Autor Tema: Kađo B  (Posjeta: 27598 )
Kađo B
« Odgovori #60 : 07 Listopada, 2011, 07:45:47 »
Ma rađena je reparatura glave(komentirali smo na božidarovom postu prije par dana) pa kad napravin 1000 km dotežen glavu. Inače ne vidin na ovom tvom čepu da išta pametno piše a ja bi uzela malo skuplji čep jer ako ne otvori kad auto počen kuvat ode ti digtung glave. Čep glavu čuva.
Kađo B
« Odgovori #61 : 07 Listopada, 2011, 21:59:46 »
pa normalna stvar je da baci vodu van na odusak ,, takav je sistem.. ovak: primjerice:da uzmes posudu od litre npr pvc bocu od pive ,od soka nevalja:ghh: natocis u nju pola antifriza i uronis taj tzv odusak u nju 2-3 cm od dna.. ganjas  se ubijas auto na to mislim ne na klanje auta nego 2 3 brzina u velebit pun gas i veliko opterecenje. kad stanes u boci ce bit 2 do 3 deci vode tj antifriza vise.   prek noci kad se auto hladi stvara se podtlak i vodu tj antifriz povuce nazad u sistem. sistem pun, pola litre vode opet u tzv preljevnoj posudi i sve ispocetka..... govorim vam ovo iz svog iskustva.. kod mene je cep 0.9, i to funkcionira...  ili kod serijskog hladnjaka ne tocit vodu de cepa.
Kađo B
« Odgovori #62 : 07 Listopada, 2011, 22:11:41 »
Citat: vinc;259550
točno to...
kod otvorenog sistema ne smije se previše natočiti u kiler - po nekim iskustvima prst iznad saća, jer inače izbacuje tj pisha...
kod zatvorenih sistema (atmosferskih) - posuda kao gore i toči se do vrha kilera...
kod zatvorenih sistema (tlačnih) - čak ni nemožeš natočiti u sam kiler jer nema čepa (ima samo odzračnik), toči se u kompenzacijsku posudu koja je pod tlakom (čep je tlačni) - jako dobar sistem jer kod pretlaka voda/antifriz kasnije zakipi (čak i preko 120 celzića), osjetljiv na zrak u sistemu...
Offline Dobi
Kađo B
« Odgovori #63 : 09 Listopada, 2011, 23:08:32 »
ma da dec,dva,ali meni je ispljuvao nekoliko litara vode,3-4...evo maloprije došao iz zg,sve ok sa temperaturom i vodom,osim hrpe kiše i snijega po cesti kada sam u petak išao gore
Kađo B
« Odgovori #64 : 10 Listopada, 2011, 08:10:20 »
A meni na 100 km 1.5litara. Ponavljam da mi je čep 0.5. a uskoro stavljam 0.8 ali sićan se da bi sa ovim izbacija vode samo do saća,dalje ne.
1.0 nisan nigdi uspija nać.
Offline Dobi
Kađo B
« Odgovori #65 : 23 Studenoga, 2011, 20:57:54 »
imao problema sa glavnim kočionim i niakko naći gumice ,a i cilindar je iznutra bio ruzinav tako da mu nije bilo pomoći...nije pasalo ništa drugo,i baš kad sam počeo kemijati nešto sa novijim kočionim cilindrom uleti nešto prekrasno :lizi: Tko god je pokušao nabaviti servo za kadetta b zna da je to ravno dobitku na lotu...javili mi se neki dečki sa viškova i kupio servo od njih...pa rastavio sve,brusim do lima pa farbanje.Kako je cilindar isti kao na rekordu c,lijepo sam ih sve rastavio pa ću složiti sa naj boljim gumicama jedan cilindar...kad je servo tu ugraditi ću naprijed disk kočnice...na vidu pašu od kadetta c...gumice za reparaciju čeljusti su naručene,sve rastavljeno,skinuta boja i čeka farbanje i montažu.ima da koći ko veliki :palac:
I našao doma neko sredstvo protiv hrđe...nije istina kako skida.Za probu sam stavio ključ za skidanje kotača i ratkapa i pojelo je svu ruzinu,i ostale su rupice di je ruzina pojela..samo napravi neku crnu patinu,to se skine i ostane čisti metal.
Slike:
Offline Dobi
Kađo B
« Odgovori #66 : 23 Studenoga, 2011, 21:03:05 »
Prateči tijek događaja na forumu,nisam htio da me zamrze opelaši,pa sam poučen njihovim iskustvom i postupcima,za sprječavanje ulaska prašine u bubanj kočnica koristio isključivo ŽUTU traku :to: šala mala :rofl:
« Zadnja izmjena: 23 Studenoga, 2011, 21:16:26 Dobi »
Kađo B
« Odgovori #67 : 23 Studenoga, 2011, 21:28:18 »
Citat: igor136;259853
moguče da su ti sače od hladnjaka zaštopane pa ga napuni i baci na iberlauf.
Offline Dobi
Kađo B
« Odgovori #68 : 24 Studenoga, 2011, 20:40:37 »
« Zadnja izmjena: 16 Siječnja, 2012, 18:29:28 Dobi »
Offline Dobi
Kađo B
« Odgovori #69 : 05 Lipnja, 2012, 19:51:38 »
Evo da i ja malo pišem...od novosti kađo zgazio svojih prvih 100000, stavljena još jedna maglenka...služi,vozi...bili smo u ozlju,pa u splitu,malo na krku,i naravno svakodnevni prijevoz...potrošnja sa 5 ljudi u autu i punim bunkerom stvari 6.7 l starom cestom prema splitu,gradske 8..ulja je na 2000km popio možda 2 deca-15w40
na putu za split mi je stao u karlobagu,nije mi se dalo ni istrazivat šta je pa sam počupao kablove razvodnu kapu ruku platine i kond i stavio drugo šta sam imao u bunkeru...tako to ide,nista strašno ali dovoljno da me zajebava malo :)
da bi što prije zaboravili na poteškoću,jedna buđola je nastradala :lol:
Offline IM divic
  • Postova: 226
Kađo B
« Odgovori #70 : 05 Lipnja, 2012, 21:30:53 »
dobar kadetić :palac:
Kađo B
« Odgovori #71 : 05 Lipnja, 2012, 21:54:40 »
Nije li ovo u starigradu slikano
Offline Josip1970
  • Postova: 262
Kađo B
« Odgovori #72 : 05 Lipnja, 2012, 21:56:57 »
je ovo je taman kada se izlazi sa plaze ,pa je onaj zavoj prije hotela
Igore ti si od tamo pa znas ili ?!?!
Kađo B
« Odgovori #73 : 05 Lipnja, 2012, 21:59:40 »
Pa vidiš pod lokacija:D
Offline Dobi
Kađo B
« Odgovori #74 : 03 Rujna, 2012, 14:58:55 »
Nisam dugo pisao pa evo malo...od novosti napravljen servis,napokon stavljene orginal 13" felge sa bijelim obručima...stavljene još dvije urice na mjesto otvora za ventilaciju,dobio poklopce za maglenke i to je to..sad čeka da skupim pare za registraciju..nadam se da će to biti ovaj mjesec
evo slike
