Autor Tema: Yuguar  (Posjeta: 3650 )
aksham
Yuguar
« : 10 Srpnja, 2010, 20:33:49 »
Pozz svima,
Moj projekat kojeg mislim redovno obnavljat preko ovog foruma je da yugeca 45 nekako probam pretvoriti u yuguara shodno studentskim mogućnostima :D, yugu mi je poklonio deda koji je odlučio promjeniti auto u 90- toj godini, a ja nisam na yugu obraćao neku veliku pažnju jer sam skupio neki novac i kupio sebi mercedesa C180 98god. i on je tako stajao duge tri godine, tek neki dan sam uzeo pumpu, naduvao mu gume , pokušao upalit al neće pa neće. Tako da sam kupio nove svjeće i napunio akumulator pa imam namjeru da ponovo pokušam.
E sad što se tiče projekta zamisli su velike ... kad sam sve fino stavio na papir izašao je račun približan 2500 eura ali život je dug pa ćemo polako. Ako bude sve OK yugec bi sad trebao na rastavljanje tj. imam namjeru skinuti sve od unutrašnjosti, motora, instalacije tako da prvo počnem s limarijom (sreća je velika što imam ludog dedu koji je pazio yugu kao da je ferrari) pa je jugec prešao čitavih 25 Hiljada i nema ni jednu kap hrđe na sebi. tako da što se limarije tiče ima da samo proširim blatobrane i povarim neke rupice od šteka, antene, zadnjeg brisača itd.   onda ide na lakiranje!!! Što se boje tiče najvjerovatnije da ću zadržati zelenu koja je u papirima samo što će najvjervatnije biti kawasaki zelena a krov i hauba crni. Al do toga treba doći. Dalje što je za takav auto mislim jako bitno dolazi srce koje sam već nabavio, u pitanju je fiatov motor iz brava 1.6 16V sa 107 KS , malo ćemo ga osvježiti i ide u jugeca. Što se unutrašnjosti tiče planiram ubaciti neka fina sjedišta i potpuno modifikovati tablu napraviti neku ludu konzolu i tako dalje...... al sve s vremenom i mogućnostima. Još mi je u glavi more ludosti koje imam namjeru ubaciti u projekat al samo polako , bit ćete svi obavješteni vrlo skoro. Slikica kvalitetnih sada nemam pa čim ga uslikam ( sutra, prekosutra ) ubacit će slikice i nadam se da cemo se fino druziti na forumu LP :D
Offline Merida50
  • Postova: 705
Yuguar
« Odgovori #1 : 10 Srpnja, 2010, 20:39:54 »
Fini planovi... sve ideje mi se svidjaju... narocito ova s bojom... jedino sto odudara od svega je "LUDA KONZOLA" ... nekako mi taj naziv vuce na dindje mindje ...  inace sretno u projektu...
Be fast or die trying
Yuguar
« Odgovori #2 : 10 Srpnja, 2010, 20:54:49 »
Šteta što je tako dobar a uradićeš ciganiju od njega. Bolje slijedi školske primjere dobro odrađenih Juga.
Offline Merida50
  • Postova: 705
Yuguar
« Odgovori #3 : 10 Srpnja, 2010, 21:11:08 »
neznam sto smatras ciganijom osim ove ideje s tablom.. naravno neznamo sto ima u glavi osim boje sto se tice vanjskog izgleda... i gore navedenog sto se tice interijera...
Yuguar
« Odgovori #4 : 10 Srpnja, 2010, 21:12:02 »
Brijanje šteka,tabla,boja ajde još nekako...
aksham
Yuguar
« Odgovori #5 : 10 Srpnja, 2010, 21:35:02 »
e ovako da vam objasnim steke neću skidati skroz sigurno već mislim staviti od audija , a skinuti brave , dalje konzola nije đinđi minđi , a ni tabla već, mislio sam konzolu uraditi tako da bude kao kod mazde rx8 između dva prednja i dva zadnja sjedista , a tablu tako da joj zatvorim onu rupu ispred suvozača, i malo promjenim mjesto za sat gdje bih ubacio sat od brava jer ide svakako njegov motor. A te điđi miđi djelove nemam namjeru ubacivati svakako...... I hvala za lijepe želje nadam se da će vam se svidjeti projekat. Bitno mi je da znate da nisam poklonik papak chuninga koji se sve vise i vise vidi na cestama po bivšoj jugi :D
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
Yuguar
« Odgovori #6 : 10 Srpnja, 2010, 21:50:29 »
ugledaj se na Stipin yugo, to neka ti bude primjer kako treba izgledati uredan yugo...
aksham
Yuguar
« Odgovori #7 : 10 Srpnja, 2010, 21:58:05 »
http://postavi.com/?core=view&image=473bddaf6b0ce6fa29f9a5c2a3a4ef73.jpg
ovo mi je uzor bio do sada pa se mozda misljenje i promjeni :D
glavina01
Yuguar
« Odgovori #8 : 10 Srpnja, 2010, 22:27:42 »
:palac::palac::palac::palac:
Offline cake
  • Postova: 4027
Yuguar
« Odgovori #9 : 11 Srpnja, 2010, 02:28:42 »
prvo ugledaj se na stipinog,i neš falit,od table do boje i kao drugo WTF su šteke???
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
aksham
Yuguar
« Odgovori #10 : 11 Srpnja, 2010, 02:51:14 »
aha sorry , malo ce mi trebati da skontam svu terminologiju, šteke su rucke na vratima s kojim otvaras vrata :D , stipitn je meni extra samo mi se ne svidjaju zmigavci s strana i znak na haubi i mislim svog tako uraditi ... uostalom ćete sve vidjeti samo polako :D
ToM
Yuguar
« Odgovori #11 : 11 Srpnja, 2010, 11:43:40 »
Citat: aksham;170166
(Image removed from quote.) ovo mi je uzor bio do sada pa se mozda misljenje i promjeni :D
hahaah  ovaj yugo je vecini bio pocetni model za slaganje  :p
nemoj samo da kawašaki zeljenu stavljaš!!
toliko je isfurana da je ni kawasakiji više nemaju
:lizi:
aksham
Yuguar
« Odgovori #12 : 11 Srpnja, 2010, 14:54:34 »
pošteno , nisam rekao da ću po ovom raditi sve... ali za neki početak jeste . a za boju ćemo još vidjeti LP :D
