Autor Tema: Felge,dobosi,glavcine?  (Posjeta: 2943 )
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« : 23 Lipnja, 2010, 11:27:18 »
Htio bi pitati jedno uobicajeno pitanje za one koji znaju...ja ti nikad nisam radio,ali eto npr radi se o felgama 5x120,a imam glavcine 4x100,dal je moguce promijenit glavcine od bilo kojega auta ili busiti glavcinje?Neki kazu da je to nije preporucljivo...npr ako se radi o bilo kojem autu,glavcine ne mogu pripasat na toj felgi,stavim adaptere,to si mi onda jako izbaci felgu van...pa ako nadam se postoji rjesenje dal je moguce kod tokara raditi glavcine u bilo kojoj rupi?Dal postoji tak nesto?
« Odgovori #1 : 23 Lipnja, 2010, 14:41:54 »
postoji nekoliko mogućnosti:
1- distanc prstenovi/adapteri
2- izrada glavčine prema nacrtu
3- pripasivanje glavčine tj uzmeš glavčinu za ovu drugu felgu
    a-i onda se pripasuje ležište ležaja sa čahurama
    b-potraga za ležajem koji se može upasati bez strojne obrade
bušenje je prihvatljivo samo ako stare i nove felge imaju isti broj provrta - npr stara je 4x98, a nova je 4x108
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #2 : 23 Lipnja, 2010, 15:09:18 »
Kuzim sto hoces reci...adapteri su ok samo je problem kad bi ja ima neke brutalne felge s velikim rubom pa mi to jako izbaci van...a li 2 opcija mi odgovara,to znaci da je to stvarno moguce?Vidim da se bavis tokarenjem,dal radis takve stvari?Ako da,koliko je po glavcini?Treca opcija je malo riskantnija,zar ne?Hvala ti na pomoci,usrecio si mi dan.
Offline Kiki
  • Postova: 259
« Odgovori #3 : 23 Lipnja, 2010, 15:13:36 »
nemora biti riskantnija, ako nađeš ležaj koji ti paše na rukavac i glavčinu, onda je straight fit, ili će biti potrebno malo tokariti glavčinu da legne ležaj
« Odgovori #4 : 23 Lipnja, 2010, 15:30:20 »
osobno bih išao na varijantu 3b;)
ak hoćeš detalje - nazovi me da ne opterećujemo forum i da ne ispadne spamanje...
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #5 : 23 Lipnja, 2010, 15:47:24 »
Nije spamanje,ovdje sam postavio pitanje...ali ok,nazovem te malo kasnije...srecom,Scary,iz Zagreba si! :D
Oh,Kiki i ti si tu...ajd drago mi je da si se malo maknuo od Audi foruma koliko si tamo,skoro da i zivis tam :P
Hvala na info...
Andrej_16V
« Odgovori #6 : 24 Lipnja, 2010, 11:07:43 »
Meni su se unistili navoji na glavcini,i sad trebao bi ureznicu da probam to spasit a nemam s tim korakom navoja,gdje ima za kupit da ima za biranje? ja sam gledao po ovim nekim standardnim ducanima i imaju samo neke osnovne
