Autor Tema: Kađo B  (Posjeta: 27644 )
olddy
Kađo B
« Odgovori #75 : 03 Rujna, 2012, 15:43:57 »
stvarno lijep primjerak :palac:
Offline bambina
Kađo B
« Odgovori #76 : 03 Rujna, 2012, 21:02:27 »
Svaka čast odličan kadetić
Lijep pozdrav
Kađo B
« Odgovori #77 : 03 Rujna, 2012, 21:31:17 »
super!
Kađo B
« Odgovori #78 : 03 Rujna, 2012, 23:58:46 »
Super ti je auto..... samo bi ja za promjenu i krov puka u žuto :D da bude savršen
Offline Dobi
Kađo B
« Odgovori #79 : 04 Rujna, 2012, 21:07:48 »
Citat: TheBIG;338601
nema farbanja...če da imam kadet sa beli krov :balki:
Offline Dobi
Kađo B
« Odgovori #80 : 06 Rujna, 2012, 19:23:37 »
Pitanjce jedno,kadett 1.1...mjerio mi jue prijatelj kompresiju danas...rekao mi je da izvadim sve svjećice i držim stisnut gas...na prvom je 9, na drugom 8,na trećem 8.5 i na četvrtom 9.2...dali je to ok?ne dimi,ne troši ulje,ne puše jako ni u karter ni gore na čep poklopca ventila...i koliki je normalan pritisak ulja?na leru kad je hladan pokazuje manje od 2 bara,a kad stisnem gas oko 3...
Offline OLD WEBER
Kađo B
« Odgovori #81 : 06 Rujna, 2012, 20:14:55 »
Vozi i niš nediraj ! Do ispod crkve u Veprincu , će doć , a dalje ...;)
Offline Dobi
Odg: Kađo B
« Odgovori #82 : 07 Siječnja, 2019, 21:13:42 »
Da malo osvjezim temu...prije 4 godine kadett parkiran i pocelo rastavljanje u cilju sredjivanja. Iako je bio vozan, ali eto...ovaj put cijeli i kako spada. Pomaka tako reci ni nije bilo, za sad je cijeli ogoljen i prije par dana stigla komplet limarija. Sada u potrazi za limarom.
« Zadnja izmjena: 07 Siječnja, 2019, 21:22:23 Dobi »
Odg: Kađo B
« Odgovori #83 : 07 Siječnja, 2019, 21:18:12 »
Prvi put sad vidim ovog tvog Kadetta, morao sam prelistat odmah cijelu temu haha
Sretno u potrazi i sretno s daljnim radovima  :smile: :hi:
Offline Dobi
Odg: Kađo B
« Odgovori #84 : 07 Siječnja, 2019, 21:49:25 »
U procesu sredjivanja ovog, vec sam lagano poceo skicati i traziti drugog kojeg cu voziti dok ovog radim. I tako je uletio jedan od prvog vlasnika, bez ruzine. Kad sam ga kupio motor nije palio ali to je brzo sredjeno.
Vratio sam se sa puta par dana prije nove kada je stigao i Kadett, i tako sam imao samo 2 dana da ga od stanja nevozenosti 15 godina dovedem u stanje spremno za novogodisnji djir. Sve sta sam mogao kupio sam novo i orginalno, naruceno iz vana. Nebih stigao da burazer nije proveo 20 sati dnevno samnom u garazi.
I tako je krenulo:
Hladjenje - novi hladnjak i sva crijeva, pumpa vode, jedino mali kileric od grijanja kabine nije jer ga nisam nasao novog za kupiti. Kada sam ga kasnije upalio naravno da je procurio taj mali kileric i njega sam zamjenio drugim polovnim kojeg sam imao doma. Razradjen zablokirani ventil grijanja.
Gorivo - orginalni rezervoar ruzinav i pusta na klasicnom mjestu za njih, zamjenjen drugim sredjenim kojeg sam imao po strani. Sva crijeva benzina nova pletena, nova pumpa goriva, filter i repariran karburator. Plasticni lezaj pedale gasa takodjer novi - to im je boljka inace.
Kocnice - novo ulje, lajunzi, kocioni cilindri i dobosi.
