Autor Tema: Grijač zadnjeg stakla X-Files  (Posjeta: 2617 )
Moosa
« : 06 Listopada, 2010, 21:12:40 »
Evo mog problema:
Dakle grijač zadnjeg stakla mog kadetta d ima napona i radi kada je uključen kontakt, medjutim u trenutku kada upalim motor napona nestane... ima li itko kakvu ideju sto bi moglo biti u banani?
Svaka pomoc dobrodosla!
tnx
« Odgovori #1 : 06 Listopada, 2010, 21:23:37 »
negdje ti je loša masa...
dali na grijaču ili negdje drugdje...
Moosa
« Odgovori #2 : 06 Listopada, 2010, 21:33:06 »
a zasto onda radi kad je samo kontakt? zar ne bi i onda bila losa masa? jer nije da se prekida napon, on je uredno konstantan kod kontakta, odnosno nema ga kad upalim motor?
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #3 : 07 Listopada, 2010, 13:31:59 »
Jesi li siguran da li je plus pol (+)  i minus pol (-)  na istim žicama u oba uvjeta?
Može se dogoditi da masa izgubi spoj sa šasijom auta i onda ti se događa to  da ti kroz neko drugo trošilo dolazi plus na vodić koji bi trebao biti vezan na masu, a vodić kroz koji trebaš dobiti plus dobiješ masu s obzirom na to da je više trošila vezano na jedan izvor.
Možda zvuči zapetljano, ali vrlo je jednostavno...
Ako se služiš unimerom, možeš brzo otkriti kakva je situacija i što se dogodilo.
Uglavnom i ja glasam za to da imaš problem sa masom na grijaču.
Offline DinoST
« Odgovori #4 : 07 Listopada, 2010, 14:56:14 »
ajd probaj kad upalis auto , drži ga malo pod gasom i tada probaj u vise navrata upalit jer sam i takve slučajeve viđao iako zvuči nelogično :)
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #5 : 11 Listopada, 2010, 22:09:41 »
Imaš relej iznad osiguračke kutije koji ima funkciju da grijač stakla radi tek dok je motor upaljen..... aktivira se prek alternatora. Možda je tko zabunom stavio drugačiji relej pa sad otpoji grijač dok motor proradi. Odštekaj onu plavo/bijelu žicu s alternatora (neće ti svijetliti kontrolka punjenja ni puniti al to ja samo za probu) i onda upali auto. Ako grijač radi onda potraži taj relej iznad kutije. Jedan je za žnigavce (oznake na njemu 49,49a i 31),brisači (53,53b,i tak to) a treći je za zadnji grijač. Ako ima još jedno prazno mjesto ili se na njemu nalazi četvrtasti relej koji ima rupice po sebi - to ti je zujalica za svjetla.
Vrati žicu na alternator! :palac:
Moosa
« Odgovori #6 : 12 Listopada, 2010, 01:46:46 »
rijeseno...stvar je bila u masi :) hvala svima.. moze lock
