Autor Tema: Bezolovni-olovni benzin  (Posjeta: 8989 )
« Odgovori #30 : 22 Rujna, 2010, 16:30:04 »
regular je bil 88 oktana...
stariji fordovi su išli na 91 ili 95 oktana - jednostavno se moglo prebaciti...
« Odgovori #31 : 22 Rujna, 2010, 17:33:48 »
Eto još gore :D...
Šta se prebacivalo :eek:
Offline HILLMAN
« Odgovori #32 : 22 Rujna, 2010, 20:38:25 »
U mome u knjižici piše preporučeno minimalno 97 oktana (auto iz 1969)
bitno je znati šta neznaš
« Odgovori #33 : 22 Rujna, 2010, 21:22:14 »
Citat: HILLMAN;181784
:eek: no way, pa onda nije ni bilo takvog goriva....:eek:
« Odgovori #34 : 22 Rujna, 2010, 22:03:47 »
eva ja nakon što sam odvozio cca 300km,sa aditivom kao da motor mirnije radi i razvod oko klackalica i ventila se maaaalo manje čuje,možda ventili bolje sjedaju i brtve,nastavljam i dalje sa aditivom pa ču vidjeti..:gosp:
zadnji put kad sam štelao ventile primjetio sam da su ispušni bili "knap" listić nije išao između ventila i klackalice tako da teorija o propadanju ipak vrijedi,koliko sam vidio radi se o nekoliko desetinki milimetra na 10-15000 prijeđenih km.
« Zadnja izmjena: 22 Rujna, 2010, 22:08:19 kađo-c »
« Odgovori #35 : 23 Rujna, 2010, 16:59:31 »
@risbo
koliko se sjećam, na pumpi goriva (ili negdje na sustavu dobave goriva) je bila brika koju se jednostavno prebacivalo... ti stariji modeli su bili bez katalizatora, a mogli su raditi i na olovni i na bezolovni...
Offline Dobi
« Odgovori #36 : 24 Rujna, 2010, 13:43:34 »
citiram iz uputstva opel kadett B:"Za obični motor 1.1L može se koristiti obični ili super benzin a za sve ostale motore samo super benzin.Kod normalnog benzina potreban je oktanski broj 90 ROZ a kod super benzina 98 ROZ."
ovo bi značilo da u stare opele treba točit super/euro super 98 + VIG
« Odgovori #37 : 24 Rujna, 2010, 17:35:09 »
Zato što na tržištu nije bilo ništa između 90 i 98...
A i kad ubaciš VIG u 95 poraste oktanski broj nešto...
A za podešavanje pretpostavljam da ako na tržištu nema 98-ice onda se može voziti na 91 uz smanjenje kuta paljenja (zakretanje razvodnika) ;)
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
« Odgovori #38 : 24 Rujna, 2010, 20:38:57 »
za mog audia proizvođač preporučuje 98 oktansko gorivo, a ja livan i VIG jer šta je sigurno sigurno je ;)
Offline OtoHursa
  • Postova: 170
« Odgovori #39 : 26 Rujna, 2010, 13:07:52 »
Citat: Ziki;179353
ako se dobro sjecam ovo je podatak
pri 3000 okr u min, i radu od 1 sat ventil propadne za 0,1 mm.
Znači, prosječni auto pri 3000 okr u min u 4. brzini ide cca. 100 km/h, i u jednom satu napravi cca. 100 km, a pri tome ventil propadne za 0,1 mm?
Nadalje, u 10 sati vožnje pri 100 km/h napravimo 1.000 km i ventil propadne za 1 mm, a za 100 sati vožnje istom brzinom napravimo 10.000 km, a ventil propadne 10 mm = 1 cm.
Ne valja ti računica ziki, kaj su te glave od špeka!? ;)
professional windfucker
Offline HILLMAN
« Odgovori #40 : 26 Rujna, 2010, 14:43:30 »
Citat: Risbo;181803
Offline OtoHursa
  • Postova: 170
« Odgovori #41 : 26 Rujna, 2010, 19:28:42 »
Risbo, u to vrijeme ljudi su putovali na Mjesec, zašto ne bi mogli proizvesti gorivo sa 98 oktana?
« Zadnja izmjena: 26 Rujna, 2010, 20:28:47 OtoHursa »
Offline brundo
  • Postova: 37
« Odgovori #42 : 28 Rujna, 2010, 07:43:32 »
...mislim da se svi sjećamo SUPER-a na benziskim od INE a on je bio 98-ica...osim njega bio je REGULAR 91...jesam u pravu!?
Offline colibri
  • Postova: 141
« Odgovori #43 : 07 Listopada, 2010, 20:34:37 »
U sve svoje oltimere točim Super 95+VIG. Ovo proljeće mi se na najstarijem ipak desilo da su zaštekale vođice ventila. Sreća je što su ventili viseći pa ne može ništa polomiti. Najvjerojatnije je zbog rijetkog paljenja i ne voženja tijekom zime došlo do taloženja VIG-a na dno rezervoara. Čak tri usisna ventila su ostala otvorena. Kad sam ih nakon puno muke uspio razraditi (kroz usisni kanal, ne skidajući glavu) zamjenio sam gorivo u rezervoaru i uz VIG dodao i 1% dvotaktola i sad je ok.
« Zadnja izmjena: 07 Listopada, 2010, 20:36:50 colibri »
Offline Nikola Bozic
  • Postova: 13
« Odgovori #44 : 18 Listopada, 2010, 23:46:41 »
Ima li netko ideju gdje bi se dalo naci na netu lista auta kojima treba olovni dodatak za gorivo?
Autodatu sam gledao ali za neke modele Alfi se kosi sa drugim izvorom kojeg imam pa bi htio biti siguran.
