Autor Tema: Taunus 1.6 OHC karburator  (Posjeta: 2637 )
Luz11
« : 23 Listopada, 2010, 17:55:05 »
http://img690.imageshack.us/img690/3036/img2014dg.jpg
Jel zna netko za šta služi ova diza na slici koja ima na sebi struju, i na sta je ona spojena?
« Odgovori #1 : 23 Listopada, 2010, 18:29:13 »
Valjda ler dizna električna, ne virujem da je išta drugo.
Offline werdas
« Odgovori #2 : 23 Listopada, 2010, 18:51:22 »
Citat: Gorki;188929
A Top cover
B Manual choke unit
C Lever housing
D Choke cable bracket
E Automatic choke unit
F Bi-metal housing
G Air control vacuum
diaphragm housing
H Air control diaphragm
J Accelerator pump
diaphragm
K Accelerator pump cover
L Throttle linkage
M Mixture adjustment screw
N Anti-run-on valve solenoid
P Idle speed adjustment
screw
Q Fuel needle valve
R Float bracket
mislim da je to ventil koji pusti benzin u fegazer kad se da kontakt
inače najgora frga ikad
super zamišljena al u praksi katastrofa
jedino su malo bolje verzije s ručnik čokom...
« Zadnja izmjena: 23 Listopada, 2010, 18:54:55 werdas »
Luz11
« Odgovori #3 : 25 Listopada, 2010, 22:14:35 »
To je el. diza koja zatvara kanal vakuuma na dnu difuzora, ali mene zanima dali je uključena na leru, ili pod obrtajima, i što ju uključuje, jer po instalaciji napon dolazi sa kabla plus na bobini.
Luz11
« Odgovori #4 : 25 Listopada, 2010, 22:17:08 »
To je el. diza koja zatvara kanal vakuuma na dnu difuzora, ali mene zanima dali je uključena na leru, ili pod obrtajima, i što ju uključuje, jer po instalaciji napon dolazi sa kabla plus na bobini. Nije mi jasno ako je stalno plus pod kontaktom, koja je onda uloga dize?
Offline werdas
« Odgovori #5 : 25 Listopada, 2010, 22:36:38 »
Citat: Luz11;189475
to nije nikakva diza  :aa: nego ventil koji se otvori kad dobije + i pusti benzin u frgazer
il obratno kad se gasi motor onda se s tim makne dotok goriva u frgazer
znaći nema + neradi tj. gasi motor odma
kad dobije + radi tj. pušta benzin u frgazer i motor pali
