Autor Tema: tražim informacije;opelov MV6 motor  (Posjeta: 6912 )
« : 15 Svibnja, 2010, 08:11:28 »
buduci da sam ja zagriženi CIH-oman:) a o navedenom motoru znam malo i ništa,zanima me koja je realna cijena takvog dobrog motora sa strujom(kompjuter,itd..) kod nas?
ima li mana i koje su?
dali ga je tko pokušao staviti u mantu a? u kadeta c sam čuo da je stavljan,ali me zanima treba li puno rezati itd..što se tiče obadva modela?
znam za jednu mantu-a postoji mogučnost da ju kupim,pa razmišljam što bi iskoristio kao pogonski agregat?isto tako jedan poznanik ima takav motor za prodati navodno dobar..pa eto.. da se imformiram malo,napravim financijsku kostrukciju svega.:gosp:
stavite koje slike ako ima tko.
« Odgovori #1 : 15 Svibnja, 2010, 08:27:02 »
Citat: kađo-c;160888
Ima ga decko u kadetu c 2 door mislim da je tabla VT ali moras micat kocioni cilindar naprjed ili e34 shema ili rucno raden
Auto leti s tim
« Odgovori #2 : 15 Svibnja, 2010, 12:15:16 »
taj motor je ima cvik u kadettu ako se nevaram ...on će ti najbolje rečm i možemo samo nagađat
« Odgovori #3 : 15 Svibnja, 2010, 17:35:05 »
znači živahan je?zanima me jel su znali stavljati 3.0 24v redni 6-tak u mante i ascone i to nije išlo kako bi trebalo za tu snagu (nije bio iskoristiv)
zna li tko otprilike cijenu?
žein;jel treba samo kočioni premjestiti ili ima još toga?
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #4 : 15 Svibnja, 2010, 18:07:54 »
Citat: kađo-c;160967
gadno se varas taj je motor dobar al treba ostavit staru instalaciju od cih-a  3.0 i razvodnik
prijatelj mi ima vozija sam se s njim x puta imam momenta bok navrh gasa pobigne  brock b1 10x17 s 225/45  i krajnju oko 240-250km
http://www.youtube.com/watch?v=Rm_1PaRFmQI
http://www.youtube.com/watch?v=qHBPH0Z3k64
u crnoj sta je prije ima je isti motor koji je sad u biloj
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #5 : 15 Svibnja, 2010, 19:29:27 »
po slikama i projektima koje sam gledao ne treba nista rezati. Cvik je svog kupio vec slozenog al tamo je sve izrezano bezveze. samo se treba malo siriti tunel ako ide getriba od omege (standardna prica ko i za 4 cil). najvise stiske je oko kartera, rucni rad obavezno. neki su spustali zubnu letvu da sjedne uz most jer znas da na kadettu strsi iznad oko 5cm pa bezveze smeta i upada u karter, makar mislim da se moze izvuci i bez tog spustanja. servo se ne mora micati,ali je malo naknap, prolazi ispusna grana blizu. jedino mi nije jasno ovo na trecoj slici kako se spustaju grane uz mjenjac, to mislim da nikako ne stane u uski tunel. druga varijanta su ispusne grane od 2.5 motora s prednjeg pogona koje idu ravno prema dolje, ali mislim da one ne prolaze zbog nosaca motora, eventualno bi trebala neka prerada na njima.
Uploaded with ImageShack.us
« Zadnja izmjena: 15 Svibnja, 2010, 19:33:12 YeLLOw_1 »
« Odgovori #6 : 15 Svibnja, 2010, 19:37:41 »
:)ako je tako drago mi je što sam se prevario!
daj mi reci kako to trpi mantin prednji kraj,kugle,krajnici seleni?buduci da je to ipak težak motor?
mislim da je stvar u prijenosu,ljudi se zeznu i ostave kratke diferencijale,a tom motoru treba sve samo ne kratki diferencijal.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #7 : 15 Svibnja, 2010, 19:47:22 »
pazi...ovo sto ti ja pisem je sve za kadetta C, za mantu A neznam. jedino sto mogu pretpostaviti je da ima bar tolko mjesta, ili mrvicu vise. znam da sam naletio na neke brojke po forumima, u usporedbi sa 2.0 DOHC motorom mislim da je tezi oko 20-25kg, a kad to usporedis mislim da je tezak tu negdje ko CIH jer su OHC/DOHC motori sa 4cil. laksi tak da nebi trebalo biti problema.
nikako kratki, naravno ovisno o promjeru guma, ali mislim da je najbolja opcija 3.44, eventualno ako nemas onda 3.67. pogledaj kakve omega ima prijenose....5. do oko 240 znaci nesto malo krace ti treba zbog losije aerodinamike i da bi dobio zustrinu.
« Odgovori #8 : 15 Svibnja, 2010, 19:51:59 »
Citat: YeLLOw_1;161002
meštre tebe sam čekao!:)
znači potrebna je kemija oko kartera,i ispušne grane a ovo ostalo manje-više ide bez problema,definitivno su morali tunel širiti jel za originalni tunel je ovo preširoko.vidim da su i kiler od cih-a stavili.
jel znaš možda cijenu takvog motora?
meni je poznanik nudio za 1000 eura,ali vjerujem da bi ga spustio još...
koliko troši u normalnoj vožnji?
imam doma 3.67 od ascone 1.9 sr i jedan do mante 2.0i neznam 100% ali mislim da je on 3.44,bar na manti nije problem diferencijal promjeniti,vjerujem da u manti a ima više mjesta u motornom prostoru.
gdje ima oznake na bloku taj motor?obujam itd..?
« Zadnja izmjena: 15 Svibnja, 2010, 20:03:44 kađo-c »
  • Postova: 599
« Odgovori #9 : 15 Svibnja, 2010, 19:57:50 »
Citat: kađo-c;161005
dif na manti je 9/33 zuba sa sperom i getrag 240
kolik sam upoznat nema nikakvih problema s trapom kao da je standardni motor nikakvo ubrzano trosenje niti pucanje
balans stange nema samo koniji zuti (kratki) i opruge krace neznan koje su
 sad koliko je tezi nevirujem da je puno tezi od r4 cih-a
« Odgovori #10 : 16 Svibnja, 2010, 02:37:08 »
Da ti iskreno kazem u ovom sam slucaju laik sto se mv6 tice
Ali znam da sam ih vidao ugradene a sad dali treba drugih preinaka nebi se htio mjesat jer bu ispalo Žein mi je reko...............
« Odgovori #11 : 16 Svibnja, 2010, 02:42:43 »
Uostalom ak ides na veli motor rade stavi 5.0-5.7 gm
Pase na saraf a ide ko zvjer
« Odgovori #13 : 16 Svibnja, 2010, 02:51:32 »
« Odgovori #14 : 16 Svibnja, 2010, 11:07:48 »
Samo pazi,ja sam vidio dosta Omegi B "MV6" sa 2.5 motorom,pa pazi na oznaku motora(X30XE)..nemoj uzimat motor koji je radio na plin,jer taj nece dugo...navodno im legura ventila nevalja pa se na plin razlete...neka normalna cijena za motor sa svom je 800-900 eura
...evo slike oznake motora...
