Autor Tema: Svrdlo za bušenje točkastih varova  (Posjeta: 9568 )
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« : 28 Rujna, 2010, 18:13:17 »
Ima li ovoga igdje kod nas za neku normalnu cijenu?
Offline deri valdez
  • Postova: 728
« Odgovori #1 : 28 Rujna, 2010, 19:31:14 »
ovakve neznam al imas jednostaviju varijantu.cisto pristojno rade
Offline ruggine
  • Postova: 261
  • Lokacija: Rovwinj
  • Vozilo:: Ford Taunus 1974, Zastava 750 1984
« Odgovori #2 : 28 Rujna, 2010, 19:33:42 »
ima...reca ih drzi mislim da sam platio oko 120 kn
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #3 : 28 Rujna, 2010, 19:52:48 »
nije bitno da su ovakve, samo da rade. :)
tko je reca?
Offline ruggine
  • Postova: 261
  • Lokacija: Rovwinj
« Odgovori #4 : 28 Rujna, 2010, 20:02:46 »
http://www.reca.hr/oni su reca...i mogu ti reci da su svrdla j*backa...
uzeo sam i svrdla za punk varove ali izgledaju kao obicna svrdla...puno su zahvalnija
jer sa ovakvim svrdlom nemozes bas doci gdje pozelis
Offline Meta
  • Postova: 73
« Odgovori #5 : 28 Rujna, 2010, 22:31:55 »
Imaju ih i Wurth i Forch.Ja mislim da su oko 150 kn i dobri su.
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #6 : 29 Rujna, 2010, 16:58:51 »
Našao u Wurthu...
kaj mislite, koju da uzmem? 6mm ili 8mm? Jel netko koristio ovak neš na starim VWima pa da zna...
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #7 : 29 Rujna, 2010, 17:31:53 »
pa 8mm, ja koristim stalno, e samo moras paziti na broj okretaja (ne prebrzo) i ne smijes ga opterecivati i pregrijat
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #8 : 29 Rujna, 2010, 18:11:40 »
fala na info... treba pazit kad je tak skup alat u igri.. koliko otprilike treba da izbuši jedan var?
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #9 : 29 Rujna, 2010, 18:21:28 »
ma ne treba jako jako puno, ali moras paziti da ne razbusis i 2 sloj lima, vec kad ti se pocne ocrtavat kraj prvog lima ostavi tako, kasnije durslagom samo kvrcnes u rupu i on popuca, prije tog svega ocisti sve spojeve oko dijela koji planiras raspunktirat
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #10 : 29 Rujna, 2010, 22:33:19 »
info ima li di ducan od Wurtha i Forcha u splitu ili okolici ako ko zna vidim jako dobra stvar ja sam mislija to radit obicnim borerom
Offline Meta
  • Postova: 73
« Odgovori #11 : 29 Rujna, 2010, 23:16:22 »
Wurth i Forch nemaju dućane,već trgovačke putnike koji pretežno rade sa obrtnicima.Dvojka ti je ukratko objasnio o čemu se radi.Ja bih samo dodao da moraš najviše paziti na špic jer on najčešće prvi strada.
Offline Števa 071
« Odgovori #12 : 29 Rujna, 2010, 23:20:53 »
Ja sam bušio sa svrdlom od kobalta(valjda) za 25 kn,i ide bez problema
  • Postova: 599
« Odgovori #13 : 29 Rujna, 2010, 23:28:05 »
Nije problem busit svrdlom moze se s njim radija sam i ja tako nego je poanta da donji dio lima na kojeg ce se varit novi dio bude ne probiven da ga var bolje uvati jer ako je zadniji dio drugogo lima nedostupan nema popravka nego busi ponovi i vari. A nista onda  radim u zeljezari al nemamo nista od Wurthovog i Forchovog programa pitat cu gazdu moze li nabavit da se ne ludim trazit ducane ko ima a ko nema
Offline Wheeler
  • Postova: 965
« Odgovori #14 : 30 Rujna, 2010, 15:34:09 »
Citat: Meta;183183
Wurth ima maloprodajni dućan u Zagrebu, Kovinska 4 ali ne primaju keš.
Za drugdje neznam...
