Autor Tema: Hardcore Kadett C Sex  (Posjeta: 4713 )
« : 29 Lipnja, 2010, 00:17:38 »
Na nijedan jebeni nacin nemogu odzracit kocnice na Kadettu C.
Promjenjeni lajtunzi,gl kocioni i nigdje ne curi ni zerica ulja ali nemogu dobit pritisak na papucicu
Ideje???
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #1 : 29 Lipnja, 2010, 02:40:15 »
dojdi kod karla u garazu u susjedni kvart i mislim da ce ti problemi biti gotovi...
« Odgovori #2 : 29 Lipnja, 2010, 09:57:37 »
Vjerojatno trebaš dobro odzračiti glavni kočioni cilindar, imao sam isti problem na escortu.
Offline DAKY
  • Postova: 522
« Odgovori #3 : 29 Lipnja, 2010, 11:23:59 »
e ja se je**m još s tim na kadetttu isti problem! pa sam napravio rupu na čepu od centrale di se naljeva ulje i na nju prislonio kopresor i piri da oteram ulje :D al opet malo je tvrda malo propadkuje! ako riješiš javi :)
« Zadnja izmjena: 29 Lipnja, 2010, 14:32:45 DAKY »
oš, neš, bangladeš
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
« Odgovori #4 : 30 Lipnja, 2010, 12:20:18 »
dosta sam siguran da je problem u glavnom kočionom.stavio si novi ili rabljeni?
OPEL GT
« Odgovori #5 : 30 Lipnja, 2010, 14:02:03 »
Stavio ispravan rabljeni koji sam koristio dva dana prije nogo sam ga preselio
Sad se se jos malo igrao i zadnje su pocele gristi.
Samo me jos prednja desna jebe.
Offline DAKY
  • Postova: 522
« Odgovori #6 : 30 Lipnja, 2010, 14:34:48 »
ja sam svoju centalu repariro promjenio gumice, creva koja vode do čeljusti i ozračio sve je radilo kak treba auto se zakopavo no nakon nekog vremena popustilo samo od sebe tako da skupljam pare za novu centralu mislim da je tu problem!
oš, neš, bangladeš
superfly tnt
« Odgovori #7 : 30 Lipnja, 2010, 15:58:47 »
ako si stavio rabljeni onda si ga vjerojatno unistio prvim pristiskom kod odzracivanja. na stjenkama do kud gumica ne dodje u radnim uvjetima se nakupi korozije, taloga. kad prvi puta gumica predje preko toga podere se ili se cak okrene. nosi u sulekovu na reparaciju ili im posalji ako nisi iz zg.
« Odgovori #8 : 30 Lipnja, 2010, 18:45:03 »
Glavni kočioni je 100% u banani.
Offline RS Coupe
« Odgovori #9 : 01 Srpnja, 2010, 07:57:35 »
Mogu biti i porozna crijeva koja idu na prve čeljusti.
« Odgovori #10 : 01 Srpnja, 2010, 08:02:34 »
Gl kocioni je dobar.
Stavljen na drugi opel i radi savrseno.
Probat cu promjenit zadnji t komad a poslje toga cu ga zapalit
Jos mi je iscurilo 200kn benzina jer vidi vraga rezervar poceo pustat
« Odgovori #11 : 03 Srpnja, 2010, 09:51:36 »
Citat: RS Coupe;168773
tako je,ja se preko nekoliko puta sreo sa tim problemom starih poroznih crijeva!
