Autor Tema: Opel MANTA B 400  (Posjeta: 213921 )
Opel MANTA B 400
« Odgovori #255 : 13 Lipnja, 2011, 09:05:58 »
Pogledao sam sve filmice i procitao sve postove od kolege Opelpower-a sa moje stranice koje si stavio i mogu reci da mi se svida! Kod filma "Ali je driftabilno 6" dojam malo pokvari izletanje sa ceste na kraju ali ono "Riti gori" je za nasmijati se! Pa covjek ce si spaliti boju na zadnjem veznom limu!
Znam za jednog tipa u Osijeku koji je na VW Golf GTI u ispuh kod ispusne grane stavio diznu od benzina i pritiskom na tipkalo u kabini pustao benzin u ispuh koji se onda zapalio.Uglavnom isto kao kolega Opelpower,rezultat je bio isti! Dobra ideja samo da se ne osteti boja na limu,to bi bila steta! Pozdrav
Daj,molim te,pitaj kakvo ulje i diferencijalu ima Opelpower u Kadett-u,bas me zanima kako je on to rijesio,sigurno nije stavio neko bezvezno ulje?!
« Zadnja izmjena: 13 Lipnja, 2011, 09:12:54 bozidar »
Offline osijekdd
Opel MANTA B 400
« Odgovori #256 : 13 Lipnja, 2011, 12:30:04 »
Meni je baš fora taj plamen iz auspuha, al za to (koliko je meni poznato) treba raštelati motor, odnosno naštelati da maksimalno prima gas, al onda u leru brlja i gasi se. Ali vidio sam negdje jedno zanimljivo riješenje. Na zadnjem loncu se navari komad cijevi sa navojem za svjećicu (tako da se ne vidi), ubacimo svjećicu i spojimo bobinu od nekog motorića da baci iskru, tako da zapali neizgorene benzinske pare. Tih para bi trebalo biti dosta pri punom gasu, pogotovo na sa duplim karburatorima. Nisam isprobao, ali vidio sam neki filmić o tome, a po nekoj logici (mojoj) to bi rebalo raditi. Probat ću to napraviti jednom, barem za probu.
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Opel MANTA B 400
« Odgovori #257 : 13 Lipnja, 2011, 12:33:45 »
Kolega Spoky sa Jettom je to radio na svojoj Jetti Mk1 na jednom meetingu...samo je izbacivao vatru od sale...ali...kad se to radi,morat ce se mijenjati ispusna grana,cijevi itd jer cijevi ne mogu izdrzati takav pritisak kad se izbacuje vatra,po spojevima puca...
Opel MANTA B 400
« Odgovori #258 : 13 Lipnja, 2011, 12:34:50 »
to na svečicu ima on napravljeno :)
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Opel MANTA B 400
« Odgovori #259 : 13 Lipnja, 2011, 12:40:13 »
To da...ali netko od motora,ovo na svjecicu to je vec drugo...
Opel MANTA B 400
« Odgovori #260 : 18 Lipnja, 2011, 23:43:01 »
danas se uhvatilo malo vremena da se naprave kočione cjevčice.Križanje ide novo jer je na ovom gumeni dio naprešan i ne može se ga zamjenit
Opel MANTA B 400
« Odgovori #261 : 19 Lipnja, 2011, 07:43:21 »
Još uvijek nisi odgovorio koje ulje u diffu ima Opelpower na Kadett-u i koje se spremaš ti staviti u svoj diff?;)
Opel MANTA B 400
« Odgovori #262 : 19 Lipnja, 2011, 11:28:07 »
ja ču vjerovatno staviti castrolov saf-xj ili nešto drugo(bilo šta) koje se preporučuje za šperdif.
Sa OP se nisam još čuo kamo li vidio. Javit ču kad saznam ;)
Opel MANTA B 400
« Odgovori #263 : 19 Lipnja, 2011, 14:02:53 »
Da,SAF (synthetic axle fluid) od Castrola je najčešći izbor Opelaša sa šperdiffovima. Malo je čudna gradacija (75w-140) ali kako veli jedan Opelaš-ako je to ulje prošlo stotine krugova na Nurnburgring-Nordschleife u šperdiffovima i nikad se nije ništa dogodilo onda je dobro i u normalnom svakodnevnom prometu. S obzirom da Manta vjerojatno stalno bude u garaži a ići če u promet tu i tamo za pokazati se to je više nego dovoljno. Odličan izbor! Ništa,ako bude nešto novoga,čujemo se,pozdrav
Offline osijekdd
Opel MANTA B 400
« Odgovori #264 : 19 Lipnja, 2011, 18:03:41 »
75W-140 nije tako čudna gradacija. To je standard u teretnom programu za novije kamione (za osovine sa retarderima).
