego bez IC-a(zbog otpora i vrtloženja zraka u dugim cijevima IC-a), pa zato moraš stavit IC iznad motora(bliže turb.),pa onda bi bilo dobro izrezat haubu jer u protivnom baš i nema neke izmjene topline u IC-u i td. i td. i td... ali neću odustat samo tako.moram posložit financisku karticu i uvjerit moju Fatu da je to full dobra investicija.
:lizi::ghh::ghh::ghh:
« Odgovori #13 : 17 Svibnja, 2010, 03:46:18 »
za tu preinaku na turbinu od 1.9 ti je dovoljno skinuti karter i ako se može poigraš se sa ventilom koji regulira pritisak ulja,staviš turbinu,manometar i korigiraš pritisak ulja,ako se može izvadiš hidropodizače i staviš obične i digneš pritisak ulja i 0.5 bara više od normalnog.
što se tiče ovog o intercooleru vjerojatno je to tako,ali vjerujem da nećeš iz motora izvlačiti zadnji atom snage da bi ti bilo toliko bitno vrtloženje zraka i otpor,pa da ti pritisak sa turbine kasni itd.večina auta ima ic naprijed i sve funkcionira u redu.
