Autor Tema: molim pomoc  (Posjeta: 4629 )
Offline goggi
  • Postova: 98
    • http://opelfanclub.com
molim pomoc
« Odgovori #15 : 20 Lipnja, 2010, 17:32:00 »
uh,predobar je.
sretno s radovima
opelfanclub.com
dodo9
molim pomoc
« Odgovori #16 : 20 Lipnja, 2010, 17:43:31 »
hvala
dodo9
molim pomoc
« Odgovori #17 : 23 Lipnja, 2010, 23:17:25 »
nove vijesti escort dolazi u nedjelju evo par novih slika:
na njemu je klip probio blok pa je mjenjana mašina zato se vide one brtve na suvozacevom podu , a onda je stavljena mašina 1300ccm ,a prije 1100ccm.ako neko ima ljevi brisac (ljevi kad se gleda sa vanjske strane ), bravu jer je u ovoj puko kljuc, plastika ispod brave , ako to neko ima nek javi . hvala
dodo9
molim pomoc
« Odgovori #18 : 24 Lipnja, 2010, 00:00:06 »
do forda je jedan mercedes w108 za djelove
e da i mislio sam kupit svjecice od motorcrafta za njega ili denso znate mozda neke druge dosta ok osim ngk
ti djelovi bi mi trebali do subote , na pm se dogovorimo za cjenu.
brisac mi je naj potrebniji.
moze slanje poštom ili busom
« Zadnja izmjena: 24 Lipnja, 2010, 00:19:52 kowalski »
molim pomoc
« Odgovori #19 : 24 Lipnja, 2010, 09:39:04 »
Dodo, nisam nigdje vidio da si napisao da ti escort ima papire.
Ima li ih, odnosno jeli poznato ti to? Sretno :cool:
Offline coverdale
molim pomoc
« Odgovori #20 : 24 Lipnja, 2010, 12:14:01 »
Što se tiče svjećica preporučujem  motorcraft AG 22, ili autolite ak uspiješ nać, s njima sigurno nema problema,i pripazi na redosljed paljenja (1-2-4-3 ili 1-3-4-2), mislim da će ti veći problem za naći biti platine, (rupica na kontaktiću je normalna)...puno uspjeha u radu...P.S.ostavi ga na 12 colkama, puno je življi nego na 13-icama
dodo9
molim pomoc
« Odgovori #21 : 24 Lipnja, 2010, 23:23:31 »
da ima hvala na pitanju vidio sam ih i pogledo broj sasije sve je ok i nije prekucavana .
coverdale hvala na pomoci ostavit cu ga na 12 colkama, mozes mi objasnit malo o tom redosljedu paljenja.
« Zadnja izmjena: 25 Lipnja, 2010, 01:11:30 kowalski »
Offline coverdale
molim pomoc
« Odgovori #22 : 25 Lipnja, 2010, 19:32:33 »
Označi kablove na svjećicama kak su bili jer je većina motora s kojima sam se ja susretao imala redoslijed paljenja 1243( cortine i escorti 1300 kent motori), dok je postojala i serija 1975-80 HC- LC sa 1342,to se najbolje vidi kad skineš poklopac ventila i okrećeš motor...
 Inače mislim da je gore rasplinjač od 1100 motora (FORD 30 ,a ne 34), pa nisam siguran u točan tip motora(mogao bi pomoć inatpis sa crvene trakice na poklopcu ventila)....Ako se ne varam imaš diskove naprijed...dobar ulov ...Ak budeš trebal tehničke podatke za štelanje motora , pritezanje vijaka i sl . pitaj ...samo treba prvo identificirati motor....
dodo9
molim pomoc
« Odgovori #23 : 25 Lipnja, 2010, 22:35:36 »
tocno ide 1243 hvala puno na pomoci javim ti ako budem imo problema jos jednom hvala.
pise 1100 HC ali to je samo naljepnica gore ili poklopac mislim :
e da i zanima me koi pogon ima jer sam gledo na internetu 1100 hc prednji diskovi i ima prednji pogon
« Zadnja izmjena: 26 Lipnja, 2010, 00:29:54 kowalski »
Offline coverdale
molim pomoc
« Odgovori #24 : 26 Lipnja, 2010, 10:04:53 »
Zadnji pogon na svim escortima do 1980-e godine.....pred tobom je puuuno posla i nadam se da imaš stručnu pomoć sa strane....SRETNO....
dodo9
molim pomoc
« Odgovori #25 : 26 Lipnja, 2010, 13:26:32 »
da imam pomoc hvala puno na odgovoru.
msatalic
molim pomoc
« Odgovori #26 : 26 Lipnja, 2010, 16:43:47 »
Citat: dodo9;167048
pitanje: na prednjoj maski ima neka rupica kao da fali komadic dal je to orginal ili ? jer sam vidio jos jednu masku isto ima rupu
tu se na starijim verzijama otvarala hauba nije bili saile
dodo9
molim pomoc
« Odgovori #27 : 26 Lipnja, 2010, 19:53:10 »
Mozes mi rec malo vise o haubi. Sta se ona ne otvara na rucicu?
