Autor Tema: Kako stišati motor  (Posjeta: 3193 )
Sinisa 80
Kako stišati motor
« : 25 Svibnja, 2010, 17:40:04 »
Auto: Audi 80 b2
; original ispušna grana ; Vozim se na plin ; svi djelovi ispravni
Problem : po mom osjetu zvuka rekao bi da mi motor/prednji lonac stvara dosta veliku buku nakon što prođem brzinu od 70km/h. Motor ide kao novi i koristim uglavnom LPG. Ja bi rekao da zvuk uglavnom dolazi od prednje grane, lonca, ima dosta rezonantan zvuk koji se valjda onda širi po karoseriji . Kad je na manjim brzinama i bez opterećenja gotovo se ne čuje .
Dali se to može nekako utišati?
« Zadnja izmjena: 25 Svibnja, 2010, 17:43:45 Sinisa 80 »
Offline Smola
Kako stišati motor
« Odgovori #1 : 25 Svibnja, 2010, 18:36:39 »
provjeri nosač kolektora ili grane nako prelaska preko poluosovine. najvjerojatnije ti je olabavio.
Sinisa 80
Kako stišati motor
« Odgovori #2 : 25 Svibnja, 2010, 18:42:27 »
Sve je ok. Uvijek je auto tako bučio. Gledao sam malo na netu i stvar je u tome da moram izolirati površine koje vibriraju. Mislim da mi karoserija počne rezonirati pri određenoj buci auspuha i motora pa se buka jako poveća. Trebam dampirati te površine. Sad mi treba savijet za materijale. Ima baš za to ali su skupi, trebam nešto amaterski
taunus76
Kako stišati motor
« Odgovori #3 : 03 Lipnja, 2010, 09:54:12 »
Glavno kod dampiranja je da sprecis vibraciju metalnih povrsina. Najveci deo buke dolazi kroz vrata i pozarni zid. Ne vredi trpati izolacioni materijal tek tako. Da bi sprecio vibraciju limova lepi na njih gumu od 2mm i ona mora biti zalepljena celom dodirnom povrsinom a ne samo na pojedinim mestima. Ja sam koristio neoprenski lepak ali on dize neke boje pa moras napraviti probu. Guma se prodaje u rolnama od 1.2 m i kosta oko 300 din za kilogram ovde a jedan duzni metar ima oko 4 kg.
Prvo se metal dobro ocisti i zastiti osnovnom bojom ako si dosao do metala. Mazu se i guma i metal pa kad se skoro osuse (10-tak minuta) pritisnu se da bi se slepile. Mora neko da ti pomaze i da krenes sa jednog kraja i da pazis da ti se drugi kraj ne zalepi jer onda kad ga skines moras da ocistis lepak sa obe povrsine pa iznova. Trudis se da prekrijes sto vise povrsina jer ne mozes sve od jednom i jednim komadom. Na prevojima iseci i ukroj gumu da bi mogao lepo da je motas po oblinama.
Ovo nije zvucna izolacija vec sprecava vibraciju metala i pojavu onog limenog zvuka kao kod zatvaranja vrata vec dobijas zvuk "bup" ako shvatas sta mislim. Komadi gume ne moraju da budu idealno spojeni.
Preko toga ide sloj zvucne izolacije koja se takodje lepi na gumu sto vecom povrsinom i tu treba gledati da ivice budu lepo spojena jer moras spreciti "curenje" zvuka. Ja sam koristio  materijal koji lici na sundjer a koristi se za zvucnu izolaciju, debeo je 1 cm, ne upija vlagu i vrlo je jeftin (ovde je oko 150 din 1 duzni metar). Takav samolepiv je bar 7-8 puta skuplji a radi isti posao.
Ako radis vrata obrati paznju da li ces moci da vratis tapacire zbog debljine gume i da li tu mozes da stavis i izolaciju.
Posle stavljaj tepih iz auta i to je to. Nikako ne koristi materijale koji upijaju vodu.
Ponekad mi se desava da dok stojim ne znam da li motor radi ili ne a glavna buka mi dolazi sada od sustanja vazduha kroz lose kedere na prozorima ali je buka pri voznji neuporedivo manja nego pre. Uradio sam samo prednja vrata a sledece je pozarni zid i zadnja vrata pa prtljazni prostor iz koga dolazi dosta buke koju stvara zadnji pogon i trap.
Offline mattax
  • Postova: 1328
Kako stišati motor
« Odgovori #4 : 05 Lipnja, 2010, 20:15:30 »
meštre, možda zvoni samo zaštitni lim oko grane ispuha
...DNK rulz...
Offline brko111
Kako stišati motor
« Odgovori #5 : 01 Srpnja, 2010, 15:12:00 »
jednostavno se to rješi
zaletis auto 80 km/h bacis u lerr ugasiš i ploviš
Neki Ljudi Znaju Gdje Poèinje Savršenstvo. Ja Ipak Znam Gdje Završava. Das Auto
