Autor Tema: molio bi pomoc oko spajanja zvucnika  (Posjeta: 2641 )
mato_zd
« : 13 Rujna, 2010, 16:38:55 »
molio bi pomoc da mi objasne dobre duše kako ovo spojiti....probao bi sam ali me strah da nes ne s.j.ebem pa ako moze neki savjet...sta i kako...kako spojit pojacalo i zvucnik...tj kak to sve treba na kraju biti slozeno...i koje zice trebam...na zvucniku imam 2 ulaza...
Offline Prec
  • Postova: 175
« Odgovori #1 : 13 Rujna, 2010, 17:09:40 »
Ovisi kolko je kanalno pojacalo. Ako je dvokanalno pojacalo imas dva izlaza i svaki ima + i -. Spajas + pojacala na + zvucnika i  - pojacala na - zvucnika i to ti je jedan kanal odnosno jedan zvucnik i tako redom koliko imas kanala odnosno zvucnika.
mato_zd
« Odgovori #2 : 13 Rujna, 2010, 19:27:30 »
a gdje se spaja struja do pojacala...pojacalo je 4 kanala
Offline mikula
  • Postova: 417
« Odgovori #3 : 13 Rujna, 2010, 21:42:58 »
Citat: mato_zd;179851
za to kupis posebne debele kablove i dovedes struju direkrtno sa baterije jednu za plus i jednu za minus ili minus negdi zavidas na karoseriju
majka talijanka:piva:
Offline Prec
  • Postova: 175
« Odgovori #4 : 13 Rujna, 2010, 23:03:37 »
Pripazi da uzmes odgovarajucu kvadraturu kablova u odnosu na snagu pojacala. Ako nisi to nikad radio prepusti nekom iskusnijem za prvi put.
Offline Laniva
  • Postova: 570
« Odgovori #5 : 14 Rujna, 2010, 09:59:50 »
Pozz,
Ovisno o jačini pojačala kupuješ kvadraturu za napajanje. Obavezno uzimaš osigurač sa kućištem koji stavljaš odmah iza kleme + i naravno na žicu od + napajanja. Najbolja je opcija uzeti gotove naponske kablove (Primjer imaš u Svijet medija, Chipoteka....). Za spojiti
Imaš +, -  i kontrolnu žicu ( Na HU ako nemaš baš označeno AMP spajaš od električne antene) ovo je što se tiče napajanja.
Što se tiče signala ovisno o pojačalu i opet Hu no vjerujem da imaš Low izlaz i ulaz preko Cincha što je puno jednostavnije i kvalitetnije nego da gubiš normalne izlaze iz HU i spajaš ih u High Pass. Znači pretpostavka da spajaš preko Cinch kombinacije, jedino još moraš pripaziti kolko volti podržava pojačalo na ulazu s obzirom da neki HU imaju i sam izlaz primjerice za SUB od cca 3V pa nadalje što bi moglo biti i previše ako je pojačalo starije generacije. Na izlazu imaš kombinacije + i – za zvučnike (2-4 kanala) ili Bridge 2+2 kanala a možda i 4u1 za mono izlaz. Također možda imaš i opciju odabira filtera frekvencije ovisno o režimu korištenja pojačala i odgovarajućih zvučnika. Prije spajanje ukoliko imaš kontrolu jačine pojačala smanji regulator na nulu da ga ne pobuđuješ bzvz. Dok sve lijepo ne posložiš i naravno preporučujem spajanje sa izvađenim glavnim osiguračem od napajanja istog.  Slikni pojačalce (ulaze izlaze) pa ćemo ti sve lijepo objasniti kud i kamo :palac:
mato_zd
« Odgovori #6 : 14 Rujna, 2010, 20:32:36 »
Citat: Laniva;179967
Pozz,
hvala ti na trudu da objasnis...mislio sam stavit slike ali neznam kako ih  staviti
...pokazuje mi samo da ubacim link za net
mato_zd
« Odgovori #7 : 14 Rujna, 2010, 20:42:19 »
neznam koliko je wata....znam da nesmiju biti tanki...pa sam mislio uzet neke  sto deblje...a jel moze stetit ako su predebeli
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #8 : 14 Rujna, 2010, 21:37:13 »
ne moze stetiti... ovsi kaj je po tebi predebelo.... stavi cca 16 kvadrata i to bi ti trebalo zadovoljavati ok watazu.... jedna od najbitnijih stvar ti je kod muzike kvadratura napojnih kablova i spojevi + i - moraju biti jako dobro slozeni.
uzmi malo bolji kazic i pogoni sa njim 4 zvucnika u autu a bas slozi na pojacalo i to obavezno u kompresionu kutiju i neces fulat...
napred obavezno 2 visoka negdje di ih mozes slozit i neces pozaliti i neci ti nista faliti.
« Zadnja izmjena: 14 Rujna, 2010, 21:41:48 pelepelezg »
mato_zd
« Odgovori #9 : 14 Rujna, 2010, 22:19:50 »
imam  sonijev  x-plod  i pogoni 4  zvucnika....neznam kolko wata su al original od auta   mislim da su promjera 10 cm....pa bi jos samo bas spojio..probat cu sutra to slozit....uzet neke medju debljim zicama  i spojit...cuo sam nesto o stelanju GAINA samo nisam bas nesto upucen u to....dali je potrebno spojiti oba ulaza na zvucniku...kaze kolega (ciji je bio) da je svirao na jednom spojenom..i kaze da samo jedan kanal od pojacala spojim i da ce to bit ok...
mato_zd
« Odgovori #10 : 15 Rujna, 2010, 20:21:09 »
eto spojio sam...samo jedan izlaz iz pojacala na jedan ulaz na zvucniku i zadovoljavajuce je...kablom  desetkom i to je to...hvala
