Autor Tema: problem obrtaji na leru - opel 2.2i  (Posjeta: 2723 )
Offline marmarko
  • Postova: 10
« : 16 Lipnja, 2010, 01:15:49 »
vec duze vrijeme me zezaju obrtaji na leru ali samo kad motor upalim dok je vruc,
znaci ujutro dok je hladan sve ok cak i kad se zagrije ok ali ako ga ugasim pa nakon otprilike 5-10 min upalim dok je vruc ler padne na oko 500rpm (tlak ulja takodje padne ispod 1 bara)...
onda nakon otprilike 5km voznje sve se vrati na normalu tj.obrtaji oko 1000rpm pritisak ulja na leru oko 1 bar...inace je oko 2-2,5 bara na 2000-3000rpm.
nije toliki problem zbog obrtaja nego mi pritisak ulja padne...pa me strah da ne vrti na suho...
motor je u manti a, a kome god odvezem nece ni da pokusa jer kao nije original motor ovo-ono tko zna kako je sta spojeno itd...
jel zna netko kome bih je mogao odvesti u splitu da mi to pogleda i  rijesi???
LP
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
« Odgovori #1 : 16 Lipnja, 2010, 01:29:15 »
taj motor ima nekakvi analogni regulator ler gasa ili mjerac zraka, vise se ne sjecam tocno sistema.
uglavnom mala kutijica koja je negdje na cijevi ili kucistu filtera zraka.  otvori plasticni poklopac i pogledaj u kakvom su stanju kontakti unutra, ako je usla voda ili oksidiralo, varirat ce ti broj okretaja.
Offline marmarko
  • Postova: 10
« Odgovori #2 : 16 Lipnja, 2010, 01:38:13 »
Citat: Gear;166403
znam na sta mislis (povis filtera je) sistem je le-jetronic (tako kaze auto data), a ta kutijica je izgleda otvarana pa zaljepljena nekom crvenom masom...inace se bavim elektronikom pa ako su kontakti probat cu ih obnoviti, a jel znas gdje bi mogao naci komplet taj dio pa da ga zamjenim ako ovo ne uspije? hvala na odg, pozz
« Zadnja izmjena: 16 Lipnja, 2010, 01:40:29 marmarko »
« Odgovori #3 : 16 Lipnja, 2010, 09:31:14 »
Trebalo bi vidit mozda pase od 2.4 ta kutijica,ipak je vise 2.4 motora nego 2.2...sorry prijatelju sta ti nisam odgovorio na privatnu poruku,tek sam sad skuzio,a kolega Gear ti je dobro napisao
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #4 : 16 Lipnja, 2010, 10:54:23 »
zovi drnu
Offline marmarko
  • Postova: 10
« Odgovori #5 : 16 Lipnja, 2010, 11:42:44 »
Citat: MantaFan;166424
ma ok evo Bfahrer mi je dao dobru ideju.
Citat: Balkanfahrer;166442
zovi drnu
tako ce izgleda i biti, ma otici cu do njega, ode ga odmah zvat ;) pozz
  • Postova: 599
« Odgovori #6 : 16 Lipnja, 2010, 15:21:01 »
ja mislim da ne pase jer drukcija je instalacija od 2.4i cih-a i kompjuter
2.2i 2.0i imaju staru instalaciju i drukciji kompjuter
Offline marmarko
  • Postova: 10
« Odgovori #7 : 17 Lipnja, 2010, 00:28:57 »
zovi drnu
bio danas kod drne, onaj ventil ler gasa je izgleda problem i neki senzor polozaja gasa, a usput je nesto cackao i stimao sad ne padaju toliko obrtaji malo je bolje ali svejedno kaze da to treba zamjeniti...
crna kutija povis filtera je ispravna, a i vidi se da nije oksidirala i slicno...
citao sam po forumima da ljudi ciste taj ventil ler gasa (iac ventil, motoric ler gasa) kako ga vec ko zove, a ne znam sad koliko je bas pametno da rastavljam dio koji i ovako tesko mogu naci...da li je to radio netko od vas pa da mi da detaljne upute?
usput ako zna netko gdje bih mogao nabaviti ispravan taj ventil i po mogucnosti senzor polozaja gasa?
hvala, pozz
« Zadnja izmjena: 17 Lipnja, 2010, 01:19:08 marmarko »
« Odgovori #8 : 17 Lipnja, 2010, 14:02:32 »
Senzor polozaja gasa(To je ona klapna na kojoj stoji ta crna kutija?),za 2.2 tesko nac,kolega ima kompletan ajnspric od 2.2,ali sluzi kad se na tehnicki ide pa skine frge...tesko za 2.2 nac,rijedak motor dosta...a ler ventil je brat cistio sa wd-om,al to ciscenje nije dugotrajno rijesenje,treba nac drugog i gotovo...
« Odgovori #9 : 17 Lipnja, 2010, 18:57:44 »
Ventil ler gasa za 2.2i paše i od nekih modela Audija i ima 3 kontakta mislim od zadnje  linije 100 od K-jetronica .Probaj tvog oprat benzinom ili nitrom  jer zaštekaju od masnoće pa ne otvara do kraja klapnu .Meni je pomoglo na mom rekordu.
Offline marmarko
  • Postova: 10
« Odgovori #10 : 18 Lipnja, 2010, 00:31:13 »
Citat: Ante V8;166664
jesi li to negdje procitao ili si i probao od audija?
koji motor od audija? koliko vidim u autodati jedino ovaj 1.6 od 75kw iz zadnje serije audija 100 ima k-jetronic.
hvala, pozz
« Odgovori #11 : 18 Lipnja, 2010, 13:41:02 »
Rekao mi je prijatelj autoelektričar da je on jednome to ugradio i sve je bilo ok .Pogledaj da ti ne vuče negdje falsi zrak  i provjeri gumenu cijev između grane i filtera zraka  jer ona zna napuknut i motor ne radi kako treba.
