Autor Tema: Yamaha XJ 650, 1982.g. - projekt  (Posjeta: 5127 )
Jure C.
« : 16 Lipnja, 2010, 18:23:52 »
Ha, odakle početi...
Imam priliku dobiti na poklon dotičan motor, očuvan, pažen, od prvog vlasnika (rođak). Problem je što je motor u Francuskoj na njihovim reg.
Moguća rješenja su uvoz kao (skoro) oldtimer, kupnja rame s papirima u HR i preseljenje svih dijelova na tu ramu. Od uvoza sam odustao jer je to deveti krug pakla i sraz sa HR birokracijom i nametima.
Dakle, plan je naći urednu ramu za početak. Drugo, motor treba dovesti u HR što nije problem, iznajmiti će se prikolica i dovući na ljeto ovamo.
Treće, treba sve prebaciti što namjeravam sam, ne žuri mi se.
Ideje i savjeti dobrodošli.
J.
« Zadnja izmjena: 16 Lipnja, 2010, 18:55:56 Jure C. »
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
« Odgovori #1 : 16 Lipnja, 2010, 19:44:52 »
Nije valjda toliki bauk uvoz motocikla. Siguran sam da je jednostavnije i jeftinije odraditi cijelu proceduru oko uvoza nego sve to preslagivati na novi okvir. Pogledaj malo po forumu motori.hr. Vjerojatno netko ima iskustva s uvozom motocikla.
Jure C.
« Odgovori #2 : 16 Lipnja, 2010, 19:57:18 »
Citat: Ivan L;166504
Koliko sam skuzio, jednako je komplicirano i skupo kao uvoz auta.
Ali, raspitati ću se još svakako.
Što se tiče preslagivanja, radi se o zračno hlađenom nakedu bez viška dijelova (oklopa) tako da vjerujem da bi 90% posla mogao u nekom razumnom roku odraditi sam/uz pomoć frenda.
Dakako, ako netko zna za ramu s papirima od XJ-a tog godišta, neka viče.
J.
Offline Mahatma Gadhni
« Odgovori #3 : 16 Lipnja, 2010, 20:01:16 »
Zar se ne bi moglo proglasiti papire izgubljenima (kad prijeđe dobnu granicu za oldtimere) i dobiti legalne papire bez mesarenja kompletnog motocikla?
Offline Floyd ZG
« Odgovori #4 : 17 Lipnja, 2010, 10:11:11 »
Samo nađi ramu i rješena stvar. Ako načujem nešto u vezi s tim javim ti.
"I železu je dosta!"
Offline Lav
  • Postova: 883
  • Thanked: 8 times
    • Vespa klub Hrvatska
« Odgovori #5 : 17 Lipnja, 2010, 17:02:52 »
nebi tia bit "parti brejker" ali nista od toga naredne dvi godine,dakle navedeni motocikl je u zoni sumraka odnosno mladi je od 30god a stariji od sedam koliko je otprilike dobna granica za uvoz prevoznog sredstva ta granica se mice samo za ona koja zadovoljavaju "homo" uvjete ili rijetke serije automobila i motora tj kolekcionarski primjerci,info moze se dobit na http://www.cvh.hr/cvh/naslovnica.aspx ili sacekat 2012god jel tad je motor  "oldtimer" i uvozis ga bez problema :gosp:
Jure C.
« Odgovori #6 : 17 Lipnja, 2010, 18:36:32 »
Citat: Mahatma Gadhni;166509
Ne vidim kako kad motor nikad nije bio reg u HR već u FR sa pripadajućim VIN-om.
J.
« Odgovori #7 : 17 Lipnja, 2010, 20:12:04 »
Nisam nikad radio tako nešto pa ne znam puno o tome, ali znam da takav postupak postoji. Ima upućenijih ljudi na forumu u vezi s time.
Htio sam samo reći da bi bila jako velika šteta motor u skoro originalnom stanju, od prvog vlasnika, rastavljati i prepravljati samo zbog registracije.
« Odgovori #8 : 18 Lipnja, 2010, 08:58:12 »
1. nazovi u Delta team Krško koji su ti glavni dileri Yamahe za cilu Evropu i daj im broj rame da ti kažu je li taj motor prolazi homologaciju, ako se dobro sičam cijena tog papira ti je 100-njak eura.
2. daj špediteru podatke da ti izračuna davanja na taj motor prilikom uvoza, s obzirom da je dosta star a nije im "atraktivan" kako u službenim knjigama tako i u kompjuteru, lako možeš proć sa nekom smišnom cifrom.
3. nema šanse da ćeš u nas nać ispravnu ramu od takvog motora, tog godišta zbog toga jer u Hrvata nema tržišta za takve stvari, u nas prolaze jedino motori novijeg godišta i to pretežno sportskih korijena.
