Autor Tema: 1.0 turbo  (Posjeta: 4020 )
Offline DinoST
1.0 turbo
« : 11 Lipnja, 2010, 00:25:16 »
evo da pitam.mog prijatelja muči(koliko mu god ja govorio da to nema svrhe) koliko bi dobio na svom motoru ugradnjom turba( turbo za R5 )
Radi se od 950cc renault 5 iz 88' ali taj tip motora je iz 72' još u prvim peticama. hvala...
Offline Luka_kc
  • Postova: 61
1.0 turbo
« Odgovori #1 : 14 Lipnja, 2010, 22:58:51 »
nema svrhe to raditi ako se gleda financijski... neka nađe motor 1.7 atmosferac koji se ugrađivao u r5 69 kw koji ide dobro frend je imao takvog..Taj motor postoji i u verziji sa turbinom sa volva neznam tocno no mislim da je 440 turbo il tak nesto..ovi motori ce bit jeftiniji i sigurniji od njegvog da ide radit konverziju na turbo jer mu treba puno toga. (karb,regulator pritiska goriva, turbinna sa granom, jos masu tog na motoru).
miniV8
1.0 turbo
« Odgovori #2 : 14 Lipnja, 2010, 23:02:49 »
Offline DinoST
1.0 turbo
« Odgovori #3 : 15 Lipnja, 2010, 00:13:03 »
hvala...a vidi slika...mali turbaK iiiideš Đurđa
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
1.0 turbo
« Odgovori #4 : 15 Lipnja, 2010, 09:45:32 »
evo maloprije procitao ovo i par minuta naletim na ovo :
prodajem motor iz volva 480 1.7i 106 konja, za one koji ne znaju motor paše u renault bez problema..
ispravan
motor je još u autu(r5) pa je moguča proba..meni netreba jer ide jači motor unutra...
btw. ovaj motor ide odlično u petici...
cijena za komplet motor, getriba od r5GTE, struja i ECU 300 eura
moguče u kombinaciju dodati i km/h sat od r5 GTE(znači sa temp i br okretaja) onda je 350 eura
info na pm ili na 095 811 68 08
Offline Meta
  • Postova: 73
1.0 turbo
« Odgovori #5 : 15 Lipnja, 2010, 13:18:32 »
Citat: DinoST;165464
Jedino šta bi dobio je da bi morao napraviti generalku za cca. 2-3 kilometra vožnje.Kolega sa foruma pod nickom dadox prodaje odličan 1.7 iz petice na karbove (73 ks).To je vrlo dobar motor i bolji nego 1.0 sa T.Da bi napravio 1.0 T najjeftinija stavka ti je turbina.Za tu lovu koju misli uložiti u njega može kupiti solidan GTT.;)
Offline DinoST
1.0 turbo
« Odgovori #6 : 15 Lipnja, 2010, 14:28:12 »
ma znam...to smo se mi natezali...ja m govorim da to nema smisla...
melquiad
1.0 turbo
« Odgovori #7 : 03 Siječnja, 2011, 16:57:38 »
Citat: Luka_kc;166168
Vozio sam se u 5-ici sa 1.7 atmosfercem i super je autic. Ima dosta momenta pa se da vozit skoro ko dizel. Inace volvo 480 1,7 turbo ima taj isti motor od renaulta samo su im glave malo u porscheu doradili i stavili turbo. citao sam da su motori jako pouzdani i zahvalni pa je to najbolja opcija IMHO ako se ide na turbo.
Offline Compact
  • Postova: 262
1.0 turbo
« Odgovori #8 : 03 Siječnja, 2011, 17:29:15 »
Citat: Meta;166257
Gdje da ga kupi kad ih solidnih nema?!:pda:
Offline sale
  • Postova: 520
1.0 turbo
« Odgovori #9 : 03 Siječnja, 2011, 17:51:28 »
sad kad gledamo svi kažemo kak se to ne isplati i blabla.. ima u tome istine, ne kažem.. ali kad tak neki projekt vidimo na susretu, ulici i sl. onda se svi divimo i pricamo svaka čast kaj to još vozi itd.
primjer:
Citat: DinoST;166196
:P
tako da, ak ti frend ima viška novaca, volje, živaca i vremena - samo naprijed!! bit ce pojava sigurno pa taman izvukao i 100 konja iz njega :) bit ce prehlađeni 1.0! :)
Offline Gringo
  • Postova: 76
1.0 turbo
« Odgovori #10 : 03 Siječnja, 2011, 20:05:16 »
Turbina veća od motora. LoooL. :lizi:
:gosp:
Offline viz.miki
  • Postova: 118
1.0 turbo
« Odgovori #11 : 03 Siječnja, 2011, 20:38:27 »
Nije uvijek stvar u tome koliko se konja dobije takvom preradom. Najlakše je ugraditi neki jači motor i stvar je riješena,ali ima i ljudi koji žele imati nešto posebno( nešto što se ne vidi svaki dan). Ako je dosta uporan i ako ima malo znanja mogao bi i uspjeti.Samo naprijed!
Offline ledeni09
1.0 turbo
« Odgovori #12 : 03 Siječnja, 2011, 20:43:41 »
Kako je Meta reko najbolje je 1.7 neki i gas nemas puno brige
abarthson
1.0 turbo
« Odgovori #13 : 03 Siječnja, 2011, 22:23:18 »
ta oba motora su promasaji,pogotovo ovaj prvi,gledo sam na nekom forumu nisu mogli podnijet atmo preradu,kamoli turbo,gtt ces tesko nac,a opet volvo.........
bolja solucija je nt motor i prebacaj zvona
