Autor Tema: opel 2.2i cih - trazim shemu instalacija  (Posjeta: 2030 )
Offline marmarko
  • Postova: 10
« : 17 Lipnja, 2010, 12:14:53 »
ako tko ima shemu instalacija motora, a po mogucnosti i vrijednosti (napona/otpora) pojedinih vodova i el.komponenti na motoru...
najvise me interesuju sljedece stavke:
kakav mora biti otpor i koja je vrijednost na izlazu iz senzora polozaja gasa (od zatvorene klapne do potpunog otvaranja), da li se otpor mijenja linearno ili eksponencijalno?
koliki napon dolazi na ventil ler gasa (iac ventil, motoric ler gasa) kad je hladan, a koliki kad je motor zagrijan?
gdje se nalazi senzor temperature motora, opet naravno koje su normalne vrijednosti otpora hladan/zagrijan?
znam da mozda previse trazim, ali ako ne uspijem naci ovu literaturu, da li netko od vas ima taj motor i volje izmjeri te vrijednost (hladan/zagrijan) i da mi posalje ovdje ili na pm?
hvala unaprijed, pozz
mijo
« Odgovori #1 : 17 Lipnja, 2010, 14:00:25 »
L-Jetronic
LE/LU-Jetronic  (LU je ako imaš katalizator na autu)
Na njemačkom je ali mislim da ćeš se snaći.
« Odgovori #2 : 17 Lipnja, 2010, 19:00:39 »
Pogledaj na AUTO DATA tamo ima sheme sa vrijednostima pojedinih djelova.
Offline lasta
  • Postova: 237
« Odgovori #3 : 17 Lipnja, 2010, 20:02:51 »
Citat: Ante V8;166665
da ali pazi na boju žica
tak sam ja spajao 3.0i peko šeme iz DATE
i da vidiš zaokreta
lasta
Offline marmarko
  • Postova: 10
« Odgovori #4 : 17 Lipnja, 2010, 22:45:24 »
evo nasao sam na auto data 2005!
hvala, pozz
