Autor Tema: Pitanje u vezi fregazera(mozda webera ?)  (Posjeta: 1653 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« : 23 Listopada, 2010, 12:44:29 »
E ovak mislim da sam nekaj spitaval vec u vezi te teme samo nemrem nist najti pa sam odprl novu svoju temu.Zanima me koji bi fregazer bil najbolji da se metne na moj motor koji je v manti,znaci motor je klasika 1.9 kubika 66 kilovata.E sad kakv bi bil najbolji fregazer,znaci da se nist ne predelava po mašini,ili mečeju u motor drugi dijelovi,samo fregazer,a granu usisnu ako treba ja napravim bez problema.Dali obicni nekakvi ili weber mozda nekakvi,koji bi najbolje pasal i mozda joj dal najviše snage,jer s kojim got da ej ona svakak troši dosta,tak da to nije upitno.Ako mozda ko ima ili zna da neko ima ,ili ako nije previse skupo se kupi i novi,pozdrav ???????????
« Odgovori #1 : 23 Listopada, 2010, 13:26:05 »
Možda bi ti najlakše bilo stavit webera 32/36 DG(A/E)V jer mislim da su ih čak ko zamjenske nudili za dosta midela, pa tako i opela. Dosta su popularni i rasprostranjeni, i set za reparaturu se može nać. Možda ti od kemije treba samo međuploča da se navida za tvoju granu i eventualno novi nosač sajle gasa ako je pod drugim kutem. Voziš ga na manje grlo kad oćeš štedljivo, a na oba kad ga želiš nagazit. Preporuka sa ručnim (DGV) ili sa elektronskim saugom (DGEV) radije nego s vodenim (DGAV). Polovni dođu od 200-500kn u super stanju, do 300~350 eura skroz novi iz inozemstava. Set za reparaciju je oko 100kn. Najlakše ga je nać u taunusu, capriju ili sierri sa 2.0 OHC 4 cilindra motorom, samo pazi s kojeg je skinut jer imaš za 1.6 i 2.0. Tebi bi optimalan taj od 2.0 bija, ovaj od 1.6 ima male dizne, pa neće radit najoptimalnije, bit će ti malo zagušen motor...Eto:)
  • Postova: 924
« Odgovori #2 : 24 Listopada, 2010, 20:07:52 »
E sad jos jedno pitanje,ako se stave dva,mislim ako se mogu stavit,dal se onda događa dupla potrosnja i kolko je to korisno,ili je bolje tak jedan ???
Ima mozda ko za prodati kojega dobroga,tu verziju koju je gorki spominjal,
32/36 DGV sa rucnim čokom ????
« Odgovori #3 : 25 Listopada, 2010, 12:55:18 »
Drži se jednoga, ovo ti je samo veliki trošak bez prerada na motoru, i duplo održavanje i štelanje. Ili repariraj originalnog ili nađi webera i vozi se bezbrižno.
