Autor Tema: Mercedes w115 sat  (Posjeta: 3047 )
Offline davors
  • Postova: 26
Mercedes w115 sat
« : 19 Rujna, 2010, 22:15:33 »
Upravo mi je minika u zavrsnoj fazi limarskih radova, pa mi trebaju savjeti vezani sa km sat i alnaser....
ako na satu (VDO) pokazuje samo putnu brzinu (ne i br. prijedjenih km) i ne pokazuje razinu goriva - moze li problem biti samo u satu (prema vasim iskustvima) ili je u pitanju jos i sajla iz mjenjaca i pokazivac razine goriva u tanku?!?!? isao bih nabavljati dijelove i sat mi je jednostavnije nabaviti nego pumpu i pokazivac, a jaaaako je nezgodno kontati koliko sam goriva stavio i koliko km presao....
drugo pitanje je vezano za alnaser. kod pokretanja motora dosta dugo vrti - 20 -30 sekundi, a trebao bi upaliti nakon 1-3 s pa cak i prije. cini mi se da nesto prije uhvati na toplo nego na hladno.
mislim, ovako iz prve da bi trebalo alnaser odservisirati i da malo brze zavrti. a nedavno sam uzeo novi akumulator - bosch od 100Ah - onu Silver seriju koja ima i dodatni boost.
Takodjer zbog olaksanog paljenja svakako bih mijenjao grijace prije zime jer ovi su nesto bili preslagivani.
« Zadnja izmjena: 19 Rujna, 2010, 22:22:09 davors »
Punk do u feel lucky?
Offline Ziki
  • Postova: 168
    • Autoservis Zagreb
Mercedes w115 sat
« Odgovori #1 : 19 Rujna, 2010, 22:47:43 »
ako ti pokazuje brzinu a ne kilometre, problem nije u sajli vec u satu.
probaj rastaviti sat pa vidit u cemu je caka.
sto se tice goriva, provjeri da li su dobro žice spojene i naravno
da li pokazivač funkcionira.
nisam te bas skuzio oko anlasera, znaci ti verglas 20ak sekundi?
mozda glupo pitanje, ali da li znas kako se u minike pale grijači?
da li ti se užari onaj "gumb" koji ima rupice na sebi?
Offline davors
  • Postova: 26
Mercedes w115 sat
« Odgovori #2 : 19 Rujna, 2010, 23:04:06 »
Ma tako sam nekako i mislio... Cini se da je otisao mehanizam od brojaca kilometara.... A i sat je prethodni vlasnik vec rastavljao. Cini mi se lakse ubaciti novi sat u kompletu.
Znam, punac ima isti motor u kamioncicu 207D i kod njega kresne gotovo odmah (isti motora 200D i akumulator 100 Ah).
Ima gljivu koja se povuce dok se grijaci ne ugase i onda se povuce do kraja pa krene start.... Problem je sto mi nista od te signalizacije ne radi, vec je sve po osjecaju.
Pustim grijace da odrade dva - tri puta pa onda zaverglam... Nije mi to prvi dizel, ali w115 jeste....
« Zadnja izmjena: 19 Rujna, 2010, 23:06:22 davors »
Offline Ziki
  • Postova: 168
    • Autoservis Zagreb
Mercedes w115 sat
« Odgovori #3 : 20 Rujna, 2010, 00:15:19 »
opet nisam skuzio kako palis grijace, ali oni ti se pale ovako:
povuces gljivu u prvi polozaj i onda jos malo puvces ali ne vuces do kraja
nego po oscjecaju drzis malo prije paljenja, i onda ti se tek grijaci pale.
ako si tako radio onda probaj dovest "+" sa akumulatora na jedan grijač pa onda probaj upalit.
jer tebi ocito nesto nevalja s grijacima.
Offline davors
  • Postova: 26
Mercedes w115 sat
« Odgovori #4 : 20 Rujna, 2010, 14:01:25 »
Nismo se razumjeli. Ti si dobro napisao. Jer tako sam i ja palio, a naucio sam na tom 207D. Nisam povukao gljivu do kraja jer bi tada alnaser zavrtio motor.
Svakako sam sada prije zime mislio mijenjati grijace. A prije toga moram promjeniti i sat jerbo nikada ne znam kada se lampica grijaca ugasi....
Offline Ziki
  • Postova: 168
    • Autoservis Zagreb
Mercedes w115 sat
« Odgovori #5 : 21 Rujna, 2010, 00:54:53 »
provjeri da li dolazi uopce struja na grijače, ako ne dolazi na prvi nece doc ni na ostale.
a da provjeri da li rade grijaci, uzmi onu testnu lampicu pa je spoji "+" akumulatora
i na grijač, ako svijetli grijač radi.
moras skinut onu žicu koja inace dovodi struju do grijača inace nema smisla.
Offline davors
  • Postova: 26
Mercedes w115 sat
« Odgovori #6 : 21 Rujna, 2010, 14:31:18 »
Hvala na savjetu.
Auto svakako mora prvo kod električara - zbog alnasera (čini mi se da sporo vrti), grijača ali i pumpe goriva, odnosno pokazivača razine goriva.... ima dosta toga, ali rijesit ce se.
Nikola_850
Mercedes w115 sat
« Odgovori #7 : 13 Studenoga, 2010, 10:14:29 »
prebaci se na novi tip grejača,a 100% ti je riknuo davač goriva u rezevoaru i sito u njemu!
