Autor Tema: Auto lakovi - iskustva, preporuke, cijene  (Posjeta: 46710 )
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #45 : 19 Lipnja, 2011, 00:05:24 »
ppg je dobar nema sta, fiat je na ppg-u
Offline ledeni09
« Odgovori #46 : 19 Lipnja, 2011, 17:58:35 »
Citat: dvojka;243777
Ima jos dosta marki vozla na kojima sam vidio ppg naljepnicu nemogu se sijetit.Al uglavnom znam kad god kolega nesto oboja da to stvarno jebeno izgleda.
Offline catch
« Odgovori #47 : 20 Lipnja, 2011, 20:48:12 »
moze li mi netko preporuciti neki kvalitetniji bezbojni lak, isao bi na felge pa da bude ipak malo izdrzljiviji;
puno hvala
LP
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #48 : 20 Lipnja, 2011, 21:51:48 »
dupont
« Odgovori #49 : 20 Lipnja, 2011, 21:56:06 »
I Betta je odličan.
Offline catch
« Odgovori #50 : 21 Lipnja, 2011, 12:41:21 »
a di se mogu nabaviti i cirka cijene?
MTR
« Odgovori #51 : 07 Kolovoza, 2011, 09:35:02 »
Procitao sam sve tri stranice i mogu vam reci da u biti nema losijeg ili boljeg laka kada su brendovi u pitanju , imate samo losijeg / boljeg / odlicnog majstora
Standox,Glasurit,Max Mayer,Sikkens,PPG,DuPont,SpiesHacker.....su naj bolje i odlican majstor ce ih primjeniti po uputstvu , sa ispravnim pritiskom na sprici ( tipa DeWilbis ili Sata ) i sa dobrom pripremom. Losem majstoru mozete dati sve naj ali ce on svim improvizacijama i pametovanjem napraviti katastrofu na limu , ja cu vam npr. od Silber baze napraviti 5 nijansi samo sa mjenjanjem pritiska ili razmakom izmedju sprice i lima .
Znaci sve je do majstora i njegovog iskustva a ne do proizvodjaca , pa ljudi moji 200 hemicara u Standoxu po 4 godine rade na recepturi i prave opsezna testiranja da bi na kraju neki levat u garazi iza kuce rekao da npr. harter koji je stavio nije dobar.
lakirer se ne postaje na forumu i gledanjem kako se sta radi vec dugo godina je potrebno da se to "ugajguli" , evo vam primjer : ja u Bosni u Septembru ne mogu staviti isti odnos komponenti u filer zbog vlage kao neki lakirer u Splitu gdje je u tom momentu zrak suh i treba mu prosjecno vrijeme susenja dok meni treba veca brzina isparavanja
et :)
Offline k-bg
  • Postova: 291
« Odgovori #52 : 17 Kolovoza, 2011, 12:25:15 »
je li možda ko lakirao auto sa akrilnim lakom od  lechler-a? jel valja to?
Bez truljavih Zastavinih muka nema nauka...
          *Zastava 101 1972*
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #53 : 17 Kolovoza, 2011, 15:47:18 »
lechler ne valja, eventualno epoxy njihova boja kao epoxy zastita za podnicu recimo i mostove i polyuretanske boje takodjer, kao lakovi nula
ja koristim i drzim samo spies hecker i dupont,
Offline k-bg
  • Postova: 291
« Odgovori #54 : 17 Kolovoza, 2011, 21:17:16 »
a neki jeftiniji a da je dost kvalitetan? znam za mobihel,ima još koji?
          *Zastava 101 1972*
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #55 : 18 Kolovoza, 2011, 01:10:23 »
mipa, nije bog zna sto ali nije ni losa, te jeftine boje ti znaju zakuhat u komori tak da nisu za profi
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #56 : 18 Kolovoza, 2011, 01:12:53 »
evo recimo spies i hecker 2,5l tj 2.5litre boje + 1,35l hartera= kod mene je 200eura i imas za komplet auto izvana iznutra, rijec je o 2K akrilu
omjer boja + harter = 1:2
« Odgovori #57 : 18 Kolovoza, 2011, 11:41:43 »
Dvojka možeš li mi reći kakav je taj Dupont naspram Glasuritu i koliko bi došlo za ofarbat audi 100. To je cca 3kg baze i cca 2 kg bezbojnog laka, sa hartelima i razređivačom naravno.:gosp:
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #58 : 18 Kolovoza, 2011, 12:36:47 »
e ovako, baza je heckerova a lak moze hecker ili dupont, pa cuj po mome ti je ideala baza i lak spies hecker, jako dobro, a sad naspram glasurita, definitivno bolje, jer nije na vodenoj bazi ovo sta ja imam vec na standard do sad NC :D
MTR
« Odgovori #59 : 18 Kolovoza, 2011, 20:06:46 »
Zar se u HR smiju prodavati stari sistemi , ja sam cuo da ide samo ovo novo ( voda etc... ) ?
