Autor Tema: Fedri(opruge)za mantu B ???  (Posjeta: 2711 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« : 28 Lipnja, 2010, 00:18:52 »
Decki neznam dali je to bila vec tema,ali zanima me od kojeg auta bi bilo najbolje stavit fedre na mantu a da ona s njima postaje tvrđa bolje i da ih malo trunku skratim,bi bili dobri od omege b ???
« Odgovori #1 : 28 Lipnja, 2010, 00:40:46 »
Od bilo cega,bitno je da je isti promjer a da je deblja stijenka opruge
Offline osijekdd
« Odgovori #2 : 28 Lipnja, 2010, 20:36:37 »
Ovdje ekipa kaže da od MB 123 240D ili 300D prerezane na pola, ali ja si nekako mislim da je najbolje dati ih napraviti po narudžbi, odnosno po uzorku!
  • Postova: 924
« Odgovori #3 : 28 Lipnja, 2010, 21:56:10 »
No uglavnom ja nebudem nju spustal jako,otraga dva cm samo a napred 4 max,jer netrebam fedre zbog toga najviše,nego zato jer su moji oslabili pa se spusta jako auto vec dok se i tri sednemo nutra a kamoli pet.Na prvoj desnoj strani je opruga kraca 2,5 cm tolko je oslabila,a jeb..ga vec su stare više 30 let,pa mora neki bog oslabiti.Tak da ocu da je auto tvrđi ali se nebude spustal da bude jako niski,samo da ga opicim napred prema dole jos malo i da je tvrđi i to je to.
« Odgovori #4 : 05 Srpnja, 2010, 18:50:14 »
merc-123-300d,i naravno dobri amortizeri.
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #5 : 05 Srpnja, 2010, 21:51:40 »
koni gelb klein
cdef527
Now you have to do is select the WOW item
« Odgovori #6 : 27 Srpnja, 2010, 04:05:53 »
Now you have to do is select the WOW item, you wish to make from this new menu and your character will smith it. It is worth noting that is similar to the other item, it is possible to right-click an item from the Smithing menu, which has to get a multiple Smithing sub-menu, and it can be selected to make items in bulk Metin2 Gold. To view the Smithing tables for each material type, you can find out more information on what you can use your Smithing level to upgrade it Cheap WOW Gold, you can select from the options below. Although silver and WOW gold for sale can be smelted in the bars, they are not used primarily in the Smithing; therefore, the sections is relating to the items, which are featured in the Crafting section Aion Kinah.When a person has begun to master the smither's trade, you have risen from working on lowly bronze to more useful metals; there are certain tools that can be used to improve the efficiency of their work WOW Gold. There have some WOW item description, Gauntlets of Goldsmith Chosen reward from the Family Crest quest, these will grant the user 56.2 experience, when smelting WOW gold instead of 22.5. Ring of forging with iron, the chance of smelting success is 50%. Wearing a ring of forging will enable you to successfully smelt 140 bars of iron, at which point the ring will break Buy WOW Gold.
« Odgovori #7 : 27 Srpnja, 2010, 18:11:43 »
Glupi bot je bar moga odgovorit prije nego šta se izreklamira...CCC...:lol:
  • Postova: 924
« Odgovori #8 : 24 Listopada, 2010, 17:08:30 »
Jos jeno pitanje u vezi opruga,originalne opruge imaju promjer stijenke 13 mm,a recimo ove neke koje su deblje imaju par mm veci promjer.Te opruge onda pašeju na one kao valjčaste komade di sedneju ????
