Autor Tema: Kadett B disk kočnice  (Posjeta: 5005 )
Offline Dobi
« : 04 Rujna, 2010, 22:05:25 »
Pokušao sam naći informaciju o ugradnji disk kočnica na svog kadetta B u tražilici na forumu,ali nisam našao ništa gdje je točno objašnjeno...pitanje je sljedeće:dali mogu i sa čega stavit disk kočnice na kadetta B,bez nekih većih prepravki,najbolje bez ikakvih....sada imam doboše...i dali mogu zadržati 12" felge?hvala
« Odgovori #1 : 05 Rujna, 2010, 10:11:09 »
kadett c komplet prebaciš glavčine sa rukavcima i čeljustima .... SAMO je problem šta opet nemaš servo kočenja i moraš ostavit originalan kočioni cilindar od b-a  jer servo kočenja od c-a fizički nepaše i glavni kočio od c-a je drugačiji tj okrenut u drugu stranu sa izvodima , jedino nabavit sve  original od b-a ( glavni kočioni i servo kočenja (duguljasti) skupa sa šipkom da ga premjestiš u prenji kraj ) a to je slično dobitku na lottu :)
Offline Dobi
« Odgovori #2 : 05 Rujna, 2010, 10:27:51 »
dali ima smisla stavit samo diskove od C,bez serva...dali se kočenje poboljša?i dali ide ¸12" na to?hvala
« Odgovori #3 : 05 Rujna, 2010, 14:12:30 »
može  i koči puno bolje smao pedala ostaje tvrda kao i na dobošu  i neide pod 12''  13'' je minimum
Offline Dobi
« Odgovori #4 : 05 Rujna, 2010, 20:09:15 »
okej,hvala na odgovorima i pomoći...ne diram nista i ostajem na 12",orginal je orginal :gosp:
Offline Yellow bird
  • Postova: 92
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: Opel Kadett B coupe
Odg: Kadett B disk kočnice
« Odgovori #5 : 29 Ožujka, 2014, 11:39:18 »
Da ne otvaram novu temu,dakle na kadettu B su mi počeli trest diskovi,tokareni su prije 400km.
Dali je moguće da je zrak ušao u sistem il su se možda diskovi opet iskrivili?
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
  • Lokacija: Grad koji teče
« Odgovori #6 : 29 Ožujka, 2014, 12:22:18 »
Diskovi su opet krivi, tokarenje nije rješenje. Nažalost moraš kupiti nove ili bolje polovne.
Offline Yellow bird
  • Postova: 92
  • Lokacija: Rijeka
« Odgovori #7 : 29 Ožujka, 2014, 13:53:49 »
A zna netko možda,dal se mogu od C diskovi stavit?
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
« Odgovori #8 : 29 Ožujka, 2014, 18:30:58 »
Mislim da mogu, samo onda ide felga 13 coli.
