Autor Tema: Pitanje...  (Posjeta: 2505 )
Offline FIAT_ABARTH
  • Postova: 162
Pitanje...
« : 23 Rujna, 2010, 23:09:25 »
da li postoli razlika među bregastama između fiatovog 1.3 i 1.1 motora
koliko iznosi jedna a koliko druga u stupnjeva i općenito njezine karakteristike
......NE BRŽE OD ŽIVOTA......
Pitanje...
« Odgovori #1 : 23 Rujna, 2010, 23:34:32 »
Normalni 1100 i 1300 su 244° s nekim razlikama u overlapu ovisno o broju motora.
128SC,128 Rally i 101 Special su 272°.
Lift ne znam napamet, morao bih prokopat.
Offline Merida50
  • Postova: 705
Pitanje...
« Odgovori #2 : 23 Rujna, 2010, 23:58:09 »
ajd da odma pitam kad je vec rijec i bregastima ... koliko bi dobio na fiatu 1.5 s bregastom od 101 speciala ?
Be fast or die trying
Pitanje...
« Odgovori #3 : 24 Rujna, 2010, 00:05:06 »
Ovisno koji 1500 i koja je bregasta u originalu. Ako je iz una onda imaš 222° bregastu te je specialova napredak, naravno na višim okretajima.
Offline Luka_kc
  • Postova: 61
Pitanje...
« Odgovori #4 : 28 Rujna, 2010, 19:33:09 »
da i ja pitam..imam uno 1.3 turbo i koju bregastu da ja stavim? koliko stupnjeva je njegova std? navodno da je od 1300 speciala ili 1500 motora iz ritma i x1/9 bertonea najbolja samo ko ce to nac...
Offline xxx
  • Postova: 168
Pitanje...
« Odgovori #5 : 28 Rujna, 2010, 19:45:56 »
Offline FIAT_ABARTH
  • Postova: 162
Pitanje...
« Odgovori #6 : 28 Rujna, 2010, 22:06:16 »
po čemu pripoznat razliku između specijalove i standarne bregaste
Pitanje...
« Odgovori #7 : 28 Rujna, 2010, 22:07:53 »
Za početak po mjerama.
Offline FIAT_ABARTH
  • Postova: 162
Pitanje...
« Odgovori #8 : 13 Ožujka, 2011, 02:47:00 »
imali kakve fizičke razlike, ili neke oznake na bregstama u vidu brojeva,imam par različitih pa da vidim što imam
Offline yugopula
  • Postova: 416
Pitanje...
« Odgovori #9 : 14 Ožujka, 2011, 14:42:08 »
uzmi pomicno mjerilo u ruke i izmjeri lift tako ces znat najlakse
http://www.lunatipower.com/Tech/Cams/CamSpecTerms.aspx
Offline BORAC ISTRA
Pitanje...
« Odgovori #10 : 15 Ožujka, 2011, 18:00:30 »
toliko bih mogao pisat o tome,ali profići če dat stručno mišljenje,samo ču reč da atmo bregasta nije dobra za turbo a još gore ako ide turbo na atmo.bregaste su tužan posao,puno stupnjeva=puno gubitka na okretnom momentu,dobro razmislite prije nego krenete u to,za cestovna vozila treba što blažu bregastu stavit,jer vožnja po gradu na 9000rpm je malo neobična.i to vam treba neko stručan montirat koji je to već radio(čitaj obrati se nekom poštenom trkaču)inače može se dobit polupani ventili ili loš rad motora.bregasta se ne slaže od oka.ko ima auto za gušt samo naprijed ali na svakodnevnom vozilu.hmmm,savjetujem ako je moguće probat na sličnom autu prije investi+cije,i ako kupujete polovne sportske bregaste kupujte ih sa dokumentacijom
Quote:
Originally Posted by deda
