Autor Tema: Carina i EUR1 dokument...pojasnjenje molim  (Posjeta: 20010 )
Offline MarxRi
  • Postova: 575
« : 23 Listopada, 2010, 03:28:24 »
Ckan 228HR u svom postu oko uvoza Giardiniere Autobianchi iz Italije pise slijedece:
"carine nema jer je vozilo iz EU(naravno ako priložiš EUR1 dokument koji  sam platio kod špeditera u Rimu), plaća se porez i trošarina na  vrijednost vozila + putnina. Moram priznati da je veliki dio ukupne  cifre meni odnio sam trošak puta. Na cijenu auta trošak davanja državi i  špediteru ispada nekih 50% gore"
Molim nekog kompetentnog da mi objasni kako carine nema i sta je to EUR1.
U cemu se sastoji porez a u cemu trosarina ?
Ja sam mislio da ce carina nestati tek po ulasku u EU te da ce onda ostati samo trosarine za placati Hrvatskoj. Ovdje ispada da je vec sada tako.
Je li trosarina ista za sve oldtimer aute bez obzira na vrijednost ili ?
SUTO BAGNA\' - SEMPRE TACA\' - NEVE IAZO  - STESO CAZO
Offline goran16v
« Odgovori #1 : 23 Listopada, 2010, 07:14:02 »
Citat: MarxRi;188850
EUR1 je izvozno carinski dokument - standardni obrazac, kojim se dokazuje da je roba na koju se odnosi porijeklom iz EU, odnosno da su uvozna carinska davanja prema EU podmirena. Posto EUR1 nije obavezan izvozni dokument, kao sto je Izvozna carinska deklaracija, spediter ce ga osigurati u slucaju da to komitent zahtjeva i dodatno naplatiti. Komitentu je potreban EUR1 ukoliko robu uvozi u drugu zemlju clanicu EU ili u zemlju koja sa zemljama EU ima potpisan ugovor slobodnoj trgovini i na taj nacin se osloboditi carine.
U u sklopu pristupnih pregovora sa EU kao jedan od uslova HR i BiH su potpisale Ugovor o slobodnoj trgovini sa zemljama EU. I praksi to znaci da na robu prorijeklom iz EU ne placa puna carina prilikom uvoza vec svega 1% procijenjene vrijednosti na ime carinske evidencije (puna carina npr. za vozila u BiH je 15+1=16%). To se prilikom rascarinjenja dokazuje upravo EUR1 obrascem. Na osnovu procijenjene vrijednosti uvecane za 1% se u % obracuvaju dalja uvozna davanja.
Koliko ce od ukupne cijene uvezenog vozila do registracije izrazeno u % otpasti na uvozna davanja zavisi i od same cijene vozila te destinacije odakle se dovozi. Cijene spediterskih izvoznih, pogranicnih i uvoznih spediterskih usluga i transporta se obracunavaju prema stanardnoj tarifi tj relaciji transporta i po svojoj prirodi nemaju veze sa cijenom vozila, dok se osiguiranje robe u transportu (cca 1,5% deklarisane vrijednosti vozila), carinska evidencija, PDV itd obracunavaju prema vrijednosti vozila. Ukoliko je vozilo skuplje ali blize krajnjoj destinaciji transport ce imati manji udio izrazen u % u ukupnoj cijeni vozila, dok ce kod jeftinijeg ali daljeg od krajnje destinacije imati veci udio, tako da se ne moze generalno govoriti o nekoj standardnoj visini izrazenoj u % koja ce vaziti za svaki uvoz (npr. prilikom pronalaska vozila odmah obracunati 50% isl).
U zaviznosti od nacina kupovine i uvoza u osnovnu cijenu vozila na koju se u % obracunavaju uvozna davanja (1% carine, PDV itd) moze uci u cijena vozila uvecana za transport.
Nadam se da sam pomogao... :)
« Zadnja izmjena: 23 Listopada, 2010, 07:22:27 goran16v »
olds 66
« Odgovori #2 : 23 Listopada, 2010, 08:40:37 »
točno tako...niti jedno vozilo iz EU ne plaća carinu, niti novo niti rabljeno vozilo.
