Autor Tema: Yugo 1.5  (Posjeta: 80854 )
Offline Merida50
  • Postova: 705
Moj Yugec
« Odgovori #135 : 07 Rujna, 2010, 21:35:31 »
evo slikica motornog prostora , kad kupim karb stavit cu sprint filter...
wannabe 1100 ;) , nisam mogao naci poklopac od 1500 pa ...
i jedna nocna za kraj usput
Be fast or die trying
Offline Merida50
  • Postova: 705
Moj Yugec
« Odgovori #136 : 09 Rujna, 2010, 00:18:19 »
Hmmm danas se gore navedeni problem rijesio na drukciji nacin nego sto sam mislio da je.. uglavnom poceo mi svjetlit akumulator na tabli unutra , i nisam stigao pogledati taj dan sto je... i danas ujutro neka voznja i stanem nakon nekog vremena i nemogu vise upalit , nema struje.... hmm vjerojatno alternator .. skinem ja nekako jedva dolje , izvadim ga iz kučišta , pukao saraf na koji se drzi masa i opal u kučiste te potrgal žice , nista lemilica i slazi , polemio i zastitio sve zice , ocistim alternator .. stavim gore .. auto vise ne cuka , vuce konstantno , jedino nejde u visokima ( zbog karba ) .. uglavnom stalno mislio kako me zajebava karburator , i onda se na kraju ispostavilo da je struja...
Offline Merida50
  • Postova: 705
Moj Yugec
« Odgovori #137 : 05 Studenoga, 2010, 21:09:07 »
Radilo se malo na unutrasnjosti , bilo je jos radova ali nisam pisao , prije zime stavljen antifriz u sistem , nove ngk r svjecice , odpiljen privremeno auspuh iza , tj. skracen da ne viri ko pimpek iza... u unutrasnjosti stavljene police od peglice na vrata tnx to Camshaft i crni rukohvati tnx to DinoST .. evo slika nocnih , riknul mi fotic pa su slike slikane mobom... tolko za sada.. iduci tjedan imam tehnicki pa krecu veci radovi poslje tehnickog...
btw - trazim crne podizace za stakla , i ako netko zna gdi ima za kupiti fleksibilnog materijala samoljepljivog da pretapeciram vrata u crno.. ?
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
Moj Yugec
« Odgovori #138 : 05 Studenoga, 2010, 21:41:07 »
Videl sam yugeca na desantu,super je makina! Samo tako nastavi
Nema akcije bez reakcije!
Offline tempo gti
Moj Yugec
« Odgovori #139 : 05 Studenoga, 2010, 23:01:36 »
te podizace imas u autoplavljaninu nove par kuna dodju
Auto Plavljanin d.o.o.
Lička 31
10 000 Zagreb
tel: 01/ 615 4550
fax:01/ 615 4553
mob:098/ 456 295
vozim zastava tempo 1.3 efi
[/URL]
Offline Denis
  • Postova: 305
Moj Yugec
« Odgovori #140 : 05 Studenoga, 2010, 23:08:57 »
Ovdje imaš samoljepljivog materijala za tapeciranje,ak ti nije predaleko
http://www.dobar-zvuk.hr/auto_ak/REGENT/platna/platna.htm
Offline Merida50
  • Postova: 705
Moj Yugec
« Odgovori #141 : 06 Studenoga, 2010, 01:57:00 »
Tnx Denis.. zna jos netko nesto blize Maksimiru , ako ne morat cu do tamo pogledati ic..?
Offline Merida50
  • Postova: 705
Moj Yugec
« Odgovori #142 : 14 Studenoga, 2010, 12:57:01 »
evo nesto novosti od danas... montiran podbranik ( kada ce se lakirati auto ide u boju auta ) , skinuta lijeva lajsna s krova jer je bila puknuta i stavljena druga , ustanovljeno da nije hrdjav ispod lajsne.Stavljene i crne ručkice za stakla.. Stigli i sireni rubnjaci auto ce uskoro na limarenje..
tnx Chimba za sve gore navedeno  uglavnom evo nesto slika...
toliko za sada
Offline Merida50
  • Postova: 705
Moj Yugec
« Odgovori #143 : 25 Studenoga, 2010, 22:01:43 »
jedan blatobran sredjen , potrebno jos drugi... auto bio kod limara pragovi pofarbani u bijelo , sva hrdja i ostalo rijeseno.. sutra slike...
JEDNO PITANJE HITNO :D ... kupio sam Webera 34 DAT , imam granu od Fiata i sad mi karb nejde na granu , tj. zapne mi frtajler onaj koji otvara drugo grlo za granu... treba li tu slagati kakav distancer ili nesto slicno ? i imali li itko to.. stavil bi sliku al krepale baterije na fotoaparatu
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
Moj Yugec
« Odgovori #144 : 25 Studenoga, 2010, 22:12:10 »
..vjerojatno ti fali ona deblja brtva(disancer) koji dođe ispod karburatora..
Offline Merida50
  • Postova: 705
Moj Yugec
« Odgovori #145 : 25 Studenoga, 2010, 22:13:04 »
e to da... sad je samo problem neznam jer postoji to u ducanu kod nas... ili moram traziti
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
Moj Yugec
« Odgovori #146 : 25 Studenoga, 2010, 22:18:49 »
..ma nevjeruj da ćeš to nać u kojoj trgovini...ma moreš ga i sam napravit ako ne nađeš..izrešeš od bakelita i boh..:D
Offline Merida50
  • Postova: 705
Moj Yugec
« Odgovori #147 : 25 Studenoga, 2010, 23:19:58 »
evo auto za sada izgleda ovako ... farban je frisko pa nije opran al bude i to ;)
zatim blatobrani ( tnx Chimba jos jednom ) krenul sredjivati jednoga drugi jos ceka treba pokrpati malo limom pa je drugi na redu...
karburator Weber 34 DAT , tu se na slikama i vidi sto mi fali pa molim nekoga ako ima da se javi na PM da se dogovorimo jer mi je hitno..
za granu tnx Mikula
Karb tnx Fanatik
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
Moj Yugec
« Odgovori #148 : 25 Studenoga, 2010, 23:34:37 »
Fali ti fiber izmedju karburatora i grane. U Bg-u je oko 2-3eur, ako ima ko da ti posalje, ako ne napravi od bakelita slobodno, tako se i onako pravi za horizontalce/vertikalce u kucnoj izvedbi. Inace, rubovi kada se izvlace cekicima, treba lupati samo odozdo a onim vecim cekicem odgore drzati potporu, izbegavas ovoliko neravnina i samim tim i previse gita.
Offline Merida50
  • Postova: 705
Moj Yugec
« Odgovori #149 : 25 Studenoga, 2010, 23:38:26 »
iduci cu tako.... jbga prvi put sam radio pa nemoze odmah najbolje... drugoga cu poravnati koliko mogu i onda tek kit gore.. a sutra cu vidit ako nitko nema taj dio izmedju karba i grane sto se moze naci.
