Autor Tema: Prilagođavanje centralne rupe na felgama  (Posjeta: 15158 )
Offline st.lete
  • Postova: 239
« Odgovori #15 : 16 Lipnja, 2010, 15:18:02 »
Citat: Andrej_16V;166443
st.lete ne pricaj gluposti,jos ce netko i pomislit da je tak pa ce izgubit kotač
A šta će to neko pomislit pa će mu otpast kolo
Offline yugopula
  • Postova: 416
« Odgovori #16 : 16 Lipnja, 2010, 16:53:32 »
Citat: Moosa;166440
Evo update - htio kupiti obruce - u trgovini mi covjek rekao da je to pretanko i da mi ni tokar nece moci tako tanko napraviti. Eventualno da pokusam neku traku stavit?
 @ darkich45: auto je opel, a felge su za vw. nije krivo mjereno.
 I sta sad? :( Pametni prijedlozi dobrodosli...
ma taj prodavac ti prica gluposti tokar moze sve napraviti ako je dobar,meni je radio nekakvu cahuru stijene debljine su bile 0.5mm pa ti sad vidi da li se moze ili ne:lol:
Andrej_16V
« Odgovori #17 : 16 Lipnja, 2010, 18:05:39 »
Da centralna rupa nije bitna,ja sam kupio auto s alu felgama i distancom ali samo par mm,tek tolko da guma ne struze po amortizeru. A nisam ni znao da je tak,zato se felga na tom dosjedu drzala samo na malom zubcu radi distance tj,na srafe je znaci bila prevelika sila,i sta se desilo.
 Nakon mjesec dana su mi se izglodali navoji i poispadali srafi,sva sreca po malo pa sam skuzil kad je protreslo i stao. Zatim sam uzeo iz gepeka normalnu čeličnu felgu koja tocno sjeda na taj dosjed kak spada i s jednim vijkom tek tolko stegao da se drzi i bez problema sam dosao doma. Što bi znacilo da samo taj dosjed drzi felgu,a vijci su tu samo da ne ispadne s dosjeda
Andrej_16V
« Odgovori #18 : 16 Lipnja, 2010, 20:53:19 »
Pa valjda su u tvornici napravili da felga sjeda bez prstena. Ili su svi konstruktori brdo kretena koji su taj dosjed napravili jer su imali viska materijala pa nisu mogli bolje utrosit?
Moosa
« Odgovori #19 : 17 Lipnja, 2010, 01:01:03 »
Citat: st.lete;166445
Jedino ti preostaje da ti tokar proširi centar u felgi npr na miru za fiata to je čini mi se 58,1 onda nije problem kupit ili napravit centar
Ovo mi izgleda kao najlogicnije i najlakse rjesenje... Zna li tko koliko dodje otprilike da ti tokar prosiri rupe?
« Odgovori #20 : 17 Lipnja, 2010, 01:09:31 »
OCES ISKRENO PITAJ ANDREJA 16V VIDIO IH JE
Imam lowrider felge sa adapterom sa 5 sarafa na centralnu maticu.Nema centralnog dosjeda i felge drze ko blesave.
Dosjed je za ekipu koja nezna zategnut felge a ako imas pravilan razmak sarafa i zatezes u x na 4 ili pentagram na 5 nece otpast nikad
« Odgovori #21 : 17 Lipnja, 2010, 01:10:28 »
Ne koristite silu uzmite vecu polugu
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« Odgovori #22 : 17 Lipnja, 2010, 07:27:28 »
Pa ne nosi centralna rupa ništa... ja imam na unu ats classic em rupa ne paše em šarafi ne pašu... tokar mi je napravio plastični prsten i imam šarafe s plivajućim konusom... drugu sezonu se vozim i sve torture je prošlo uz naravno jedno dotezanje nakon stavljanja kotača nakon zamjene sa zimuljama... tak da priče o glodanju pucanju ispadanju ne drže vodu... do nečeg drugog je problem u tim slučajevima...
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #23 : 17 Lipnja, 2010, 09:21:18 »
Imam Nissana Almeru, centralna rupa 59.1, alu felge s rupom 60.1, nemam prstenova jer ih nije bilo za nabaviti u toj kombinaciji.  Vozim se tako cca godinu i pol, dođem vulkanizeru s kojim sam si dobar i veli mi čovjek da si nabavim prstenove jer oni imaju svoju ulogu, i da imam sreče što je sve u redu samo zato što se felga šarafi maticama i jer su šarafi jako kratki i Hvala Bogu dovoljni za te felge.