Novi nosaci motora i mjenjaca, auspuha, svjecice kablovi i ostatak ekipe, postelani ventili. Ulja u mjenjacu, difu i motoru.
S obzirom da izbor zimskih guma u 12'' nije nesto stavljam od rekorda 13'' sa kromiranim ratkapama i nove zimulje.
I tako prodjose dva dana, krecem na put, nisam rijesio nemiran minimum i uzdam se da ce struja biti okej iako nisam nista pregledavao. Ponio par releja, instrument i kilometar kabela pa cu putem rjesavati potencijalne probleme. Vremena za bolje nema.
I tako put ide Rijeka - Beograd - Prag - Berlin - Bratislava - Beograd - Rijeka. U svakom gradu dvije noci.
Offline spitfire MK1
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
Odg: Kađo B
« Odgovori #85 : 07 Siječnja, 2019, 22:47:33 »
Ovo je fantazija od kadetta. I na takav put...  :hi: U onom drvenom koferu su rezervni dijelovi ili ...
Kod onog trabija i bicikla sam se i ja slikao pred mjesec-dva u Pragu. Od Karlovog mosta gore prema Hradčanima...
Offline Dobi
Odg: Kađo B
« Odgovori #86 : 08 Siječnja, 2019, 21:01:45 »
Metalni je kofer i da, neki alat je gore ali iskreno vise za ukras...ima bunkera dovoljno za sve.
Sto se tice nedavnog puta, skoro 4000km i bez prevelikih iznenadjenja.
Jedan kvar je bio odmah nakon Zagreba. Vida koja se nalazi na bloku i drzi zatezac alternatora je bila olabavljena i od vibracija ispala. Valjda sam ju zaboravio pritegnuti u opcem kaosu. Uglavnom to je rezultiralo labavim remenom koji se pokidao. Imao sam rezervni remen ali nisam imao vidu pa sam skinuo jednu sa mjenjaca koja je zamjenila izgubljenu.
Sve slozeno i gas dalje.
Drugi problem se dogodio 31.12. jedno 500km od Praga koji je bio novogodisnja destinacija.
Kada sam sa dragom stao da putem popijemo kavu osjetio sam miris sumpora i na prvu nisam ni pomislio na auto. Na sljedecem stopu kada sam izasao opet miris sumpora i tu sam znao da je baterija kuhana. S obzirom da je baterija nova odmah sam izmjerio instrumentom napon punjenja koji je isao i do 20 V. Regler nisam imao a 31.12 ga nema sigurno nigdje za kupiti.
Bilo je ili ostati ili nastaviti put pa dokle dodjemo. Tako je i bilo, svakih sat vremena stao da se akumulator ohladi i Kadett je gurao dalje. Pala noc i do Praga ostalo samo 20km. Nisam isao za tim da se zaruljama nece svidjeti taj napon i tako sam ostao bez oba kratka svjetla. Sljedece stajaliste je bilo km dalje i do tamo sam stigao pod dugim svjetlima. S obzirom da smo takoreci vec stigli na odrediste nije mi se dalo vise forsirati i tu sam nazvao slepu, otvorio bocicu vina i nazdravio sa dragom.
Slepa stigla za 20min i odvezla nas u smjestaj u centru taman da stignemo na docek a Kadetta u servis. Svakako je plan bio nastaviti put 2.1. i do tada je i Kadjo vec bio popravljen a mi nastavili put Berlina.
Jos koja slika:
Offline wecomakina
Odg: Kađo B
« Odgovori #87 : 10 Siječnja, 2019, 10:00:48 »
Sa guštom i uz kavu sam procitao sve ,kadjo nepoderiv
Poslano sa mog HUAWEI NXT-L29 koristeći Tapatalk
Offline studentt
Odg: Kađo B
« Odgovori #88 : 10 Siječnja, 2019, 16:20:31 »
bravoooo :thmbup:
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Kađo B
« Odgovori #89 : 10 Siječnja, 2019, 18:17:18 »
Bome svaka čast na ovome putu  :perfeto:
Mi smo imali sličan model iz 1974.godine, bijeli, s četvera vrata i crnom unutrašnjosti i ukošenom polugom mjenjača. Stari ga je vozio do 1990., kada ga je neki traktor "razdužio".
Auto s ogromnim prtljažnikom  ;D