što se tiče količine putnih troškova na Hrvojevom Autobianchiju, oni u bili veliki samo u usporedbi sa cijenom vozila, jer je auto koštao 800€, a da je koštao 8000€, bili bi jednaki, samo bi u postotku bili puno manji.
na vozilo pri uvozu se plaća trošarina (http://www.ijf.hr/porezni_vodic/08-05/posebni.pdf), i onda na to sve (cifra vozila + trošarina) ide 23% PDV-a. Kao osnovica se koristi račun (ili kupoprodajni ugovor) vlasnika vozila i prema njemu se obračunavaju davanja. Možeš napraviti manji kupoprodajni ugovor (nižu cijenu) ili račun, ako uspiješ strancu objasniti za što ti treba.
Ako auto nije iz EU, računaj da kompletna davanja pri uvozu u RH mogu dosegnuti 80% cijene vozila, naravno moraš dodati transport, cestarine, benzin....
Offline colibri
  • Postova: 141
« Odgovori #3 : 23 Listopada, 2010, 09:27:11 »
U ovom slučaju moglo je proći i bez EUR1, jer je faktura manja od 6 000 eura. Također postoji varijanata izbjegavanja tkzv. podvoznine, a sva je to opisano na; Općenito- Kako uvesti. troškovi i dr.
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=6521
Offline jady
  • Postova: 333
    • http://www.autobusnja.hrl
« Odgovori #4 : 23 Listopada, 2010, 21:22:51 »
ja sam imao uvoz auta prije pol godine...
ak imas EUR1 onda te ispadne cca 1000eur manje troskova..........
ak znas o kojem autu se tocno radi odes kod speditera koji ce ti papire sredit i pitas ga kolka je najniza carinska vrijednost auta.on gleda po katalogu i veli ti kolko je.onda kupis auto i stavis u ugovor taj iznos.odes u ovlastenu autokucu proizvodjaca i trazis potvrdu proizvodjaca,s tim papirom odes u spediciju u zemlji gdje kupujes auto i trazis EUR1 dokument.to je izvozni dokument.to te kosta nekih 80eur (u njemackoj).onda mozes ili sa orgigi tablicama ili sa zoll-tablama prevest auto u HR.
na zadnjoj granici prije HR das taj EUR1 dokument potvrditi.isto tak na nasoj carini prijavljas uvoz auto.kod nasih te to nekih 130eur za obradu kosta plus nekih 500eur
kaparu da auto u npr. ZGu carinis.
kad si u spediciji u ZGu predao sve papire koje si do sad dobio placas cca 70% vrijednost auta kao davanja.tek onda rega....ako uopce
Offline colibri
  • Postova: 141
« Odgovori #5 : 24 Listopada, 2010, 14:26:43 »
Citat: jady;188968
U koji to katalog gleda špediter da bi odredio vrijednost oltimera? Ti si vjerojatno uvozio normalni auto, a ne oldimer.
EUR1 ti je potvrda, da je roba EU porjekla, na koju se inače ne plaća carina i ne umanjuje trošak uvoza za cca 1000 eura.
Ukoliko je vrijednost robe manja od 6000 eura, EUR1 može zamjeniti izjava na fakturi o porjeklu robe.
Offline MarxRi
  • Postova: 575
« Odgovori #6 : 24 Listopada, 2010, 21:28:39 »
(jady je vjerojatno mislio na normalne novije aute)
Hvala na detaljnim informacijama.
Jednu stvar nisam nasao ni u ovom podrobnom threadu.
Da li je u zemlji iz koje vozilo potjece moguce traziti i povrat PDV-a  ili je uvjet za to da je vozilo u sustavu PDV-a tojest u vlasnistvu  neke  firme ?
Dakle nista nam se nece promijeniti oko uvoza povijesnih vozila niti kada udjemo u EU ?
