Autor Tema: 1.5 fiat sohc ne ide kako treba!  (Posjeta: 4510 )
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« : 28 Rujna, 2010, 22:52:24 »
evo imam u unu 1.5 motor na kojem je napravljena polugeneralna prije 5tkm.na autu je novi zuocasti,nve svjecice,kablovi,pumpa vode,kapa razvonika,rotor,novi filteri,ulje novo,sve.kompresija je 12,5 na dva i na dva 13.imam i novi dupli weber 30 32,auto je na benzin postelan na ekotest.e sad je problem kaj sam ja prije taj isti motor vozio 200kmh a sad nejde vise od 160,bilo plin ili benzin.e sad vas ja pitam kaj bi sve moglo biti da auto nejde kako bi trebao.hvala
Offline file
  • Postova: 178
« Odgovori #1 : 30 Rujna, 2010, 20:44:53 »
di ti je faza?
Offline krank
  • Postova: 163
  • Lokacija: magled
  • Vozilo:: Prime Сasual Dating - Legitimate Girls
« Odgovori #2 : 01 Listopada, 2010, 15:06:43 »
faza motora ili faza paljenja na razvodniku
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #3 : 01 Listopada, 2010, 17:09:06 »
možda ti se paljenje zakrenulo?možda su ti se ventili puntirali,možda ti kvačilo proklizava,možda  je rez guma prazna,probaj stavit druge svečice možda one nisu ni nove uvjek sretno rješenje,možda ti je karb premali,usput prodaješ onaj sa 36/36 grlima i granom možda bi frend uzima
Quote:
Originally Posted by deda
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #4 : 01 Listopada, 2010, 22:30:05 »
faza je u redu i pretpaljene je nariftano.promjenjene su svjecice i kabeli i elektronika na frtajleru!  moze zezati frtajler?a ne klizi lamela,rez guma šprazna,nadam se da ne mioslis rezervna??.prodan je 36 36.
a neznam ,danas mi je trokoral na benzin,a na plin radi normalno.
edit: na takav isti 30 32  rastelani i stari fergazer je isao 200,sad jedva 170
Offline DinoST
« Odgovori #5 : 01 Listopada, 2010, 22:35:47 »
koje ti je gorivo u njemu..vjerujem da livaš normalno gorivo ali može bit i do njega,a i to šta je poštelan na ekotest ne mora značit da je tu najjači i najbrži..tu samo najmanje zagađuje...
« Odgovori #6 : 01 Listopada, 2010, 22:35:55 »
a filter goriva tj smeće u gorivu (benzinu)?
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #7 : 02 Listopada, 2010, 09:09:01 »
benga je tifonova 95 ica a filter goriva je star mjesec dana
« Odgovori #8 : 02 Listopada, 2010, 10:08:35 »
Vrati onu drugu frgu pa probaj.
Meni smrdi da je u frgi problem.
Jesu li uopće isti venturiji i dize u tim frgama?
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #9 : 03 Listopada, 2010, 15:00:47 »
problem je kaj ona frga nije moja i nemam je vise.ali kaj onda ni 34 34 ni 36 36 i jos jedna 34 34 nisu bili dobri??
Offline Merida50
  • Postova: 705
« Odgovori #10 : 03 Listopada, 2010, 15:21:10 »
provjeri si imas li dovoljno struje... meni je to bio problem na 1.5 , zamjenjen alternator i auto ide normalno...
Be fast or die trying
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #11 : 03 Listopada, 2010, 20:46:29 »
ali da je alternator kaj nebi i svjetla bila losa,i ostale stvari?jer meni je sve oke zasad.a kako provjeriti jacinu iskre?
Offline mikula
  • Postova: 417
« Odgovori #12 : 03 Listopada, 2010, 23:38:12 »
Citat: Mika bedex;183664
stvar ti je u tome sta ti je sigurno rastelani karburator dava bogatiju smjesu tj vise goriva i zato je auto islo ka kuga.meni je bija taj slucaj na mome tipu 1.4 isa je sa rastelanim karburatorom 205 na autoputu i trosija 12 litara a kad se reparira i nastela na eko test nije moga priko 180......
jos jednu stvar san cuja na televiziji a to je ako imas auto na plin da bi tribalo na svake 2000 km stelati ventile jer plin stvara dosta vecu detonaciju u cilindru od benzine i moguce je da se ventili rastelaju( tako san cuja sad koliko u tome ima istine)citiram....pozdrav
majka talijanka:piva:
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #13 : 04 Listopada, 2010, 20:01:31 »
ventili su nastelani prije mjesec dana,ni 1000km.stavit cu vece dizne na ovaj karb i postelati ga po svojem uhu .jer su mi rekli da je skoro najvise do struje,znaci razvodnik ne valja ili kablovi,pa je slaba iskra i slabije pali smjesu.ali kaj onda nebi auto palio slabije?
Offline DinoST
« Odgovori #14 : 04 Listopada, 2010, 21:43:06 »
da onda bi slabo palio(kao moj otp)probaj ga naštelat jer kažem tištelanje na eko test ne znači max performanse motora.a malo jača ili slabija smjesa ne utječe puno na potrošnju a može značit puno za performanse