A ja si mislim "ahhaa...  budem si nabavio...   budem..    budem..."
Evo prije dva tjedna, stavio na Yuga Alfine felge, trebali duži šarafi...  i to dao napraviti... bili malo predugi...  nema veze staviti čemo distance, stavio distance 5mm i desi se to da felga ima konusni početak na rupi i ne hvata onaj ostatak od 3mm centra koji je ostao na glavčini.
Nema veze!  Sve je to dobro!
Ma je VRAGA!  Možeš ti nju stezati koliko god hočeš, felga igra, kad sam kočio, zadnji kraj se tresao ko da mi ABS radi.   Vozio sam se tako par dana, skratio šarafe i izbacio distancu, znači stavio felgu na glavčinu i na rupu kako treba biti.....     GLE...   trešnja je nestala ko rukom odnesena!
Želim reči da sam probao, kojekakvih kombinacija, i sve je uglavnom imalo neki nedostatak.  Kad sam ispoštovao ta neka pravila o dimenziji rupa, prstenovima, šarafima...  i još koje čemu...   sve je bilo OK!
Tada dolazim do zaključka i da je vulkanizer bio u pravu.
Jutros mi je bio čovjek sa Fiatovim  felgama (4x98 ), i kad bolje pogledam felge su  4x100.
"ali to je bilo na Puntu, to je to"   Nisam ga pitao kakvi šarafi su bili unutra jer mi je rekao da je tim šarafima zategnuo čelične felge kojie je kupio baš za Fiata.  Sve je to dobro, ali u felgam se vidi na je konus (dosjed šarafa) deformiran prema van, Tako da oštečenja se ipak događaju!
Offline Srky
  • Postova: 71
« Odgovori #24 : 17 Lipnja, 2010, 16:36:05 »
zavisi i kojim puntom... novi grande ima 4x100 jer je na platformi skupa s novom corsom pa su u fiatu uzeli glavčine od opela...
markosan
« Odgovori #25 : 17 Lipnja, 2010, 18:15:25 »
ti šerafi ne drže ništa,felga mora sjedit na centru jer šerafi ju drže samo da ne otpadne sa centra stavljat felgu bez prstena je nepreporučljivo!!!
btw. ja sam tokar i radi sam svakakvih distanci i prstena i nikad nikom nebi prodo distance da nemaju centar koji je na felgi
i prsten od 0.3 mm se može napravit
Offline Beri
  • Postova: 148
« Odgovori #26 : 17 Lipnja, 2010, 22:28:11 »
Mislim da je ovo mjerodavan izvor informacija...
http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
c/p
Centre spigot size
This is a tricky one. The wheel bolts or  studs are there to hold the wheel laterally on to the axle, but they're  not really designed to take vertical load - ie. they're not designed to  take the weight of the car. That's the job of the centre spigot - the  part of the axle that sticks out and pokes through the hole in the  middle of the wheel (blue in the image here). It's the load-bearing part  of the axle and the wheel, as well as being the assembly that centres  the wheel on the axle. For the most part, the centre spigot on  aftermarket alloy wheels is much larger than that of the car you want to  put them on to. When this happens, the best solution is a spigot  locating ring (also called a hub-centric ring) which is essentially a  steel or hard plastic doughnut designed to fit snugly on to your axle  spigot and into the wheel spigot.
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Odg: Prilagođavanje centralne rupe na felgama
« Odgovori #27 : 25 Rujna, 2013, 16:21:37 »
Da ne otvaram novu temu,a pitanje je vezano za distance,nabavio sam 12mm alum.distance koje nemaju dosjed planiram ih stavit iza i ucvrstit sa ona 2 vijka (fiat) i onda sa duzim vijcima ucvrstit felgu, trenutno imam 0,5cm distance iza i ne primjecujem da ista trese jel moze to tako klapat?
Offline ax-ja
  • Postova: 415
« Odgovori #28 : 25 Rujna, 2013, 16:26:30 »
te nove distance nemaju dosjed ni na dobos ni na felgu?
rupa je veca je tako?
ako sam ja dobro skuzio?
ako je tako vjerovatno ti nece bit dobro,imao sam takav slucaj s golfom.
i nije mi valjalo,tokar je morao odradit svoje
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #29 : 25 Rujna, 2013, 18:17:59 »
Evo ovako izgledaju morao bi u centar upresat  cijev sa tim promjerom
