Autor Tema: Fiat uno,dupli weber i plin!  (Posjeta: 8752 )
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« : 11 Kolovoza, 2010, 14:07:58 »
ovako imam dipli webere 36 36,u karbu su izbusene uvodnice za plin,na filteru je filc kao za kuhinjske nape,i sad vas pitam kako najbolje sloziti mjesanje plina i zraka,te kako izvest dolaz zraka uopce u frgu.jer mi auto s tim karbom na plin ide malo bolje nego na obicni 32 od juga 55.motor je 1.5 75 ks.i da,na mjestu kad turiram,cuje se ko da auto ima 100ks,brzo dolazi u okretaje,ali na cesti je suprotnost.molim pomagajte,evo o cemu se radi!
http://img21.imageshack.us/img21/5122/p7120598.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/6172/p7120599.jpg
http://img808.imageshack.us/img808/1314/p7120603.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/9083/p7120604.jpg
http://img802.imageshack.us/img802/8103/p7120601.jpg
« Odgovori #1 : 11 Kolovoza, 2010, 14:17:00 »
ovako... prvo bušenje karburatora se neradi više bar 10godina jer imaju flanđe od aluminja koje se naprave i na njih se spoji pllin kao plamenicu na špaheru...ali to sada nije bitno .... taj filc i ostale pizdarije baci i nabavi originalni filter zraka i kučište filtera zraka za taj karburator jer PLIN ti neće radit kao triba ako vuće falši zrak  i tošit će ti puno a neće mrdat smista....a  mejšanje plina i zraka radiš na isparivaću otvaraš količinu koju će izbacivat a na ona dva crijeva imaš kao ventil koliko će ući u karburator šta ih više ovaraš ima bolji odaziv na ga a i naravno potrošnja ovisi o tome ...ALI glavno nabavi original kučište i original filter zraka i preporodit češ se
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #2 : 11 Kolovoza, 2010, 14:31:35 »
a di da ga nabavim kad je to polovica od dva dupla?nije to glasicni dupli,to je sa alfe boxera.znaci bila bi bolja solucija da je kučiste filtera skroz zatvoreno,sa nekom cijevi dopeljam hladan zrak unutra ,stavim original filter recimo ko u juga i to je to?
Offline Lama
  • Postova: 982
    • http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=1615512135
« Odgovori #3 : 11 Kolovoza, 2010, 14:39:09 »
Stari stavi kutiju zraka ako ne nema ti pomoci ....
http://www.facebook.com/lamaracing.specialparts - izrada dijelova od stakloplastike razne vrste proširenja, body-kit, haube, vrata, itd....
Offline file
  • Postova: 178
« Odgovori #4 : 11 Kolovoza, 2010, 15:04:55 »
triba ti biti veća kutija od zraka i zatvorena napravi na jednom djelu te kutije veću rupu  fi min 50 i tu s nekin crivon dovedi zrak. jer dok ti god bude puvalo direktno neces nista na plinu napraviti auto neće ići.
« Odgovori #5 : 11 Kolovoza, 2010, 16:16:55 »
najbolja solucija napravit nekakvu kutiju i stavit gljivu  sam oda kutija bude sličnog volumena kao originalna
« Odgovori #6 : 11 Kolovoza, 2010, 16:17:53 »
za početak zamijeni račvu za podešavanje plina... ti imaš sinhronu, a treba ti asinhrona tj podešavanje svakog grla za sebe...
pa slijedi samo podešavanje... drugo grlo potpuno zatvoriš, a prvo poštelaš za miran rad i dobro primanje gasa... zatim postupno otvaraš drugo grlo npr po 1/4 sve dok ne postigneš najbolje djelovanje... plus malo isprobavanja na cesti kako prima gas i kako vuče...
no, prioritetno mora biti podešen da na benzinu dela kak' vurica;)
« Odgovori #7 : 11 Kolovoza, 2010, 16:21:19 »
« Odgovori #8 : 11 Kolovoza, 2010, 17:14:42 »
Citat: SCARY;174043
Ne znam kako si to naumio,ovo nije progresivni karburator.
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #9 : 11 Kolovoza, 2010, 17:41:11 »
kutiju cu napraviti drugu nije problem,dal je jos veci zajb kaj su uvodnice u karbu pa se ne stigne mjesati dobro sa zrakom?i da oba leptira se otvaraju istovremeno,i svaka rupa ima svoja dva cilindra,znaci grana je po pola pregradena
Offline Lama
  • Postova: 982
« Odgovori #10 : 11 Kolovoza, 2010, 17:44:43 »
pa to ti je dobro sta si napravio pregradu, a uvodnici nisu zajeb tako se to radilo jedanput ....
« Odgovori #11 : 11 Kolovoza, 2010, 17:50:32 »
Citat: a112;174066
asinhronu račvu možeš na obe vrste karba, samo moraš paziti da je jednako otvaraš;)
« Odgovori #12 : 11 Kolovoza, 2010, 22:24:25 »
Citat: SCARY;174074
Krivo sam te iz posta pokopčao za otvaranje prvog grla. Mislio sam na leptir. :)
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #13 : 11 Kolovoza, 2010, 22:38:42 »
Sve je to OK!
Bolja opcija bi bila da imaš pravi filtar zraka jer bi time imao veči podtlak i lakše bi djelovao na membranu isparivača, sve ostalo bi se  lakše podesilo.
Trenutno jedino što možeš pokušati nekako zgusnuti taj filc od nape, staviti više slojeva, pa onda probati podešavati.
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #14 : 11 Kolovoza, 2010, 22:46:33 »
kaj se tice filca,stavil sam ga u 3 sloja,prvo je bil samo jedan,isto je bilo.pa i ja mislim da bi moralo jesti cestu,kaj se tice na benzin probao sam i na leru dela takk tak ali kada dam gas gusi se ,tj krepava.nisam jos stigel kod mehanicara da na eko testu nastima,probat cu sam sutra ak bude vremena.sutra ide kutija druga sa filterom i cijev van pa da vidimo
