Autor Tema: Bezolovni-olovni benzin  (Posjeta: 8987 )
Offline Laniva
  • Postova: 570
« : 10 Rujna, 2010, 10:29:26 »
Oprostite ako je tema već negdje bila, ali imam jednu dilemu...:confused:
Ovako imam Fiestu 1986, 1.1 OHV motor, da li netko zna da li moram dodavati onaj aditiv u eurosuper 95/98 za taj motor?
Kakve su poslijedice vožnje bez tog aditiva ako je motor za tu vrstu goriva? Molim ljude sa iskustvom za pomoć; ne treba mi rekla/kazala jer tako mogu i sam donijeti bezvezne zaključke:pda:
Hvala Vam!
Offline Prec
  • Postova: 175
« Odgovori #1 : 10 Rujna, 2010, 10:40:08 »
Isto pitanje sam imao kad sam vozio swift-a iz 90-e i odgovor je bio da bi bilo pozeljno jer se olovom na takvim motorima navodno podmazuju ventili.
Offline Laniva
  • Postova: 570
« Odgovori #2 : 10 Rujna, 2010, 10:58:22 »
Citat: Prec;179178
Aha ok, a sa kojim gorivom ga miješati ES95 ili ES98?:o
Offline Prec
  • Postova: 175
« Odgovori #3 : 10 Rujna, 2010, 11:04:00 »
U to vrijeme nije jos bilo ES98 pa sam tocio 95 i nikad problema. Ista je stvar jer ni jedan ni drugi nemaju olova jedino je razlika u oktanskoj vrijednosti. Mislim da je propisana jedino minimalna vrijednost oktana , ako se varam neka me netko ispravi.
« Zadnja izmjena: 10 Rujna, 2010, 11:08:19 Prec »
Offline Beri
  • Postova: 148
« Odgovori #4 : 10 Rujna, 2010, 12:03:57 »
Isti takav motor 1.1 sam dosta dugo vozio u escortu iz 83. I isto tako sam dosta dugo dodavo aditiv iz straha da če nekaj biti, i onda sam se malo raspito i zaključio da nije to baš tak opasno i presto točit aditiv. Sigurno sam se vozio jedno 10k km tako i nikaj niš dok nisam prešo na jači motor (1.4) iz 90. koji je i po autodati mogo na bezolovno. Sada sam nakraju na 1.6 iz 82. koji nebi trebao po autodati podnositi bezolovni, ali eto več jedno 10k km je sve ok na es95 bez aditiva. Inače po engleskim forumima potvrđuju da bilo koji fordov motor iza 80.g podnosi bezolovno.
E sad u čem je stvar. U sjedištima ventila i to mislim (ovo treba potvrdit) da se radi o ispušnim ventilima. Postoji opasnost da če se "spalit" sjedišta ventila pošto su rađena od materijala koji treba olovo da izdrži opterečenja.
Danas sve glave imaju sjedišta od takvog materijala, i isto tako se na bilo koju staru glavu daju ugraditi sjedišta od kvalitetnog materijala da se auto može voziti na bezolovni (ovo je preskupo za takav motor).
I između ostalog imam ti ja cijeli takav motor doma pa ako ti slučajno ode glava imaš je di nabavit, pošto su escort i fiesta imali identične motore. A i takav motor nabaviš doslovno za par sto kuna.
Offline Laniva
  • Postova: 570
« Odgovori #5 : 10 Rujna, 2010, 12:07:38 »
Hvala na savjetima...
Za početak ću probati sa aditivom jer mi  je počeo nekako zveckati,,, i nekako mi na toplo počeo po dva kruga okretati kod paljenja, pa sam se iz tog razloga i zabrinuo. Možda aditiv popravi stvar pa ću javiti..:to:
@Beri kolko ti je taj 1.1. trošio?:gosp:
Offline Beri
  • Postova: 148
« Odgovori #6 : 10 Rujna, 2010, 13:59:02 »
Citat: Laniva;179198
Puno, preko 8 l. Dobro i mjenjo sam razne frge ali nisam nikad bio sretan sa potrošnjom za tako mali i slabi motor.
Offline Laniva
  • Postova: 570
« Odgovori #7 : 10 Rujna, 2010, 14:08:21 »
Citat: Beri;179218
Hmmm nadam se da i meni neće biti taj slučaj:mad:
« Odgovori #8 : 10 Rujna, 2010, 17:51:38 »
Stvar je u starim motorima koji imaju glave od sivog lijeva jer su najčešće i sjedišta od njega a alu glave imaju inox sjdište. Naravno da su u svaku glavu od SL mogu ugraditi inox sjedišta.
Problema je jer je SL puno mekši od inoxa i onda se događaju mikrozavari ventila sa sjedištem i ventil ga polagano "jede". Nije to nešto što će se osjetiti za 10 kkm nego će polagano propadatio ventil u glavu i slabije dihtati. Ja sam napravio barem 30kkm sa 1.1 motorom iz '79. na bezolovni i nije bilo nikakvih problema.
Offline brundo
  • Postova: 37
« Odgovori #9 : 10 Rujna, 2010, 19:30:03 »
...najbolje ti je toči na OMV Careru 100, ona ti već ima aditiv u sebi za stare motore pa nemaš šta misliti, auto bolje vuče, manje troši, čuva ventile itd....ja sipam i u oldtimera i u skoro novi motocikl...
« Odgovori #10 : 10 Rujna, 2010, 20:40:00 »
Fiati poslije 84-e nemaju problema s bezolovnim benzinom i motori ga podnose bez problema
mato_zd
« Odgovori #11 : 10 Rujna, 2010, 20:57:07 »
Citat: Beri;179196
tesko je nabaviti  motor za escorta....meni treba...2000 kn me lik trazi....samo motor bez garancije
« Odgovori #12 : 10 Rujna, 2010, 21:55:20 »
moj stari je prije 10-tak god vozio bubu iz 68 i točio bez aditiva,u dvorištu su uvjek bile kramine 20god+i uvjek se vozile bez aditiva na 95-icu,ja vozim c kadeta 77.god. u godinu dana sam napravio malo manje od 20.000 bez aditiva i sve ok,tak da mislim da se netrebaš brinuti!
a zveckanje ti može biti od krive toplotne vrijednosti svječica,hidropodizači (ako ih ima)ili obični podizači jel im se napravi udubina,krivi izbor goriva ili krivi izbor ulja.
kao kad u nivu staviš 5w40;):)
Offline topspeed
  • Postova: 107
« Odgovori #13 : 10 Rujna, 2010, 22:51:33 »
"Zveckanje" je najprije od manjka oktana ili loše podešenog ugla pretpaljenja.
A INA ViG aditiv za nadomjestak olova nije uopšte skup.
Offline Ziki
  • Postova: 168
    • Autoservis Zagreb
« Odgovori #14 : 10 Rujna, 2010, 22:52:13 »
ako se dobro sjecam ovo je podatak
pri 3000 okr u min, i radu od 1 sat ventil propadne za 0,1 mm.
