Autor Tema: Klima na 128 blok.  (Posjeta: 6644 )
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
Klima na 128 blok.
« : 05 Kolovoza, 2010, 08:28:26 »
Da li je netko, ikada imao iskustva stavljanja klime bilo kakve na fiatov 128 blok ili ti zastava ili ti nekaj sličnog...
Od čega, od kud, kako... problem, veliki, mali....
Čisto radi rasprave, malo sam čačkao po TECDOC-u i kaže da uno 1.5 (kojeg imam) koji ima taj prastari motor koristi kompresor isti kao i Fiat Bravo 1.9 D, tempra 1.9 TD i još poneke alfice i tako to (sve od reda dizli)... sad nikad vidio 1.5 s klimom iako nebitno jer i 1.4 je isti blok (ispravite me ako griješim)...
S obzirom da je una s klimom skoro pa nemoguće nać (i još k tome razbijenog ili za djelove) da li tražit ove dizle iz grupacije... neznam da li pašu nosaći, remenice itd itd... ili možda od nekog novijeg auta kaj ima elektromotor na kompresoru, ali od kojeg itd itd....
Ajd malo se raspišite... ima vas dosta sa stojkama, unićima i inim varijacijama na istu temu. Netko je zasigurno o tome razmišljao, razrađivao problem itd...
Ako je u krivoj temi, frknite ju nekam kam spada...
Offline miha
  • Postova: 24
Klima na 128 blok.
« Odgovori #1 : 05 Kolovoza, 2010, 09:16:54 »
mozda od punta gt ili 1.6.jedino bi moral imat razvodnik na bregastoj.
If you took away the day before the race, there would be No motorsport.
Klima na 128 blok.
« Odgovori #2 : 05 Kolovoza, 2010, 11:19:56 »
Upali klimu i auto ce sse zgasit
Isprobano na Yugu
Offline miha
  • Postova: 24
Klima na 128 blok.
« Odgovori #3 : 05 Kolovoza, 2010, 12:12:28 »
glupost.samo mora imati vakumski elektro ventil sa dizom da mu da malo vise zraka kad zapali klimu.
Offline OVALI
  • Postova: 229
  • Thanked: 8 times
  • Vozilo:: Porsche 911 Carrera 4 / 964 , VW T1 Mango bus 60"
Klima na 128 blok.
« Odgovori #4 : 05 Kolovoza, 2010, 13:28:00 »
Uploaded with ImageShack.us
evo orginalni kompresor od 128
  • Postova: 337
Klima na 128 blok.
« Odgovori #5 : 05 Kolovoza, 2010, 13:31:24 »
O.k. a koliko ta igračka dojde? I da li je ikako nabavljiva polovna...
Offline OVALI
  • Postova: 229
  • Thanked: 8 times
Klima na 128 blok.
« Odgovori #6 : 05 Kolovoza, 2010, 13:42:29 »
možda na nekom odpadu u italiji polovno a novo neko ko radi auto klime ako se da naručit
  • Postova: 337
Klima na 128 blok.
« Odgovori #7 : 05 Kolovoza, 2010, 13:57:49 »
Hm... kaj nije malo nategnuto da bi uopće našao to.... ili ih je bilo 25 napravljenih ili su za amere rađeni... ne vjerujem da ih je bilo ovak...
... a jednostavnije, el znate koji auto ima klimu na elektromotor? Da pojednostavimo stvar... onda je neovisan o motoru, ne?
Offline darkich45
  • Postova: 359
Klima na 128 blok.
« Odgovori #8 : 06 Kolovoza, 2010, 11:49:56 »
Jednom prilikom vidio sam Fiata Tipa 1.4 motor (znaći blok istoga oblika) i auto je imao klimu. Kompresor je bio montiran na prednjoj lijevoj strani i spojen remenjem sa radilice do remena alternatora.
Nikola_850
Klima na 128 blok.
« Odgovori #9 : 06 Kolovoza, 2010, 12:29:07 »
moj drug upravo ubacuje klimu u fiću,motor Seicento 899ccm,original sa klimom.s obzirom da taj motor može u juga...
uostalom,postojalo je serija jugića za američko tržište sa klimom,staklima na struju,kabrio sa elektro krovom itd.
  • Postova: 337
Klima na 128 blok.
« Odgovori #10 : 07 Kolovoza, 2010, 10:29:50 »
Citat: darkich45;173146
Hm... origigi ili?
Citat: Nikola_850;173149
Dobro riješenje... iako nije 128 blok...
Ja sve dalje brijem da je najbolje tropit kompresor s elektromotrom... ili nakalemit na neki xy kompresor neki fini dc motorček dovoljne snage, ali opet gdi, od čega, kako, koje snage... Jer to riješenje bi riješilo muke podosta forumaša neovisno o tipu auta u ljetnim mjesecima, samo da se nađe kvalitetno riješenje
Offline Srky
  • Postova: 71
Klima na 128 blok.
« Odgovori #11 : 07 Kolovoza, 2010, 15:36:21 »
uno 1.4 i 1.5 su dolazili s klimom (češće su bili s karbom)... kao i tipo 1.4 i 1.6 i.e., serijski...
tako da samo triba vidit kako im ide prihvat s prednje strane i to je to...
Offline Lama
  • Postova: 982
    • http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=1615512135
Klima na 128 blok.
« Odgovori #12 : 07 Kolovoza, 2010, 15:45:04 »
1.4, 1.6 Tipo, Tempra su dolazili sa klimom i imali su klimu na prednjo strani kod distribucije jer je kompresor bio pogonjen mikro remenom .......
http://www.facebook.com/lamaracing.specialparts - izrada dijelova od stakloplastike razne vrste proširenja, body-kit, haube, vrata, itd....
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
Klima na 128 blok.
« Odgovori #13 : 08 Kolovoza, 2010, 11:49:35 »
to je sve rijeseno dobro ali kak rijesiti unurasnjost?kilere vanjske i unutarnjne?distribuciju kroz ventilaciju?
Offline tempo gti
Klima na 128 blok.
« Odgovori #14 : 08 Kolovoza, 2010, 13:40:45 »
vozim zastava tempo 1.3 efi
[/URL]