Opel MANTA B 400
« Odgovori #265 : 19 Lipnja, 2011, 18:28:50 »
Je,sad još reci da DS71 ima kamion u garaži a ne auto!:lol: Pa ne spada Manta u "teretni program"?!:eek:
Šalim se malo,OK je to ulje za to,bar po pisanju na njemačkom Opel forumu,prvi izbor Opelaša sa šperdiffom! Ali dobra ti je ona-kamioni i teretni program!:D
Offline IM divic
  • Postova: 226
Opel MANTA B 400
« Odgovori #266 : 19 Lipnja, 2011, 18:54:52 »
apoteka :)
Offline osijekdd
Opel MANTA B 400
« Odgovori #267 : 19 Lipnja, 2011, 19:12:26 »
Pa ne spada manta u teretni program, ali nauka o uljima je jako komplicirana. Evo što se tiće Castrola SAF postoje 3 vrste!? SAF-X, SAF-XJ i SAF-XO i svako je sa drukćijim specifikacijama :):):)
Offline osijekdd
Opel MANTA B 400
« Odgovori #268 : 19 Lipnja, 2011, 19:41:15 »
SAF-X
        Sintetičko multigradno ulje za mjenjače, prednje i stražnje prijenosne sklopove te zupčaste prijenosnike (SYNTHETIC AXLE FLUID).
Preporučamo za sve vrste prijenosnika, stražnjih prijenosnih sklopova sa  i bez blokade diferencijala. Namijenjeno je također za specijalne  prijenosne mehanizme (rabiti u skladu s preporukama proizvođača  prijenosnika).
Castrol SAF-X je potpuno sintetičko ulje s vrlo širokim rasponom  viskoznosti. Provjereno u cestovnim testovima,  testirano na  diferencijalima u terenskim vozilima s pogonom na sva četiri kotača, ali  i u športskim automobilima koji podliježu velikim opterećenjima.
SAF-XJ
        Specijalno sintetičko ulje za prijenosnike z povećanim unutrašnjim trenjem i blokadama.
Sintetičko ulje za prijenosnike sa stožnicima, za prednje i stražnje  osovine vozila, također te s povećanim unutrašnjim trenjem i blokadama;  može biti rabljeno u prijenosnicima za koje je propisano ulje API GL4;  molimo pridržavajte se preporuka proizvođača prijenosnika.
SAF-XO
        Sintetičko ulje za prijenosnike sa stožnicima, za prednje i stražnje osovine izrađeno specijalno za BMW vozila.
Sintetičko ulje za konične zupčanike, za prednje i stražnje pogonske  mostove: + SAF-XJ bez blokade diferencijala BMW i VW/Audi automobila;  vrlo dobra izdržljivost, dobra otpornost na pjenjenje, apsolutna  otpornost na zgušnjavanje, dugotrajno zadržava mazivna svojstva,  savršena tečnost na niskim temperaturama; odgovara određenim modelima  BMW automobila, molimo pridržavajte se preporuka proizvođača prijenosnih  mehanizama.
Offline osijekdd
Opel MANTA B 400
« Odgovori #269 : 19 Lipnja, 2011, 19:45:55 »
Još jedna preporuka za šper dif ulje:
 Shell SPIRAX A LS SAE 90
       Visokokvalitetno mjenjačko ulje za "šper"-diferencijale  teretnih vozila, građevinskih strojeva i autobusa, kao i automobila s  "šper"-diferencijalima. Posjeduje dobra svojstva zaštite od trošenja,  oksidativnu i termalnu stabilnost, štiti od korozije i smanjuje trenje.
Ispunjava slijedeće specifikacije:
API GL-5; US Military MIL-L-2105B; ZF TE-ML 05C-12C; Ford ESW-M2C 119-A
A i ovo se može naći na našim benzinskim postajama:
OMV gear oil LS SAE 85W-90
Pogonsko ulje s posebnim dodacima koje se upotrebljava za stražnje osovine s ugrađenim diferencijalom ograničenog proklizavanja.
Premašuje: API GL-5, ZF TE-ML 16E
Odobrenja: ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12C, 21C
« Zadnja izmjena: 19 Lipnja, 2011, 19:55:45 osijekdd »