Offline goran16v
« Odgovori #7 : 24 Listopada, 2010, 22:43:46 »
Citat: MarxRi;189171
U principu bi za povrat PDV-a bi trebalo biti dovoljno da je prilikom prodaje vozila izdata faktura na kojoj je iskazan PDV (znaci od strane pravnog lica koje je u sistemu PDV-a). Postoji drga opcija ukoliko je prodavac iz EU pravno lice, a uvoznik takodjer pravno lice, u tom slucaju mislim da se odmah fakturise bez PDV-a, ali u tom slucaju vozilo mora biti zvanicno transportovano.
U biti ulaskom u EU se po pitanju uvoza nece nista primijeniti.
Offline jady
  • Postova: 333
« Odgovori #8 : 24 Listopada, 2010, 23:13:41 »
Citat: colibri;189054
pitaj u spediciji koja se bavi uvozom auta kaj za njih i tebe znaci taj EUR1 dokument i kolko manje placas ak ga imas ...
EUR1 je dokument da se vozilo izveze iz EU,a otkud je vozilo se vidi u potvrdi proizvodjaca koju trebas da uopce EUR1 dobis.
carinu placas i dalje,samo kaj ima drugi naziv
Offline MarxRi
  • Postova: 575
« Odgovori #9 : 25 Listopada, 2010, 02:52:22 »
Citat: goran16v;189222
poslije sam si malo mislio i vidio da sam mozda izvalio glupost.
Po ulasku u EU necemo valjda pri uvozu placati vise PDV.
Zasto bi ga placali? Davanja za taj auto su vec placena u zemlji clanici i ako je auto od privatne osobe koja ga ne moze skinuti onda ga ni privatna osoba pri uvozu ne mora platiti.......to bi mi bilo normalno i nadam se da ce tako biti.
Offline colibri
  • Postova: 141
« Odgovori #10 : 25 Listopada, 2010, 08:58:49 »
Citat: jady;189231
Ti si sve pobrkao. Potvrda proizvođača služi za pristup homologaciji, a EUR1 potvrđuje EU porjeklo robe, jer se na tu robu carina ne plaća već godinama, kao i na robu uvezenu iz nekih drugih zemalja s kojima imamo potpisan sporazum o slobodnoj trgovini.
Inače se postupak uvoza oltimera razlikuje od postupka uvoza rabljenog vozila i sve ti je na naprijed navedenoj temi opisano.
Offline goran16v
« Odgovori #11 : 25 Listopada, 2010, 09:07:31 »
Nisam siguran da ce ulaskom u EU prilikom uvoza rabljenog PDV biti out. Mozda grijesim... Iako indirektni namet, PDV je drugaciji od carine, jer tretira i trgovinu unutar zemlje. Iako u je u slobodnom rezimu trgovina unutar EU je jos uvijek uvoz/izvoz. Ako zakon kaze da se prilikom uvoza tj 1. reg u drzavi placa PDV onda se to odnosi i na OT.
Offline goran16v
« Odgovori #12 : 25 Listopada, 2010, 09:17:26 »
Citat: colibri;189275
U slucaju da izmedju dvije drzave vazi sporazum o slobodnoj trgovini a nisu potpisnice protokola koji im dozvoljava izdavanje EUR1 porijeklo se dokazuje Certifikatom o porijeklu, koji na osnovu dostavljene dokumentacije (izjava proizvodjaca, faktura prema kupcu itd) izdaje Gosp. komora.
Offline jady
  • Postova: 333
« Odgovori #13 : 25 Listopada, 2010, 12:43:27 »
ajd...kad ti to velis nek ti bude...znam sto sam imao u rukama u citao. ;)
semir
« Odgovori #14 : 10 Kolovoza, 2011, 16:52:53 »
- Da li se EUR 1 moze izvaditi naknadno nakon sto je vozilo doslo iz Njemačke?
- Ako može, da li se vozilo mora vracati u Njemacku ili su samo papiri dovoljni da se dobije EUR 1?
- Gdje se tacno vadi EUR 1 i da li se mora izvaditi u gradu u kojem je auto kupljeno ili se moze izvaditi u bilo kojem gradu u državi iz koje potice (Njemačka)?
*Homologacija je izvrsena, al' vozilo nije jos uvijek ocarinjeno.
