Autor Tema: Yugo 1.5  (Posjeta: 80626 )
Offline Merida50
  • Postova: 705
Yugo 1.5
« : 13 Lipnja, 2010, 12:23:16 »
Evo da i ja predstavim svog jugeca... jos uvijek je sve u radovima.. i dosta planova ima... pa da krenemo od početka. Ovako je bilo kada sam ga kupio i od onda se dosta toga promjenilo:
prvo su mi dosadile one crne vurice , tako da sam to morao rijesiti:
Nabavio koralke , rubovi nisu bili baš bajni , pa sam napravio nove , ispjeskario felge.. :
zatim plastificirane u bijelo :
zatim dosla zima , pa dozivio malu nezgodu... sletio sam , pomaknuo kotač , svinuo blatobran , pogulio lijepu bijelu felgu :DD i razbio podbranik..:
sve je vraćeno u mjesto , blatobran i dalje nije rijesen jer ce se uskoro slagati limarija pa bude drugi posto se ovaj neda poravnat.. podbranik sam nabavio , i druga felga je doma...
a sada posto mi je auto bio "visok" trebalo ga je malo prizemljiti...
prije :
sada :
vjerojatno ce se spustati jos samo moram uloviti vremena da mi tokar skrati klip amortizera... zadnji kraj jos nije riješen jer u križevcima nemamo kovača :SS , tako da i to jos uvijek stoji... sada je zadnji kraj 4 cm visi od prednjem...
slike radova :
« Zadnja izmjena: 14 Studenoga, 2010, 12:23:54 Merida50 »
Be fast or die trying
Offline Merida50
  • Postova: 705
Moj Yugec
« Odgovori #1 : 13 Lipnja, 2010, 12:23:49 »
onda sam riješio muziku u autu jer mi se bilo dosadno voziti.. heh , i odma jos neke slike usput :
na zadnjoj slici branik premazan nekom "shiny" tekucinom za vanjske plastike na koju se ne lovi prasina.... :) i stvarno super stvar , plastike izgledaju kao nove..
toliko od mene za sad.. popratit cu dalje slikama...
samo sam sada jos u nedoumici za boju u koju cu ga farbati... neznam da li da ostane bijeli .. ili kawasaki zeleniii :piva:
mišljenja ? :)
prka126
Moj Yugec
« Odgovori #2 : 13 Lipnja, 2010, 14:06:14 »
pa fora su ove bijele felge i pašu uz bijelu boju, ja bih ga bijelom ostavio, super početak samo naprijed!
Offline shvrcho
  • Postova: 50
Moj Yugec
« Odgovori #3 : 13 Lipnja, 2010, 14:40:05 »
kawasaki zeleni sa crnom haubom :D
mali prijedlog: nadi nekog tko se zna igrat sa photoshopom i ima viska vremena, pa tam eksperimentirajte s bojama, mozda dobijes jos koju ideju..
volkswagina 1200j
Offline Merida50
  • Postova: 705
Moj Yugec
« Odgovori #4 : 13 Lipnja, 2010, 14:48:27 »
znam ja s ps-om... ali problem je sto mi i jedna i druga boja sjedaju... samo bijelih ima jako puno... a zeleniiih bas i nema... ali nece biti crna hauba... skroz zeleni ili bijeli...
losa je slika pa nije moglo najbolje ispasti.. al odprilike...
edit - zaboravio napisat da sam bio lijen kada sam slagao sliku pa je sve ugrubo :DD
Offline shvrcho
  • Postova: 50
Moj Yugec
« Odgovori #5 : 13 Lipnja, 2010, 16:28:14 »
definitivno ce bit uocljiv :D
btw. pogledaj si boju spanisch grun, to ti je vw-ova boja slicna kawasaki zelenoj, samo je malo svjetlija(mozes ju vidjet na mojoj bubi), inace je isla na lupu i polu
« Zadnja izmjena: 13 Lipnja, 2010, 16:39:34 shvrcho »
volkswagina 1200j
Offline Merida50
  • Postova: 705
Moj Yugec
« Odgovori #6 : 13 Lipnja, 2010, 18:37:56 »
mozda netko zna informaciju... koliko odprilike dode 1 kilogram ovakve boje ? cist informativno da znam racunati koliko ce me izaci...
prka126
Moj Yugec
« Odgovori #7 : 13 Lipnja, 2010, 18:39:02 »
bome ove bijele felge pašu odlično i na zelenu boju!
Offline Merida50
  • Postova: 705
Moj Yugec
« Odgovori #8 : 13 Lipnja, 2010, 18:48:24 »
e da zaboravio pitati...posto cu siriti prednje blatobrane kada ce se raditi limarija... zanima me kako je najlakse to napraviti .. a da nemoram slagati ono sa dizalicom... cime ste vi to radili ? gornje pitanje i dalje stoji.. :)
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
Moj Yugec
« Odgovori #9 : 13 Lipnja, 2010, 19:19:01 »
Od golfa stavi rubnjake
Nema akcije bez reakcije!
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
Moj Yugec
« Odgovori #10 : 13 Lipnja, 2010, 19:27:10 »
ma od  kakvog crnog golfa, samo se izvucu ovi blatobrani
Offline Merida50
  • Postova: 705
Moj Yugec
« Odgovori #11 : 13 Lipnja, 2010, 22:13:23 »
ma necu od golfa stavljat... onda bez puno širih felgi nakaradno izgleda... samo prednje cu siriti... zanima me mogu li se rubovi samo ručno povijati van... na špagu poravnat od centra i pokitati da se poravna... hoce li se izobličiti blatobran ?
Offline Merida50
  • Postova: 705
Moj Yugec
« Odgovori #12 : 14 Lipnja, 2010, 15:50:56 »
odluka je skoro pa i konačna da će biti zeleni... samo imam jedno pitanje... ima li netko informaciju koliko bi cca mogla kostati 1 kg kawasaki zelene boje , i.. ma da vjerujem da je jako skupa.. ima jedna rx8 kod nas te boje...
Pearl metallic flue green   Verde Ithaca Mic 2CT ili vam Lambo green - misljenja.. najvise o cijeni :D
ToM
Moj Yugec
« Odgovori #13 : 14 Lipnja, 2010, 17:55:28 »
treba znat stavit od golfa blatobrane da to lici na nekaj
ali ako neces imat siroke felge i spusten auto (pretjerano) nema potrebe od golfa stavljat...
a i bez šire felge izgleda jadno...
Offline Merida50
  • Postova: 705
Moj Yugec
« Odgovori #14 : 14 Lipnja, 2010, 17:59:45 »
ma ne planiram se upustat u neke velike troskove... hocu ga srediti da bude uredan i bez nekih dindja mindja , felge ce vjerojatno druge s vremenom da mi ide 175/50-13 .. mozda sirene čeličane... ili ako se nadje nesto povoljno a da liči na nesto...
