Autor Tema: Opel MANTA B 400  (Posjeta: 213827 )
Opel MANTA B 400
« Odgovori #225 : 23 Svibnja, 2011, 21:39:30 »
danas stigao paketič :)
Offline osijekdd
Opel MANTA B 400
« Odgovori #226 : 23 Svibnja, 2011, 21:52:02 »
Koja je marka ovih djelova (kočionih pločica, krajnika, spona...)? IK ili NK??? Neprepoznajem to, nisam se susretao s tim brendom.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #227 : 23 Svibnja, 2011, 22:14:24 »
NK je ..nisam ni obračao pažnju jer sam to na brzinu pogledao ..ali ako malo guglaš imaju istu poštansku adresu kao ovi >> http://www.sbs.dk/index.dsp?area=84
Sad neznam dal je inače iz indije ili kine :D Naručio sam u njemačkoj
Offline osijekdd
Opel MANTA B 400
« Odgovori #228 : 24 Svibnja, 2011, 07:50:55 »
Pa piše da su iz Skandinavije!? Što se tiče kine tu nemam komentara, ali indiske pločice su OK. Imao sam nekih iskustava s njima ali pod brendom Alliad Nippon. Na početku su imali problema, ali su se brzo popravili. Imali su i sport seriju (dobio sam gratis za probu) i oduševio sam se. Inaće što se tiče kočnica preferiran Ferodo.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #229 : 06 Lipnja, 2011, 17:56:54 »
ako slučajno nekomu trebaju manuali za getrag http://www.megaupload.com/?d=GDONAC2Z
fušer
Opel MANTA B 400
« Odgovori #230 : 06 Lipnja, 2011, 18:04:15 »
kako je lijepo izgledaju  ovi paketići ... :)
Offline admiral
  • Postova: 503
Opel MANTA B 400
« Odgovori #231 : 06 Lipnja, 2011, 19:09:34 »
a hipenol u diff??
Opel MANTA B 400
« Odgovori #232 : 06 Lipnja, 2011, 19:45:18 »
Citat: admiral;241754
a hipenol u diff??
Htio sam bas danas napisati da sam u Karlovcu se razgovarao sa austrijancem koji ima original Opel Kadett C GT/E 1976.god. i diferencijal sa 75% spere. Stavio je Opel ulje za diff. sa dodatkom za sperdiff. od 50ml. i nakon toga su se culi zvukovi kao da se hoce raspasti,drobilo je,zujalo itd. Uglavnom,neuobicajni zvukovi kakvi ne bi trebali biti! Odma je zamijenio ulje,stavioje Castrol SAF-XJ 75W-140 i svi zvukovi su nestali! Znaci,to sa uljem nije zajebancija i treba i te kako paziti na to! Od ulja za masine,mjenjaca i na kraju diff-a! Kod mene je Mobil MD-LS 75W-90 i zasad je sve OK ali cu ubuduce i te kako dobro paziti na to.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #233 : 06 Lipnja, 2011, 20:10:40 »
ja dok sam se vozikao sa ovim kadetom na kojem radim na njemu imam onaj fronterin šper dif,stavio sam hipenol 90 čisto da ne ide na suho bez dodataka,i radio je ok,na asvaltu je obavezno vrtio obadva kotača bez škripe i zvukova,po autodati za taj dif.ide sae 90LSD,kad ga dovršim to ču i staviti. a u mantu b 2.0 cih zadnje godine proizvodnje (ako se ne varam 1988 ) u diferencijal ide sae 80.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #235 : 06 Lipnja, 2011, 21:24:22 »
1250 eura? :ubise:
Opel MANTA B 400
« Odgovori #236 : 06 Lipnja, 2011, 21:31:37 »
vidio ja to još ujutro :D
je za plakat ali tako je ..pred mesec-dva švicarac prodavao dve novi novcati desetki za 2 tisuče tristo i neč,a bile i dvije osmice na aukciji(a još su se odvojeno prodavale-dva oglasa) sa početnom cjenom 500€ :ne:
Opel MANTA B 400
« Odgovori #237 : 08 Lipnja, 2011, 22:29:28 »
danas došao material iz cinčanja ..neč bjelo neč crno ...
onda se malo slagalo ..
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Opel MANTA B 400
« Odgovori #238 : 08 Lipnja, 2011, 23:46:37 »
:palac: :palac: :palac:
Opel MANTA B 400
« Odgovori #239 : 09 Lipnja, 2011, 10:55:18 »
Isuse Boze,kako su tanke poluosovine! Pa jel moguce da su moje sa Mante nesto deblje nego tvoje?! Ili je to samo opticka varka?:confused: Mslim da su i od Frontere nesto "jace",deblje koliko se sjecam!?
