Autor Tema: Prilagođavanje centralne rupe na felgama  (Posjeta: 15156 )
Moosa
« : 15 Lipnja, 2010, 23:01:38 »
Zanima me da li se ikako moze prilagoditi felga sa centralnom rupom od 57,1 na auto koji ima 56,5. U smislu da li se moze staviti nekakav obruc ili nesto slicno. da li to uopce ima veze sa zdravim razumom? :) i koje su negativne strane ako se to moze. i di to uopce napraviti? uff koliko pitanja... :)
« Odgovori #1 : 15 Lipnja, 2010, 23:04:02 »
Stavlja se tokareni obruc svaki malo bolji tokar ti to moze napravit
Offline Vix
  • Postova: 148
« Odgovori #2 : 15 Lipnja, 2010, 23:04:28 »
to se inače radi pod normalno...čak ima i za kupit tih prstena u dučanima koji se bave prodajom felgi
..ili daj tokaru nekom da ti istokari...aluminij..plastika
Offline mattax
  • Postova: 1328
« Odgovori #3 : 15 Lipnja, 2010, 23:05:05 »
taj obruč ti se zove centrirung ring i može se napraviti kod tokara ili kupiti u trgovini felgi i ostalih auto pizdarija
...DNK rulz...
Moosa
« Odgovori #4 : 15 Lipnja, 2010, 23:11:11 »
E koja brzina! uff! a ja mislio prespavat i sanjati rjesenje! Dakle - to nema nikakvih negativnih posljedica? (u smislu, da mi kotac otpadne na sred ceste, potrosnje, brzine voznje?) :)
Moosa
« Odgovori #5 : 15 Lipnja, 2010, 23:24:06 »
I Hvala svima naravno na pomoci.. jos me samo zanima koja je razlika izmedju plastike i aluminija - koji je bolji za staviti?
« Odgovori #6 : 16 Lipnja, 2010, 02:37:32 »
AALuminij definitivno ali se voli zapec ako ga ne namazes sa litijevom masti.
Onda imas posla sam tak
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #7 : 16 Lipnja, 2010, 08:43:16 »
Ne samo da ti neče otpasti kotač, nego je taj prsten i poželjan, moglo bi se reči i obavezan...
največe sile koje djeluju između vozila i kotača drže se  na tom centru.
Samo ove dimenzije mi baš ne igraju, možda je nešto krivo mjereno?
Radi se o razlici od 0.6 mm,  kad napraviš prsten on bi trebao imati debljinu 0.3 mm, nekak mi je to tanko.
O kojem autu se radi i o kakvim felgama?
Offline ma men
  • Postova: 1515
« Odgovori #8 : 16 Lipnja, 2010, 09:28:01 »
Citat: darkich45;166416
...Radi se o razlici od 0.6 mm, kad napraviš prsten on bi trebao imati debljinu 0.3 mm, nekak mi je to tanko...
Meni je prijatelj ima na svom BMW-u e34 felge od e39...centralna rupa na e39 je 74.0, dok je na e34 72.5...to je 1.5mm i kad se podili na 2 onda bi debljina stjenke bila 0.75mm...Prsten je bija rađen od aluminijskog lima i nije bilo nikakvih problema...
Misliš čisto radi debljine stjenke da je pretanko ili kad felga se montira i spusti auto da bi moga površinski tlak je prignječit i uništit???
Ja mislin da tu nema problema jer tu su još i vide na kojima je isto dio težine... :palac:
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Offline st.lete
  • Postova: 239
« Odgovori #9 : 16 Lipnja, 2010, 10:02:12 »
Na vidama stoji sve, i još nešto vide nisu opterećene na smik nego na vlak, što znači da stegnute vide stvaraju trenje između felgi i glavčine i to trenje drži da se felga ne zavrti , prsteni služe samo dok stežeš vide da felga ostane u centru
Moosa
« Odgovori #10 : 16 Lipnja, 2010, 10:42:56 »
Evo update - htio kupiti obruce - u trgovini mi covjek rekao da je to pretanko i da mi ni tokar nece moci tako tanko napraviti. Eventualno da pokusam neku traku stavit?
 @ darkich45: auto je opel, a felge su za vw. nije krivo mjereno.
 I sta sad? :( Pametni prijedlozi dobrodosli...
Andrej_16V
« Odgovori #11 : 16 Lipnja, 2010, 11:00:53 »
st.lete ne pricaj gluposti,jos ce netko i pomislit da je tak pa ce izgubit kotač
Offline st.lete
  • Postova: 239
« Odgovori #12 : 16 Lipnja, 2010, 11:20:38 »
Citat: Moosa;166440
Jedino ti preostaje da ti tokar proširi centar u felgi npr na miru za fiata to je čini mi se 58,1 onda nije problem kupit ili napravit centar
Offline ma men
  • Postova: 1515
« Odgovori #13 : 16 Lipnja, 2010, 12:28:15 »
Citat: st.lete;166431
Neznam baš, ali ja mislin da je ipak raspodjela opterećenja i da baš taj centar služi ka prvo da nebi balalo kolo i previše treslo na volanu, a drugo da ublaži opterećenje koje djeluje na vide i pribaci ga na osovinu... :)
A šta se tiče opterećenja vida, ako je vida od čelika, a felga od aluminija, šta će onda bit više opterećeno...ja mislin da će felga bit više opterećena...
Felga ima svoj konus u koji legne vida, taj konus je kad se zavida na auto opterećen na površinski tlak, a sama felga u vožnji je opterećena na torziju, a u krivinama na savijanje...
ja mislin da sam sve točno reka, ako se varam nek me neko ispravi... :palac:
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Offline st.lete
  • Postova: 239
« Odgovori #14 : 16 Lipnja, 2010, 15:16:41 »
Centar obavezan, može biti i od plastike zatim stegnuti vide na miru i to je najvažnije
