Autor Tema: pukica  (Posjeta: 3482 )
Offline mojitobar
pukica
« : 08 Lipnja, 2010, 16:08:29 »
priča ide ovako:
moj pokojni ujak je bio lud za autima a posebno minićima pa su iza njega ostala 2,od kojih je jedan ovaj plavi,a drugi je onaj crveni šta je završio kod mene na kraju-
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=13258
http://www.miniclubzagreb.hr/Forum/viewtopic.php?t=1482.
oba su pripala njegovoj djeci,plavi je bio uređen,u super stanju kad ga je doveo prije 7-8 godina ali je što nebrigom,što nemarom,a ponajviše objektivnim okolnostima ostavljen na milost i nemilost vremena,hrđe i svega ostaloga.život te odvede u raznim neoćekivanim smjerovima pa je tako taj mini svašta doživio,pa čak i pokušaje pomlađivanja i uređivanja novim djelovima a i krpljenja raznorazna, ali sve je ostalo na tome kad je počela štekati lamela(bar se tad tako mislilo).ovaj drugi,crveni mini,pošto je došao prvi kao,za slaganje,a i on je zaštekao i zalegao,poslužio je za djelove plavome dok je bilo moguće.kako je rođak odselio u zg,a njegova sestra je u dubrovniku,mini je ležao i vozio se samo par dana po ljeti.nakon moje aktivacije kod minija i oldtimera općenito,ja i rođak smo se uspili dogovorit da mu ja sredim ovog plavog da ga može registrirat a on meni da crvenog da se s njim igram i sredim ga za sebe.i tako je priča krenula i sa mojim učlanjenjem na mini forum,pitanjima oko lamele i to sve.srećom dobri ljudi pomagali(puno hvala vlatko još jednom)pa se sve sredilo manje više a ja ću kroz slike pokazati sav put i šta smo radili!
ime autu je hommage pokojnom dundu jer su ga svi tako zvali,pa eto...auto ostaje u obitelji,kao i crveni
built,not bought
Offline dudo
  • Postova: 61
    • http://www.auto-jagarcec.co.cc
pukica
« Odgovori #1 : 08 Lipnja, 2010, 21:36:00 »
minic je auto moje mladosti 850 i super je da se oni još dugo budu kotrljali sa dignitetom jer su jednostavno interesantni   dudo
Offline mojitobar
pukica
« Odgovori #2 : 09 Lipnja, 2010, 17:10:00 »
i tako,prvo smo se konzultirali sa brutalcem-što i kako dalje...nakon rasprava i razmišljanja odlučeno je da izvadimo motor i donesemo mu ga da on pogleda u čemu je stvar.i tako smo se upustili u nešto što nikad prije nismo radili,ali hrabro,uz najbolju volju a i jockera zovi,uputili smo se u nepoznato...
prvo je doveden na suho,da se druži sa ostalim pripadnicima svoje vrste...a i drugima iz naše ergele...
ko je jači???
i tako se počelo...naravno,skinila se hauba i stalo se promatrat i planirat što i kako dalje...
i tako,malo lijevo malo desno,malo gore dolje,uspjeli smo se i pokrenut.u pravom smjeru!nismo baš bili pri alatu i uvjeti nisu bili baš naj naj,ali snalazili smo se,improvizirali ali smo sve rješili kako treba!
nemojte se čudit gajbama,ipak nas dva držimo kafić!mojito bar rulz!!!
o stanju motora tj,općenito stanju ispod haube neću uopće trošiti rječi!!!kako je to čudo uopće radilo nije mi jasno?!?!
i tako,malo tu malo tamo,puno masti i ulja,par ranica i sat-dva vremena poslije....ta ra ra ra:
malo ivasola da nas vlatko ne izbaci iz garaže kad vidi motor i u kakvom smo ga stanju doveli hehehe!
malo se zasjajio nakon 3 ruke ivasola,nismo išli puno u detalje jer stvarno nismo imali više vremena,trebalo je pustit malo da se osuši,ukrcat ga u opel corsu i na trajekt pa s njim u zagreb!!!šta da kažem,skloni smo auto-avanturama.....
built,not bought
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
pukica
« Odgovori #3 : 09 Lipnja, 2010, 18:01:00 »
Odlično dečki!
Nema akcije bez reakcije!
pukica
« Odgovori #4 : 10 Lipnja, 2010, 13:24:38 »
Svaka cast!
Offline mojitobar
pukica
« Odgovori #5 : 11 Lipnja, 2010, 23:37:27 »
i tako,motor odveden u brutalca na check-up,na kraju je ispalo da je zaribao slave cilindar od kumplunga,pukla je i ona cjevčica koja se spaja na njega sa bakrene cijevi(oprostite na nestručnom opisu,ali jednostavno još ne znam kako se to zove) a onda pošto je sve to bilo blokirano onda su valjda popustile gumice u glavnom cilindru,kako se pritiskao kumplung a slave zablokirao-negdje je moralo popustit-to je neko moje laičko objašnjenje...uglavnom,vlatko je promjenio cilindrić,korpu,čep na bloku motora,učvrstio termostat,malo očistio motor i predihtao poklopac ventila(postoji mogućnost da sam nešto preskočio...)a ja skinio ovo gumeno crijevo i glavni cilindar sa crvenoga,i bobinu i bio je spreman za vraćanje nazad u minića!
uhvatili smo prvi slobodan dan i bacili se na posao vraćanja motora...sve je krenulo ok na početku ali kad je zaredalo...prvo to famozno gumeno crijevo,2 puta smo ga mijenjali,pa dok smo ustanovili da glavni cilindar ne radi kako treba,pa njega mjenjaj sa crvenoga,pa zafalilo ulja u sistemu,pa i to rješili,pa ozračivanje više puta....ludnica.podsjećam,nas dva nemamo puno iskustva oko tih stvari,sve nekako po sluhu i logici.tu je na scenu nastupio legendarni pero-sin sa svojim iskustvom i na tome mu hvala,bez njega bi još bili u garaži.nekako smo to sve složili a onda,naravno,odlučili upalit motor.a onda problema....pa bobina ne valja,pa traži drugu,skidaj sa fića u garaži,pa kad sam vraćao žice nazad na motor odlučio malo obnovit instalaciju oko razvodnika i platina jer je bila u rasulu i krpljena 100 puta.pa nešto krivo spojio,pa neće bacati iskru,pa rješi i to....tamo vamo oko 5 smo ga upalili,naštelovali i radi ko sat,švicarski naravno!više mi je bilo pun kufer svega pa smo se samo spakirali na rivu na pizzu i pivo to sve proslavit i zalit!jeb'ga zaboravio na masku i haubu hehehe
built,not bought
Offline yanke
  • Postova: 153
pukica
« Odgovori #6 : 14 Lipnja, 2010, 14:04:22 »
Pa to je auto koje vrijedi i truda uložiti jer se i rijetko vidaju.
Cocaletto racing team
Offline mojitobar
pukica
« Odgovori #7 : 17 Ožujka, 2011, 17:04:38 »
došla i Pukica malo na predsezonski check-up u garažu!malo ćemo je  pregledati,promijeniti šta treba,osposobiti je za tehnički i udahnuti joj novi život!
built,not bought
