Autor Tema: Problemi sa 1.4 sohc motor iz una  (Posjeta: 2610 )
Offline renault 10
  • Postova: 491
« : 16 Lipnja, 2010, 13:44:56 »
Ovako prika mi ima una 1.4 ie 91 godište i ima gadan problem motor mu se čuje ka traktor dok radi pari kada radi na tri cilindra. Na motoru je prominjeno faz remen, sve brtve, razvodna kapa, rotor, svićice, ventili i to je to jedino šta ja predpostavljan da su to  kabeli od svićica jer me par puta pošteno zveknilo po rukama a poprilično su ispucali ali u slučaju da nije to šta bi još moglo bit moja predpostavka bobina digiplex(da nije ispravan) ili nešta slično
Ekišpa fala unaprid
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #1 : 16 Lipnja, 2010, 20:43:44 »
Alo stvarno bi mi trebala pomoć oko ovoga zar niko nezna
Offline DinoST
« Odgovori #2 : 16 Lipnja, 2010, 21:25:22 »
pa promini i kablove...pa ces vidit...tj pribaci sa drugog auta pa probaj...jel auto u fazi? jel dobro brtvi ispušna (kod motora)...i meni isto malo  "ore" auto...i isto mi kablovi nisu najsritniji...tako da pogledaj to...neznan sta bi jos moglo bit...
Offline Merida50
  • Postova: 705
« Odgovori #3 : 16 Lipnja, 2010, 21:28:31 »
pogledaj si bobinu ... mozda ti ne valja struja... tj. prvo ti je najjednostavnije provjeriti kablove... ako nisu oni trebala bi biti bobina .. bar je tako kod mene bilo..
Be fast or die trying
Offline ledeni09
« Odgovori #4 : 16 Lipnja, 2010, 21:39:14 »
Probaj pogledat razvod kako je namjesten da je motor u fazi a onda mjenjaj kablove.
Offline DinoST
« Odgovori #5 : 16 Lipnja, 2010, 21:56:05 »
da al faza se slabo može dobro pogodit ako kablovi štekaju
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #6 : 17 Lipnja, 2010, 00:52:51 »
E fala vam puno ekipa
Sova
« Odgovori #7 : 30 Lipnja, 2010, 17:31:40 »
Ako se to desilo nako promjene remenja onda pretpostavljam da nije pogođena faza kako treba i da zbog toga šuška u motoru... možda je i do kablova od svjećica al ja savjetujem da se ne vozi dugo s tim simptomima jer ako je faza pomaknuta može doć do velikog troška....
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #8 : 10 Srpnja, 2010, 11:10:53 »
P ovako autu je puka faz remen i naravno nakon toga je sljedila mala generalna naći ventili ravnanje glave brtva itd ali i faz je novi s natizaćima i radija je neko vrime super e sad opet drkelja i kaže mi vlasnik da slabo vuće a i ja sam se sam uvjerija u to .
Provjerit ću fazu definitivno ali me zanima da li bi moglo bit da je jedan vetil puka ili se odlomija pa da s time gubi kompresiju na jednom cilindru i da s time ima loše paljenje jer nisam siguran kad mu je puka faz remen da mu je "meštar" prominija sve ventile nego samo one koje je sjeba naći napravija je pola posla , fala unaprid
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #9 : 10 Srpnja, 2010, 13:11:19 »
moda ti je u paqljenju problem lošoj dostavi goriva počni od banalnih stvari možda je servo uređaj probušen pa vuče falši zrak,možda krive svjećice,provjeri fazu izmjeri kompresiju pa kreni dalje u potragu nije taj sohc sveto pismo da je neki bijesan kvar,možda je nešto s filterom zraka
Quote:
Originally Posted by deda
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #10 : 10 Srpnja, 2010, 13:39:46 »
JE ovako razvodnik novi kabeli novi svićice nove i rotor novi osobno prominija i kupija , pokuša naštimat kut paljena ništa ( nije da se da više od stupnja na ovom elektronskom) ali kompresiju definitivno bi treba pogledat goriva dobija ka u prići filter goriva novi i zraka
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #11 : 31 Siječnja, 2011, 12:44:30 »
Evo ga da kažem šta je nakraju bija problem I to nebi virovali za sto godina problem je bija u bregastoj koja he izgubija jedna brijeg odnosno jedan brijeg je nesta kompletno hehehehe
Offline Števa 071
« Odgovori #12 : 31 Siječnja, 2011, 13:00:18 »
Koji kvar ,da ne povjeruješ,a nije se čulo lupanje???
Offline DinoST
« Odgovori #13 : 31 Siječnja, 2011, 16:48:15 »
pa kako je nesta pobogu...pa valjda se negdi krije po motoru? hehee bitno da se sve dobro završilo
