Autor Tema: pomoć  (Posjeta: 2145 )
prka126
pomoć
« : 27 Lipnja, 2010, 13:39:44 »
Neki se vole igrati mehaničara, a neki su stvarno mehaničari, uglavnom ja se volim igrat mehaničara pa bih vas molio za pomoć!
Ovako:
1. Kako skinuti ventile
( ja sam to napravio tako da sam uzeo stege, ključ za kidat svjećice i 2 krpe. stavio sam krpe ispod stege [ da ne ošteti glavu ] ključ na ventil [ tako da spušta samo feder, a ne cijeli ventil ] i stegom stezao. bilo je krvavo iskustvo i oštetio sam glavu. glava je ionako za smeće ali kada bih išao skidati ventile sa glave koja mi treba onda mi nebi baš bilo svejedno ići raditi sa stegama jer bi mi bilo šteta uništiti glavu )
2. Kako znati da li je zupčasti remen loš
( ja sam ga gledao i kada ga vrtim izgleda kao da nema lufta, to je jedino kako sam isprobao. )
3. Da li postoji alat za pridržavanje šarafa kada se štelaju ventili?
( ja sam uzeo kombinirke i sa njima držao šaraf dok sam drugi stezao. na taj način je gotovo nemoguće lijepo naštelati ventile, uvijek malo pobjegne )
4. Da li je normalno da poslije pumpe za gorivo u cijevčici bude malo zraka (pokoji balončić ) ili mora vuči samo čisti benzin. Jer u crijevu prije pumpe vuče samo benzin bez zraka. Ako nije normalno što da napravim
5. Zabunom sam ulio oko pola litre sintetičkog ulja u motor, da li da izljevam sve van ili nije neki problem ( u motor mi stane 2.5 l ulja )
6. Na fergazeru se nalazi brdo šarafa ( osim onoga za štelanje ler gasa ) kako ih precizno namjestiti
( ja sam ih na sluh sve naštelo )
7. Što je bolje od ivasola, čistio sam ivasolom danas nešto i još je stajalo natopljeno u ivasol neko vrijeme i ostalo je podosta prljavo, htio bih da nakon čišćenja izgleda kao da je iz tvornice
to je zasad to, ako se sjetim naknadno ću pitati, hvala!
Offline Merida50
  • Postova: 705
pomoć
« Odgovori #1 : 27 Lipnja, 2010, 13:44:14 »
7. Solna kiselina.... namocis prvo dio naspricas solnom kiselinom .... izribas... nesmije ti se osusiti da ne pojede materijal....
Be fast or die trying
prka126
pomoć
« Odgovori #2 : 27 Lipnja, 2010, 22:00:18 »
uh, to me malo strah!
pomoć
« Odgovori #3 : 27 Lipnja, 2010, 22:20:15 »
ad 3 - da, postoji, izgleda kao dupli 'T' ključ (imam ga negdje u radionici, ali se ne mogu sjetiti gdje:lol:)
ad 7 - ivasol je jako dobar, potrebno ga je malo istrljati, pa pod miniwash;)
« Zadnja izmjena: 27 Lipnja, 2010, 23:15:46 SCARY »
pomoć
« Odgovori #4 : 27 Lipnja, 2010, 22:21:48 »
Citat: prka126
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=7882
pomoć
« Odgovori #5 : 27 Lipnja, 2010, 23:12:43 »
U 1. se ne zelim uopce upustat
2.Vidis dal je ispucao.Njemu tenzija tj. nategnutost ne igra ulogu.Mozes imati super nategnuce remena koji je recimo pojeo sve zube ili novi koji je labav.
prka126
pomoć
« Odgovori #6 : 28 Lipnja, 2010, 23:37:24 »
na fićoforumu sam dobio sliku kako napraviti homemade napravu za skidanje/vraćanje ventila, tak da to je rješeno!
Offline Merida50
  • Postova: 705
pomoć
« Odgovori #7 : 28 Lipnja, 2010, 23:48:48 »
Nema te čega biti strah... znam sto ti pricam.. iamm autopraonicu pa stalno radim na taj način , tipa jako masni i zamazani motori .... felge zamazane od kočione prašine i sl... probaj nesto ovakjo staro pa ces vidjet... nema straha