Znaći osuđen si na jedino nekakvo iscipano groblje ili cili motor koji će ti neko cijenit koliko bi mora dat državi prilikom uvoza takvog.
4. nažalost ako si od onih kojima je puno novaca za obavezno osiguranje i registraciju dat, a da ne pričamo o gumama, kočnicama, amortizerima i obaveznoj kvalitetnoj zaštitnoj opremi, moj ti je savjet da ga ne uzimaš uopće jer bit ćeš zdraviji i duže ćeš živit.
« Zadnja izmjena: 18 Lipnja, 2010, 09:03:26 Bellof »
Offline st.lete
  • Postova: 239
« Odgovori #9 : 18 Lipnja, 2010, 09:17:45 »
Oštro ali istina.
« Odgovori #10 : 18 Lipnja, 2010, 10:27:30 »
E moj Lete, prošla su naša vrimena kad si peka zanat na obilićevo gumama, brušenju pakni, sajle na kiću od prekidača svitla, neregistriran sa zelenom spitkom uputit se na Grobnik do kojeg bi pa dva tri puta ali srića sve se to odigravalo na motorima smišnih kubikaža i brzina.
Danas momak koji je do jučer vozia skejt neće da kupi neki mali motorić sa kojim bi vata neke osnove i pokuša održavat taj isti onako kako treba, ne njega zanima Horneta 600 za kojeg daje zadnji dinar s kojim luduje po gradu jer mu je mozak zatrovan pričama i "legendama" a ne razmišlja kako se ove komponente koje sam nabroja troše kod "igračaka" koje idu 200.
Sredinom 90-tih kad su krenili moto-party po Hrvatskoj moga si srest ljude koji su obilazili te skupove na svojim vremešnim motorima ali u fantastičnim stanjima, danas njih 100 dođe na novim sportskim motorima koji su opremljeni Akrapovičima i skroz ćelavim gumama koje su potrošili bokarenjem od semafora do semafora, bez opreme koju ne nosi zbog gela u kosi, sa ženskicom iza sebe i nalivaju sebe i nju da bi posli krenili u đir pokazujući njoj svoje sposobnosti koje završe u većini slučajeva tragično.
Pitaj samo Ćunija koliko ljudi je svih ovih godina otkad ima svoj servis tražilo da im promini ulje u tubovima na svojim motorima, pa će ti bit sve jasno koliko ljudi kuže šta je motor.
Offline Floyd ZG
« Odgovori #11 : 19 Lipnja, 2010, 01:00:24 »
Istina je sve šta ste napisali, to je sve skupa teška banana u rvatskoj, tako da, ako čovjek nije svjestan šta znači vozit motor srednje i veće kubikaže ovdje, bolje da uopće ne ide u to. Jer troškovi svega toga su toliki da taj motor možeš jedino švercat da bi ti se isplatilo, pod uslovom da nađeš dobru ramu s papirima za 1000-2000kn i da ga slažeš za sebe. A opet, ruku na srce treba se zamislit nad tim je li taj motor uopće toliko zanimljiv da bi se sve to radio, ja osobno ne bih. Mislim, otišli smo van teme, ali... kad već piskaramo ...
Offline Ivan_R5
« Odgovori #12 : 19 Lipnja, 2010, 03:24:15 »
iman ti ja kompletan xj možda za prodaju povoljno, javi se na pm
Offline Nero
« Odgovori #13 : 19 Lipnja, 2010, 12:18:34 »
Citat: Ivan_R5;166871
To Ivan misli na moju bivšu valjda :D , crvena 1981. godina.
Zajebavali su karburatori na njoj od prvog dana pa sam je proda.
Momak koji je kupija je rastavija kompletno....i sjeba sve sta je valjalo na njoj.
Ima dosta dijelova, al dosta toga i fali.
Ako bi prodava francuskinju javi se na PM.
Ako bi kupija ovu moju bivšu...također se javi :)
Evo par slika dok je bila koliko toliko uredna...
I trenutna situacija :( :( :(
Momak kojem sam je proda nije ima love, ni volje ni inspiracije ovo slozit.Nikad nije prepisana od mene, tako da neće bit frke za prijepis.
Ponavljam, ako ćeš prodavat francuskinju...javi se.
Jure C.
« Odgovori #14 : 19 Lipnja, 2010, 17:05:52 »
Citat: Bellof;166745
Za svaki dan imam auto i skuter, motor ce biti za gust.
Svako vozilo je osigurano i registrirano, opremu imam, odrzavanje je redovito.
Ako se budem morao neceg odreci, ne znam sto ce otpasti...
Ha, ako stvari zavrse kako planiram, imati cu motor iz 1982., auto iz 1992., i skuter iz 2002. :-)
J.
