Autor Tema: Pig mašina - kakav pant?  (Posjeta: 12576 )
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« : 15 Lipnja, 2010, 19:45:22 »
Naime našao sam šalabahter za izradu pig mašine
http://www.ch601.org/tools/bendbrake/brakeplans.pdf
I kaže čovjek, za zglob koristit klavirski pant.
on kaže da je njegov "6 foot by 2 inch" Što bi reklo da je oko 5 cm širok.
Ja sam našao u nas za kupiti pant širok 32 mm koji je napravljen od lima debelog 0,7 mm.
To mi zvuči dosta slabo, no ipak - jel bi to izdržalo piganje milimetarskog lima u mašini? Pogotovo ako pojačam nekakvim varom još to di se drži pant (ovaj gospon kaže pričvrsti pant pop nitnama).
Ako ne, s čime se još da izvesti taj zglob?
Offline veky
« Odgovori #1 : 15 Lipnja, 2010, 21:27:41 »
Lol, sumnjam da su te prizme od kutnog profila toliko ravne, to je K od mašine, probaj negdje kupiti rabljenu mašinu sad u doba recesije bi možda se dala "povoljno" nabaviti,
A ako si i ti u recesiji, prije bi ja osobno išao na "ograda" pant, tj. tokarene pante, nego na klavire
Pomozi podjeli sredi : )
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #2 : 15 Lipnja, 2010, 21:57:20 »
Netreba meni neka tolko duga pig mašina, niti nešto tako precizno.
No nema veze, mislim da sam ionako našao bolju mašinu i lakšu za izradit.
Je, u mene recesija >:(
Offline dr. Damba
  • Postova: 629
« Odgovori #3 : 17 Lipnja, 2010, 09:46:18 »
ja si isto radim pigericu gornji dio je od sine od pruge a doljnji dio je i profil a iz plocevine 20 mm mi je ruka koja piga a to sve je na pantima domace proizvodnje znaci vanjska stjenka panta je 10 mm a nutarnji bolcen je 30 mm znaci panti su debeli 50 mm i dugi 200 mm i imam ih tri komada  znaci na pocetku na sredini i na kraju  budem stavio slike samo dok nadem vremena
Scuderia ABARTH By Damba
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #4 : 17 Lipnja, 2010, 15:16:21 »
Daj slike, nisam te baš skužio kak ti tvoji panti funkcioniraju :)
http://www.majorleagueduning.com/tech/Brake/Brake.htm
Ja ću radit nešto po ovome, od kutnih profila debelih 3-4-5 mm. Znači materijal ko ona prva, ali pant ko ova gore. Ak to tak napravim u duljini 1m valjda se nebu pigala mašina u sredini kad metnem nutra 1mm lim.
« Zadnja izmjena: 17 Lipnja, 2010, 15:18:38 Wheeler »
Offline dr. Damba
  • Postova: 629
« Odgovori #5 : 17 Lipnja, 2010, 15:58:01 »
Citat: Wheeler;166624
na duljini od jednog metra nece se pigati ni da ima dva panta ali ovo na sliki je igracka prema mojoj slaba je to izvedba dobro ali sve ovisi za kaj ces ju koristiti i koliko
« Zadnja izmjena: 17 Lipnja, 2010, 16:01:38 dr. Damba »
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #6 : 17 Lipnja, 2010, 18:03:18 »
Ja ću koristit kutne profile, a ne pločevinu ko taj link baš zato da bude jači taj brid na kojem se lim piga.
Pigal bum milimetarski lim, možda nešto zericu deblje ak ustreba za krakove šasije itd.
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #7 : 31 Srpnja, 2010, 02:01:13 »
pogledajte na jednoj slici se jasno vidi kako mu se u sredini dok krece pigat nabrao lim, i naravno da to nije savrseno, po mom dosadasnjem iskustvu ok je do 1mm lima i najvisa duzina cca 50 cm, ostalo je koma
Offline Zlatkodscx
  • Postova: 40
    • http://free-sk.t-com.hr/ID-DS/
« Odgovori #8 : 15 Listopada, 2010, 11:40:24 »
Malo sam pogledao pigmašine po oglasnicima i nisam se oduševio cijenama iznad 15 pa do 30-setak tisuča kuna za polovne mašine,rabljene a i poluispravne.
Ovo u samogradnji može biti jako dobro riješenje,kreativno i jeftinije.
Stvar se da doraditi uz malo ojačanja i lim od nekih 0,8 mm mogao bi se sasvim dobro pigat.
DS hidraulic forever
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #9 : 15 Listopada, 2010, 12:18:18 »
od 0,8 lim ide kao papir, 1mm lim doslovno ne ide, stol mora biti vrlo jak a i covjek koji piga
Offline Zlatkodscx
  • Postova: 40
« Odgovori #10 : 15 Listopada, 2010, 15:05:20 »
slažem se,mada i za pravu pig mašinu milimetarac lim nije baš mačiji kašalj,možeš ali treba se najest žganaca...krajnji rubovi lima dobro povijenih kuteva a na sredini se osjeti blagi luk,a možda je jača i struktura lima,skoro da je i to dio nauke...limarenje  haha!
meni treba pigalica do 0,8 i vjerujem da ovaj spomenuti "patent" sa malo jačim doradama može poslužiti.a nije ni preskupo...vinkli,panti,slobodno vrijeme i malo volje.
teško je nači povoljno dobar alat,ali treba tražiti i imati sreće.
Offline dr. Damba
  • Postova: 629
« Odgovori #11 : 15 Listopada, 2010, 23:02:31 »
evo moja je sad pri kraju poslikam ti ju kad zavrsim i budes vidio kako sam si ju ja napravio
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #12 : 17 Listopada, 2010, 11:41:29 »
Citat: dvojka;186738
Izgleda da cu morat nabavit 0,8.. imam 1mm lim, i pigerica mi se buni nešto, makar sam ju pojačao..
Ajde Damire, poslikaj to... baš me zanima kako si postigo da se tako debeli panti okreću na tako malom prostoru... :)
Offline šarafko
« Odgovori #13 : 22 Prosinca, 2010, 20:43:54 »
Prema onom što sam do sada vidio na savijačicama, najbolje je kada se os zgloba poklopi sa bridom savijanja. Imam negdje slike pa kad shvatim kako ih staviti, pokažem.
« Odgovori #14 : 22 Prosinca, 2010, 21:11:51 »
ovdje nema rešenja za štelanje debljine lima ..ne može bit isti razmak za o,8 i 2 mm
