Autor Tema: molim pomoc  (Posjeta: 4628 )
dodo9
molim pomoc
« : 19 Lipnja, 2010, 22:08:23 »
pozz nov sam na forumu uskoro dobivam ovaj ford escort neznam koi je model dal mi moze netko nesto rec o njemu
PS: dobivam ga za cca 7 dana.mislim da je kupe
dodo9
molim pomoc
« Odgovori #1 : 19 Lipnja, 2010, 22:08:51 »
oprostite na velikim slikama
Offline Amigaboy
molim pomoc
« Odgovori #2 : 19 Lipnja, 2010, 22:29:32 »
jedna divna fordaljka...
Prvo se predstavi.
Zatim , ako ga dobivas, ovo je jako rijetka oprema ford escorta . daj vise slika..i kakava je to MB kraj njega? 114?
ako sto treba , samo reci :)
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
dodo9
molim pomoc
« Odgovori #3 : 19 Lipnja, 2010, 22:35:37 »
ja sam dominik živim u istri poreč taj tip od kojeg je auto ima jos mercedesa  stavit cu slike.
dodo9
molim pomoc
« Odgovori #4 : 19 Lipnja, 2010, 22:53:26 »
evo jos jedne slike:
dodo9
molim pomoc
« Odgovori #5 : 19 Lipnja, 2010, 22:55:32 »
Offline Amigaboy
molim pomoc
« Odgovori #6 : 19 Lipnja, 2010, 23:02:13 »
ok e:)
Predstavi se u novim clanovima sekcije :)
I svi volimo trulje , tako da slozi tog forda, vrijedi to spasiti :)
dodo9
molim pomoc
« Odgovori #7 : 19 Lipnja, 2010, 23:11:27 »
kad stigne stavit cu jos slika,kolko ima kubika konja , godište itd .
Offline Amigaboy
molim pomoc
« Odgovori #8 : 19 Lipnja, 2010, 23:16:26 »
prvo i osnovno , dovuci ga sebi na dvor za sto manje pare , jer sve ostale pare ce ti trebati...I nek ti svi doma se slazu s tim , jer ako ce biti protiv, i uz najbolju volju, bez podrske ces slabo uspijet napraviti...
zatim , pazi kako ga rastavljas...auto je kompletan po slikama , sa svim lajsnicama , lagano skidaj to , na netu skini work bookove ili part liste i gledaj kako se to sastavlja/rastavlja.
i to je to...ako nije jako trul biti ce ti lako..ako ne , onda mos pogledati sto sam ja i stari radio od taunusa i capria...Fordovi trunu , ali zato su i tako posebni :)
Nema ih previse :)
dodo9
molim pomoc
« Odgovori #9 : 19 Lipnja, 2010, 23:25:00 »
ma radit cemo ga ja i prijatelj uz podrsku u radijonici dobio sam ga za poklon 100% ce bit sastavljen mislim da mu treba mjenjat pod ali mislim. E da jedno pitanje dal ide motor od ford sierre 2.0 i ako idedi ga mogu nac za malo para mislim da ce bit nekih dorada al ne velikih samo felge i te sitnice i na kraju atestiranje il kako vec . samo dal da bude bjeli ili neke druge boje ? i di bi mogo nac prednji vezni lim sa onim ozracnicima ?
molim pomoc
« Odgovori #10 : 19 Lipnja, 2010, 23:56:19 »
Ford Escort mk1 (prvi model) godina tam negdje 69. ili 70. dobar je , sretno s radovima
dodo9
molim pomoc
« Odgovori #11 : 19 Lipnja, 2010, 23:56:55 »
hvala
molim pomoc
« Odgovori #12 : 19 Lipnja, 2010, 23:58:49 »
i da nije Coupe nego dvovratna verzija sedana ;) ... ugl mehanike i limarije za njega ima, nadje se sto kod nas sto na ebayu ... nasi Fordasi ce ti bolje znat rec
dodo9
molim pomoc
« Odgovori #13 : 20 Lipnja, 2010, 00:07:34 »
dodo9
molim pomoc
« Odgovori #14 : 20 Lipnja, 2010, 17:10:34 »
pitanje: na prednjoj maski ima neka rupica kao da fali komadic dal je to orginal ili ? jer sam vidio jos jednu masku isto ima rupu
