Autor Tema: dellorto 40 dhla - problem  (Posjeta: 6077 )
AntonioVW
« : 23 Svibnja, 2010, 22:50:53 »
Problem je sljedeči, u Golfu imam 1.8 16v i stavio sam navedene karburatore, reparirao ih i nabavio sve moguče potrebno da bi radili kako spada. pumpa, dovod..sve ok. Razvodnik paljenja je od una, na sva 4 lijepo baca iskru ali kad skidam kablove jedan po jedan, na prva 2 auto skoro da se ne ugasi a na 3 i 4 ništa. Isto tako kada zatvorim dovod zraka rukom na trubice ili zatvorim ler dizu do kraja, ima promjene na 1 i 2 ali na 3 i 4 ništa. Sviječice na prva 2 su idealne a na 3 i 4 su mokre pa pretpostavljam da ih zalijeva ili ne znam šta. provjerio sam da negdje ne vuče falši zrak i ništa nigdje a 3 i 4 ne reagiraju nikako. Dali sam mogao šta fulat kod reparature? iako mislim da nisam imao šta kad je ovaj jedan u redu..
ovaj zeza..
Svaka pomoć dobrodošla
Hvala
Offline AlfaZD
« Odgovori #1 : 23 Svibnja, 2010, 22:55:04 »
nisi uravnotežio prvi i drugi karburator. vijak za uravnotežavanje je između njih, onaj što stoji ukoso (onaj vertikalni je za ler gas).
AntonioVW
« Odgovori #2 : 23 Svibnja, 2010, 22:59:14 »
karburatori su sinkronizirani po onim progresivnim rupicama ispod onih vijaka. i klapne su na sva 4 jednake i u istom položaju..
Offline AlfaZD
« Odgovori #3 : 23 Svibnja, 2010, 23:17:04 »
ok, jasno mi je da si radio krivim redoslijedim.  sad trebaš uravnotežiti prvog i drugog. to se radi s vijkom/štelanjem što stoji ukoso, blizu vijka za ler gas. nakon toga se vrati na štelanje grlo po grlo, na one vijke u "rupicama". i tako par puta, dok ih ne dobiješ da rade savršeno.
AntonioVW
« Odgovori #4 : 23 Svibnja, 2010, 23:31:01 »
nisi me skužio, znam da se karbovi prvo sinkronitiraju na onaj šraf između njih, onda se malo podigne ler gas i onda svakog zasebno na ler dizu koju ima svaki, ja govorim da sam ih sinkronizirao tako da sam gledao leptire kroz progresivne rupice i namjestio da budu isti, znači uravnoteženi su i onda tek prešao na ler dize i na prva 2 cilindra reagira na svaki pomak ali na 3 i 4 ne reagira nikako šta god ja napravio i u tome je problem.
Offline AlfaZD
« Odgovori #5 : 24 Svibnja, 2010, 00:02:01 »
ne, nisu uravnoteženi. to dokazuju simptomi koji ti se javljaju. i ne mogu se uravnotežiti na stolu, već isključivo u radu motora.
posluži se najjednostavnijom metodom: u radu motora skidaj sa svićice kabel po kabel, dok ne ustanoviš da na sva jednako reagira.
i pri štelanju grla pojedinačno, ler gas se ne podigne, nego spusti skoro na granicu gašenja motora, tako lako osjetiš ima li razlike kad skineš kabel sa svićice. a ono na što se štelaju grla nisu ler dizne, nego vijci zraka.
AntonioVW
« Odgovori #6 : 24 Svibnja, 2010, 07:06:37 »
ajd dobro,danas poslje posla se opet idem igrat,jučer sam muku mučio s tim cijeli dan i krivo sam se izrazio za ler dize:palac:
Offline Black-Shadow
  • Postova: 110
« Odgovori #7 : 24 Svibnja, 2010, 14:32:28 »
Citat: AlfaZD;162467
da se nadovežem na brzinu...
kaže se da su vijci zraka ali ovi vijci služe za štelanje KOLIČINE smjese ne za reguliranje smjese.
smjesa se regulira sa diznom minimuma, tako je bar na dellortima DRLA, ispravite me ako griješim...
za ono drugo što si napisao slažem se s tobom...
sretno
Lp
AntonioVW
« Odgovori #8 : 24 Svibnja, 2010, 20:29:50 »
evo danas se igrao cijelo popodne i opet ništa, stalno ih zalijeva i ne reagira na ništa, niti na šraf za sinkroniziranje niti na vijke za zrak, otvoreni ili zatvoreni isto je, na kraju sam skinuo karbove i usisnu i vidim da je usisna malo savijena i dao sam je tokaru da poravna bazu iako mislim da nije mogao vuči falši zrak jer sam stavio diht masu i na glavu i između karbova ali sve je moguče, probat ču zamijenit mjesta karburatora pa da vidim dal će onda bit isto na prva dva da ih zalijeva
« Zadnja izmjena: 24 Svibnja, 2010, 22:19:43 AntonioVW »
Offline slanac
« Odgovori #9 : 25 Svibnja, 2010, 14:01:35 »
Možda sam uletio bezveze, ali imaju li ti karbovi plovak?
Ako ti preljeva možda plovak ne zatvara ili ima krivo podešen nivo benze?
Offline Keko
  • Postova: 73
« Odgovori #10 : 25 Svibnja, 2010, 16:05:12 »
Moze bit i da je plovak probusen,pa cijelo vrijeme drzi dovod otvorenim.
Offline ledeni09
« Odgovori #11 : 25 Svibnja, 2010, 16:45:36 »
Ako je čovijek reparirao karbove kao sto je rekao onda je neka logika da je mijenjao i plovke i ostale pizdarije.E sad jedino ako nije neka greska sa novim plovcima.
RACE
« Odgovori #12 : 26 Svibnja, 2010, 07:29:44 »
Citat: ledeni09;162740
A gdje si ti vidio da se kod reparacije mijenjaju plovci?:confused:
RACE
« Odgovori #13 : 26 Svibnja, 2010, 07:41:33 »
Plovke treba podesiti da zatvaraju kad napune casicu.
Podesavaju se tako da se plehic na plovku savija dok ne zatvori ventil na poklopcu karburatora, a plovak je pri tome u horizontalnom polozaju (otprilike 14 - 15mm od ruba poklopca ventil mora zatvoriti).
AntonioVW
« Odgovori #14 : 26 Svibnja, 2010, 20:02:50 »
plovci su podešeni na 14mm, ok su. baza usisne grane poravnata na glodalici u stotu tako da i falši zrak otpada. Danas sam skinuo mješalice i ler dize i vidi čuda, jedan kanal od zraka je bio zaštopan u bazi karburatora tj prema dizni.očistio sam ga i kao da bolje vuče zrak a to skužim kad auto radi i stavim ruku na grlo, bolje je ali još uvijek su svječice mokre, skinuo sam ga dolje i sutra ču ga detaljno očistit u radioni pa čemo vidjet. I da, nakon svega mi rikne još i pumpa goriva god dana stara..pa za ne vjerovat.
