Autor Tema: Pomoć oko karburatora  (Posjeta: 3846 )
Offline MILAN AS
  • Postova: 224
« : 12 Rujna, 2010, 21:14:46 »
Imam Weber 34/34 DMTR problem je sljedeći: "cijevčica" za povrat goriva se raštelovala i pomiče se nekih 3 milimetra unutra-vani i naravno curi gorivo na sve strane. Kako da riješim problem?
Slika je s neta...
Fu*king Posers
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #1 : 12 Rujna, 2010, 21:51:39 »
Ja bi to izvukao van, lagano, lagano pobrusio, odmastio recimo acetonom, i tada zamiješao epoxi. Onaj dvokomponentni, kojeg zovu i "tekuči metal"
Prvo nanio na cijevčicu i utaknuo u njenu rupicu, a onda nanesao malo i vani, oko cijevčice.
Mislim da ne bi više imao problema.
I naravno, paziš da ne zamackaš previše i začepiš prolaz ili koji dio u samom ventilu u frgi.
Offline rafo
  • Postova: 27
« Odgovori #2 : 12 Rujna, 2010, 22:01:09 »
iscupaj cijevcicu van uzmi odgovarajucu ureznicu  i urezi navoj na karbu tamo di je bila cijevcica zatim nadi odgovarajucu deblju drugu cijevcicu na koju ces narezat navoj , normalno isti onaj koji si uriza u karb i onda ju jednostavno zavidaj
« Zadnja izmjena: 12 Rujna, 2010, 22:03:34 rafo »
Offline Laniva
  • Postova: 570
« Odgovori #3 : 12 Rujna, 2010, 22:31:08 »
Citat: MILAN AS;179639
(Image removed from quote.)
Slika je s neta...
Te cjevčice su nabijene na tijelo karb-a. Isti problem sam imao i ja. Jedan oštar i odriješit udarac čekićem po komadiću drva naslonjenom na cijev riješio je problem zauvijek:palac:
 BTW: epoxy lijepilo nema veze sa tekućim metalom:ne:.
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #4 : 12 Rujna, 2010, 22:36:40 »
Znam,   Velim: "zovu ga" iako ni meni nije jasno zašto.
Offline brundo
  • Postova: 37
« Odgovori #5 : 13 Rujna, 2010, 10:13:32 »
...uzmi sredstvo za osiguranje navoja napr. Loctite 275 i namaži cjevčicu, vrati je nazad u rupu i ostavi jedan dan...meni je uspjelo i ne pušta...najlakše i najbrže...
Offline MILAN AS
  • Postova: 224
« Odgovori #6 : 12 Listopada, 2010, 21:13:57 »
Jeli možda moguće staviti ovaj gornji dio di su cijevi od dovoda i povrata  od manjeg karburatora tj. od 32:32???
Fu*king Posers
Offline MILAN AS
  • Postova: 224
« Odgovori #7 : 15 Prosinca, 2010, 20:11:59 »
Citat: MILAN AS;186115
Itko...
Fu*king Posers
Offline slanac
« Odgovori #8 : 18 Prosinca, 2010, 09:45:25 »
Ti na slikama imaš novi karb pa bi ti rješenje Lanive ili Brunda vjerovatno rješilo problem. Ja sam imao problem sa starim karbom gdje je cjevčica više puta olabavila ( od vibracija motora i prekrutih cijevi) pa sam se zbog straha od curenja i požara odlučio za navoj kao što kaže Rafo.
A mjenjanje gornjeg dijela  od "manjeg " karba je moguće , ako  su potpuno isti ...  a mogli bi biti.
« Odgovori #9 : 18 Prosinca, 2010, 20:15:51 »
A zašto jednostavno ne zaliješ silikonom???? Jeftin je, elastičan, otporan na gorivo i izdrži temperaturu do 120 C. Meni je pomoga...
Offline MILAN AS
  • Postova: 224
« Odgovori #10 : 10 Siječnja, 2011, 12:57:40 »
E sada novi problem, remontirao sam karburator ali izgleda da su se dizne pomješale. Kako mogu da znam dali sam ih ispravno vratio?
Ako probam upaliti auto a dizne su krivo raspoređene hoće li upaliti?
Fu*king Posers
