Autor Tema: Najveći monofazni kompresor?  (Posjeta: 12163 )
Offline sportiva.t35.com
« : 03 Rujna, 2010, 14:28:13 »
U procesu sam opremanja radione/garaže. Imam samo monofaznu struju, a trebao bi mi kompresor od najmanje 200l. Imali takvih s monofaznom strujom i gdje se mogu kupiti?
Offline Amigaboy
« Odgovori #1 : 03 Rujna, 2010, 15:51:16 »
pa bez problema moze se spojiti trofazni kompresor na jednu fazu... ima u svim vecim trgovinama adapter.... ili ako je kompresor bez garancije, malo sapajanja i kondic i rijesen problem :)
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
« Odgovori #2 : 03 Rujna, 2010, 17:23:22 »
al to onda znaći da kompresuoru treba više vremena da se napuni...
« Odgovori #3 : 03 Rujna, 2010, 20:02:00 »
Citat: Amigaboy;177842
jel zadržava taj motor sa tim adapterom originalnu snagu?
Offline Števa 071
« Odgovori #4 : 03 Rujna, 2010, 21:54:01 »
Stavi se odgovoravajući kondenzator ,snaga je negdje oko 10 % manja ,ide na 1000 w 10 mikrofarada.
MMARIN
« Odgovori #5 : 03 Rujna, 2010, 22:05:00 »
može li malo pobliže objašnjenje kakav se to adapter stavi jer nemam trofaznu struju,
a kompresor mi je trofazni pa ga nemogu koristiti, di ima to za kupiti
Offline Števa 071
« Odgovori #6 : 03 Rujna, 2010, 22:07:02 »
Obični blok kondenzator, ako se ne kužiš u struju,   pitaj nekog električara riješi to za 10 min.
MMARIN
« Odgovori #7 : 03 Rujna, 2010, 22:17:19 »
odlično, hvala
« Odgovori #8 : 04 Rujna, 2010, 00:58:00 »
treba uzeti u obzir da je onda snaga oko 30% manja...
« Odgovori #9 : 04 Rujna, 2010, 17:25:02 »
zna li netko konkretno di ima u zg za kupiti trofaznih motora?i taj sklop za trofazni motor?
mene muči isti problem-jednofazni motor mi je ponekad preslab za pokretanje,moram stalno biti kod kompresora jel sklopka uključi a on stoji i zuji,ne uvjek ali se desi..
Offline Števa 071
« Odgovori #10 : 05 Rujna, 2010, 00:35:53 »
zeza te kondenzator,promijeni ga.
Offline Denis
  • Postova: 305
« Odgovori #11 : 05 Rujna, 2010, 10:14:49 »
Ja imam isti problem,imam grijalicu za garažu koja je na trofaznu struju a nemam trofaznu struju,pa ako netko zna nešto više o tom adapteru i zna gdje ga ima za kupit nek napiše
Offline Števa 071
« Odgovori #12 : 05 Rujna, 2010, 12:25:01 »
He he to ti je kondenzator samo za elektro motore,daj poslikaj grijalicu izvana iznutra pa mi pošalji na PM odmah ću ti reć jel se da spojit ili ne na monofaznu.
Offline Denis
  • Postova: 305
« Odgovori #13 : 05 Rujna, 2010, 20:22:22 »
Poslikam sutra pa ti pošaljem na pm
Offline fuzzy
  • Postova: 501
« Odgovori #14 : 06 Rujna, 2010, 12:36:23 »
Adapter za uticnicu trofazna-u-jednofaznu ti nece omoguciti da trofazni asinkroni motor vrtis na jednofaznu mrezu. Taj adapter se obicno koristi za uredjaje gdje nije potrebno okretno polje (npr. aparat za varenje), a proizvodjac dozvoljava prikljucivanje na manji napon.
